propunere amplificator cu ef12,el12,az12
Vizitator viobio
Vizitator viobio
salutari la toata lumeaam o propunere in special pentru userii din Bucurestipun la bataie ,socluri,2 el12,2 ef12,1 az12(toate tuburile sunt noi,nos)pentru realizarea unui amplificator SEsunt curios cum se aude fata de cel realizat de minepot contribui mai multi useri la proiect(asta ar fi cel mai frumos)amplificatorul va fi proprietatea celor care l au relizat si conceput(un bun comun),as da un set de lampi la fiecare dar sunt rare si scumpe(sper sa nu va suparati pe mine)pentru trafurile de iesire se poate apela la DjDog sau facute de oricine doriti,le voi plati eudaca doresc sa participe sunt invitati: VTP,danzup,fcon,nichisoru,zal,vaska2222,overdrive ,nicolae57 si alti useri cu experienta(scuze daca nu mi amintesc userii exprimentati din Bucuresti)sunt invitati cu idei si valderama,misa(de la sarpe),felixx,remus 68,blue ,fery.visky,kosmin227 si ceilalti useri cu experienta,din provincieexclus incepatorii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Răspunsuri 107
  • zal
    43
  • danzup
    8
  • Kosmin
    5
  • fcon
    5
Ce pot sa zic, laudabila initiativa lui viobio :aplauze
Zal ti-am cam luat-o inainte cu documentarea :rade:
Am citit foaia de catalog a lui EL12 si am tras un calcul conform functionarii tubului in clasa A si a reiesit:
-pt o putere e 8w, 10%distors, Ra3,5k; Ia 75mA , fmin-20hz, Rs-8r;
Primar impartit in 3 infasurari inseriate a cate 1000sp date cu 0.25mm si secundarul cu 4 infasurari puse in paralel a cate160sp cu 1mm pe un miez de minim 12cmp mai exact un pachet de 3.33cm din E18(ideal ar fi sectiune patrata de E18 care are 13cmp) . A era sa uit intrefier de 0,31mm. Bobinajul S-p-S-p-S-p-S.
E doar o sugestie pt cei ce vor sa participe, sa aiba idee asupra trafului de iesire.
Va doresc spor la mesterit!
P.S. tot pt inspiratie pe penultima pagina a foii de catalog gasiti si o schema EF12+EL12, simpla si la obiect, desigur ca se poate imbunatati dar ramane la latitudinea constructorilor asta
Foarte interesanta aceasta propunere de proiect,dar un pic discriminatorie, nu? :jytuiyu EL12 sunt niste lampi superbe,de fapt sunt bunicile lui EL34 dar ceva mai "dulci" si mai lumesti in ceea ce priveste finetea sunetului.Am facut cu ceva ani in urma un amplif PP cu 2xEL12 si defazor cu 6J5,dar cred ca ceva stereo cu SE EL12 si un traf bine ticluit va suna excelent,mai ales astazi cand sursele de semnal sunt excelente.Ceva mai tari si mai "nervoase" sunt EL12 Special,astea au anozii in "cap",dar au si un Ua max mai sus decat cele clasice.P.S am un traf de iesire de 4cmp original TELEFUNKEN chiar pentru EL12 din 1940 original,cine doreste il pot face cadou. Caracteristicile lui sunt: S=4cmp,Ra=4K,Zd=4ohm,Lp=14H F(jos)=40Hz,F(sus)=20KHz
Ce pot sa zic, laudabila initiativa lui viobio :aplauze Zal ti-am cam luat-o inainte cu documentarea :rade: Am citit foaia de catalog a lui EL12 si am tras un calcul conform functionarii tubului in clasa A si a reiesit:-pt o putere e 8w, 10%distors, Ra3,5k; Ia 75mA , fmin-20hz, Rs-8r;Primar impartit in 3 infasurari inseriate a cate 1000sp date cu 0.25mm si secundarul cu 4 infasurari puse in paralel a cate160sp cu 1mm pe un miez de minim 12cmp mai exact un pachet de 3.33cm din E18(ideal ar fi sectiune patrata de E18 care are 13cmp) . A era sa uit intrefier de 0,31mm. Bobinajul S-p-S-p-S-p-S.E doar o sugestie pt cei ce vor sa participe, sa aiba idee asupra trafului de iesire.Va doresc spor la mesterit!P.S. tot pt inspiratie pe penultima pagina a foii de catalog gasiti si o schema EF12+EL12, simpla si la obiect, desigur ca se poate imbunatati dar ramane la latitudinea constructorilor asta
Daaaaa : cu Rk de 100ohmi cu Ua la 300V si un Ia aprox de 75mA se duce lampa exact unde trebuie !
