Sursa back-up instalatie incalzire
mishu_g
Problema: un amic care are o instalatie de incalzire solara cu tuburi cu vid, s-a confruntat cu o problema destul de grava: in absenta tensiunii pe reteaua de 220 V, nu mai functioneaza pompa de circulatie a apei si implicit tuburile se supraincalzesc.Am incercat sa montez o sursa UPS APC de 600 VA (consumul fiind extrem de mic, automatica 15 W si pompa 90 W) , automatica functioneaza insa pompa, nu.Aceasta scoate doar un bazait si se incalzeste destul de tare.Din cate stiu, aceste UPS-uri functioneaza cu unda sinusoidala modificata ... probabil aceasta este cauza pentru care pompa nu functioneaza !Poate cineva sa imi ofere o solutie pentru conectarea acestei pompe la UPS ?Va multumesc
  • Răspunsuri 8
  • mishu_g
  • moro
  • Stefan
  • djlove
UPS-urile ieftine,chiar si daca e APC, au o pe iesire forma de unda mai mult dreptunghiulara, cu un UPS de la DR.L (cel ESV8+) nu mai ai probleme, dar nu cred ca mai are la vanzare.cauta un UPS cu o forma de unda pe iesire cat mai apropiata de sinus si mai "curata"
totusi, este normal sa nu porneasca pompa de loc si sa se incalzeasca ? faptul ca bazaie nu deranjeazaMai e ceva, pompa este Wilo Star cu 3 trepte de putere, nu are nimic electronic pentru realizarea comutarii intre cele trei trepte, comutarea se face intre diferite infasurari ale motorului si are un condensator de 2.6 uF.
pompa nu este defecta, daca o alimentez normal, functioneaza perfectproblema apare doar la alimentarea de pe UPSEste posibil ca motorul sa faca probleme din cauza armonicilor generate de invertor ?
stii sigur ca pompa nu functioneaza pe alimentarea de la ups?eu folosesc un ups ca back-up la tara pt o pompa de circulatie la un cazan pe lemne si functioneazaeste adevarat ca se schimba sunetul si incepe sa bazaie cand trece pe ups, dar totusi functioneaza
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cauta un ups care are la iesire sinus, restu cele ieftine scot un fel de dreptunghi, si mie mi-a trebuit pt microcentrala pt pompa de circulatie, se mai oprea curentul iarna si la fel ramaneai fara caldura iar cu un ups "de duzina" mergea doar electronica, pompa de pe ea e tot Wilo, pompa dadea sa plece dar nu putea.Asa ca sfatul meu e sa cauti un ups care scoate sinusoidal la iesire si nu va mai bazai nimic, totul va fi ok.
