mișa Postat Iulie 24, 2010 Partajează Postat Iulie 24, 2010 Acea flacara albastra am studiat-o si eu la PL504. Fenomenul e urmatorul: electronii suficient accelerati, scapa de anod prin diverse gauri si lovesc sticla. Sticla in sine are proprietatea ca emite lumina cind e bombardata cu electroni. Culoarea luminii, depinde de compozitia sticlei. Cea folosita la lampi, emite albastru.Si eu vreau un amplificator cu flacara albastra! Daca nu-mi iese pun leduri. ( glumeam...) Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 24, 2010 Partajează Postat Iulie 24, 2010 Flacăra albastră nu apare oricum, ci numai dacă dau volumul tare, după care rămîne amorsată...Aceasta parte a "frazei" se constitue intr_"o enigma" ?!. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 24, 2010 Partajează Postat Iulie 24, 2010 Chiar nu, aşa se întîmplă, pot să ascult o oră la volum mic că nu apare flacăra albastră. Am să încerc să deviez flacăra spre faţă cu nişte magneţi... :freaza:Singura problemă care poate apare în timp e jegoşirea balonului de sticlă, cu ceva materie căcănie la culoare, cam cum era şi la PL500. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 24, 2010 Partajează Postat Iulie 24, 2010 Chiar nu, aşa se întîmplă, pot să ascult o oră la volum mic că nu apare flacăra albastră... .Sar putea peste un anumit cistig/volum si in prezenta semnalului sa se amorseze o oscilatie care apoi nu se opreste chiar daca reduci volumul (probabil ca se opreste aceasta oscilatie numai daca opresti amplificatorul si il repornest cu volumul mic) Daca este o oscilatie are frecventa ridicata-dincolo de spectrul audio(ultrasonora) ,incearca in momentul respectiv cu un receptor UL vezi daca prinzi semnalul/muzica in cauza...,bine e posibil sa nu fie asa(o simpla supozitie probabila in descifrarea "enigmei"). Link spre comentariu
mișa Postat Iulie 24, 2010 Partajează Postat Iulie 24, 2010 Da, e posibil. Dar totusi, cind amplificatorul oscileaza pe ceva frecventa ultrasonora, suna groaznic de rau in audio. Nu ai cum sa nu-ti dai seama. In plus mai sunt diverse indicii, in afara de osciloscop. Nu cred ca e cazul. Oricum, orice anomalie merita verificata. Numai din chestii de genul asta inveti ceva. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 24, 2010 Partajează Postat Iulie 24, 2010 Spun ca e posibil misa pentru ca se "aprinde fenomenul albastru" dupa un anumit volum si nu mai inceteaza reducind volumul(se amorseaza si pa,tine cont atacul este cu pentoda) sau ca sa inceteze trebuie un reset(adica sa opresc amplificatorul cit sa se raceasca un pic tuburile si sa dispara Ua) si sa il repornesc cu volumul mic.Sa stii ca e posibil sa nu distorsioneaze "cumplit".Bine ramine cu titlu de supozitie foarte probabila.Zal trebuie sa_si cumpere osciloscop oricum , daca nu a facuto pina acum. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 25, 2010 Partajează Postat Iulie 25, 2010 Bestiale efectele magneţilor pe lîngă lămpi. Se pot modifica formele flăcării în toate modurile. Din păcate nu am 4 mîini ca să fac şi poze. Am şi clocit o paranghelie: modulare cu electromagneţi în ritmul muzicii, desigur cu alt amplif. Am să încerc mîine cu un modul de SI-1030. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 25, 2010 Partajează Postat Iulie 25, 2010 Da, e posibil. Dar totusi, cind amplificatorul oscileaza pe ceva frecventa ultrasonora, suna groaznic de rau in audio. Nu ai cum sa nu-ti dai seama. In plus mai sunt diverse indicii, in afara de osciloscop. Nu cred ca e cazul. Oricum, orice anomalie merita verificata. Numai din chestii de genul asta inveti ceva.amplificatorul lui zal a stat la mine cam doua luniam facut si masuratori cu osciloscopul ,nu are nici o oscilatie,deci nu aceasta este cauzamulte tuburi fac acea lumina albastra ,fac si EL34 si 6P3CE si KT ,cu cit tensiunea de negativare este mai mare cu atit albastreala este mai vizibila,albastreala este influentata si de tensiune anodica ,la tuburile enumerate apare in interioreste o chestie misto aceal albastreala Link spre comentariu
mișa Postat Iulie 26, 2010 Partajează Postat Iulie 26, 2010 http://www.jacmusic.com/html/articles/b ... ueglow.htm Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 26, 2010 Partajează Postat Noiembrie 26, 2010 O dată cu terminarea amplifului în contratimp, am luat la verificat şi pe acesta în clasă A, am făcut mici modificări la valorile cond de cuplaj ptr a coborî mai mult răspunsul la joase şi am adăugat o rez la ieşire contra rămînerii fără sarcină.La pozele cu oscilograme, n-am mai stat să reglez orizontala, aşa că pot părea formele de undă asimetrice. Link spre comentariu
Kosmin Postat Noiembrie 26, 2010 Partajează Postat Noiembrie 26, 2010 Cat era Cy reglat la oscilograf? Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 26, 2010 Partajează Postat Noiembrie 26, 2010 2V/div, dar nu e valabil, am umblat la reglajul de voltaj încercînd să fac sonda să-mi arate corect semnalul de test 1kHz/0,5Vpp. Se pare că nu se poate. Oricum nu ptr putere am testat, ci ptr bandă. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Mai reataşez şi aici o parte din pozele dispărute. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 ....................... Link spre comentariu
zal Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 ........................ Link spre comentariu