Era ?i varianta Rk de 91 Ohmi, dar sigur e nevoie de cî?iva vol?i în plus pe alimentare, deci va r?mîne 100 Ohmi, cum am mai g?sit ?i într-o schem? f?cut? tot dup? cea din pdf-ul EL12. Am s? fac secundarul ptr tensiune anodic? în trepte 90%, 100%, 110%. Adic? ptr +270-300-330Vcc înaintea trafo de ie?ire.Ceva mai complicat va fi cu secundarul filamentului ptr AZ12, varianta cea mai elegant? e ?i cea mai complicat?, cu o priz? median?, 2x2Vca.
Sau hai sa ne combinam la proiect si sa-l alimentam cu un smps ( si reglam tensiunea anodica elegant ) !!!Ce zici ?
Ar fi o idee foarte buna mai ales ca a voastra se va numi "laditza", in loc de "ladoi" pt ca va iesi mai mica/usoara cu o sursa in comutatie pe ea.
Sau cuf?r, cofîr?eu, etc. :rade: E o ideie binevenit?, în?eleg c? Dan se va ocupa de surs?, eu de cutie, ?i amplif. Cînd e gata o t?iem pe din 2.Singura chestie care m? fr?mînt?, e c? Viorel a specificat surs? clasic?, redresare cu lamp?, trebuie s?-l întreb dac? e de acord cu modificarea, el fiind sponsorul, condi?iile sînt ale lui. :jytuiyu
Vizitator viobio
nu este obligaturiu ca redresarea sa fie cu az12se poate alimenta din orice sursa:diode,punte,retea de troleu ,metro,,termogenerator,panouri solare,dinam de bicicleta
E în regul?, atunci echipa va fi format? din noi 2. Cutie am g?sit, unele piese sînt preg?tite, s? continu?m. :freaza:P.S. Nu am de gînd s? încarc aiurea subiectul cu tot felul de simul?ri, prefer s? pun produsul finit, sau cel mult pe etape, cum evolueaz?.
Vizitator viobio
eu nu ma bag!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :speriat e treaba voastra cum i l faceti :101
Fara suparare ,dar ideea unui smps atasat acestor tuburi este cam acelasi lucru cu un Ford T caruia i se ataseaza un vitezometru digital ! Acestor tuburi le-as acorda un respect deosebit, adica a-s construi un amplificator cu un design retro, componente de calitate discret afisate, iar auditile doar pentru oaspti speciali ...
P?rerea mea e c? ar fi 3 trepte de evolu?ie a p?r?ii de alimentare, la amplifurile cu l?mpi:
1 - lamp? redresoare, cu toate problemele ei, inerente epocii în care a fost conceput?: curent limitat, consum propriu, capacitate de filtraj suportat? mic?, orice ai face nu scapi de brum, singurul avantaj e c? nu necesit? întîrziere la pornire ?i arat? sexi.
2 - redresare cu diode semiconductoare, avantaje: consum propriu zero, suport? curent mare ?i filtraje mari, se poate stabiliza tensiunea. Dezavantaje: tot e nevoie de traf baban, bag? fîsîit uneori, are nevoie de întîrziere la conectarea U anodic?.
3 - sursa în comuta?ie, unde dispare brumul din alimentare, e reglabil?, protejat?, suport? curen?i mari, etc. Nu am folosit pîn? acum ca s? confirm c? are sau nu interferen?e pe banda audio.
De ce s? nu profit?m de evolu?ia tehnicii, practic numai l?mpile din calea de sunet sînt importante.
Personal f?ceam alimentare ori clasic?, ori cu semiconductori, dar dac? danzup contribuie cu sursa în comuta?ie, care a fost confirmat? c? e bun? de cîteva persoane în care am încredere, nu v?d care e problema.
Doar nu e un amplif hibrid, un fel de stru?o-c?mil?...
