dan cod Postat Iulie 14, 2015 Partajează Postat Iulie 14, 2015 Cum ii masori cu osciloscopul?masori riplul pe ei?sau cu partea de testare componente.Eu personal ii masor cu puntea RLC Hameg Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 14, 2015 Partajează Postat Iulie 14, 2015 (editat) Masor riplul pe el, in circuit desigur. Asa ca nu ma intereseaza valoarea capacitatii sau ESR-ul ci cit de bine isi face treaba. De asta nu-mi trebuie ESR-metru iar daca vreau sa stiu si ESR-ul il masor la servici cu scule super performante nu cu jucarii de astea micute. Am verificat citeva "jucarii" de astea si nici una nu mi-a dat rezultate care sa se apropie de rezultatele de la o scula performanta. De asta eu nu am incredere in ele. Sint bune pt service unde nu-i foarte importanta valoarea exacta a ESR-ului si o eroare de 20-50% chiar nu conteaza (unele au chiar si eroare mai mare de 100%). Uite citeva exemple de condesatoare masurate cu ceva mai performant: Editat Iulie 14, 2015 de sesebe Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 14, 2015 Partajează Postat Iulie 14, 2015 (editat) Bine domnu' atunci arunca-l si gata.... Ps: sa stii ca sint si SMD-uri mici electrolitice, asa cum sint si ceramici folositi la filtrari si care mai si crapa in timp, masoara-i cu ESR-metrul ca sa vezi care sint stricati. Eu folosesc osciloscopul ca sa-i masor. pai cum sal arunc si cu clientu ce fac il dau pe al meu eu cum mai lucrez fara monitor pai de asta imi trebuie schema ca nu stiu ce valoare au cu eseru iam masurat si au 43mf fiecare are 6 pe ambele surse o sa pun in paralel electrolitici si am sa vad cum se comporta dar nu azi ca nu am timp Daca 1,8 si 3,3 scad acolo trebuie ,,sapat,, pai da se cam incalzeste un ic si de asta cred ca scade tensiunile Editat Iulie 14, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 14, 2015 Partajează Postat Iulie 14, 2015 am pus conzi de 220mf pe sursele mici pe placa digitala si la fel acelasi defect acum nu mai scad tensiunile de 3,3v si 1,8v Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 19, 2015 Partajează Postat Iulie 19, 2015 (editat) problema rezolvata schimbat cele doua stabilizatoare (surse) mici de pe placa digitala de 3,3v si 1,8v acum merge perfect lam lasat 24 de ore si nu mai face probleme Editat Iulie 19, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
