dl_ursu Postat Septembrie 1, 2009 Partajează Postat Septembrie 1, 2009 SalutMonitorul se comporta in felul urmator : la inchiderea unitatii PC sta o secunda pe negru si pe urma se albeste ecranul fara a da vreun mesaj, la fel face si la deconectarea de la calculator apare mesajul de "verificare conexiune" ca pe urma sa albeasca ecranul , trecand bineinteles in stand-by indicata prin led(din verde in rosu). Banuiesc ca lampa ramane aprinsa , la tranzitie se stige ca apoi sa ramana aprinsa pina la scoaterea de sub tensiune.O schema daca are cineva ?Multumesc Link spre comentariu
ghita_cosma Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 SalutMonitorul se comporta in felul urmator : la inchiderea unitatii PC sta o secunda pe negru si pe urma se albeste ecranul fara a da vreun mesaj, la fel face si la deconectarea de la calculator apare mesajul de "verificare conexiune" ca pe urma sa albeasca ecranul , trecand bineinteles in stand-by indicata prin led(din verde in rosu). Banuiesc ca lampa ramane aprinsa , la tranzitie se stige ca apoi sa ramana aprinsa pina la scoaterea de sub tensiune.O schema daca are cineva ?MultumescAm si eu o problema aproape identica. Deci nu se opreste de tot ramine alb ,nu are nimeni o schema s-au o idee de rezolvare? Link spre comentariu
dorofteius Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 Mosfet in scurt. Cel care comanda on off-ul back light-ului.Ia tranzistorii la masurat, ca sigur ai unul in scurt. Nu ramane alb, doar nu se opreste lumina. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 detine cineva schema la acest monitor Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 Nu prea trebuie schema....Trebuie luati la bani marunti tranzistorii care se ocupa cu oprirea backlight-ului. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 Nu a spus ce este defect. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 el merge ok cam 30 minute si dupa aia se stinge luminile il scot din priza merge iar ok cam 5 minute si dupa apare pe fond albastru cu dungi verticale si dacal las asa nu se mai sting luminile pot sal las si o zi si dupa asta il scot din priza sil conectez iar si merge fara probleme lam lasat si o noapte si nu a facut probleme dupa asta il opresc sil las sa se raceasca si o ia de la capat Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 el merge ok cam 30 minute si dupa aia se stinge luminile il scot din priza merge iar ok cam 5 minute si dupa apare pe fond albastru cu dungi verticale si dacal las asa nu se mai sting luminile pot sal las si o zi si dupa asta il scot din priza sil conectez iar si merge fara probleme lam lasat si o noapte si nu a facut probleme dupa asta il opresc sil las sa se raceasca si o ia de la capat Astea suna a erori din prelucrarea digitala .....la care la fel nu prea iti trebuie schema ca nu prea ai ce sa-i faci. Singurul caz pe care eu il consider reparabil este cel al condesatorilor defecti. Daca ai osciloscop verifica zgomotul existent la bornele condesatorilor de filtrare. Daca nu ai, pune in paralel cu ei alti condesatori de valoare apropiata. Treaba asta se poate face si cu monitorul pornit dar cu mare atentie la scurtcircuite si avind grija sa descarci mai intii condesatorul inainte sa-l conectezi la placa. In acaest caz este chiar mai vizibil cind gasesti condesatorul defect, daca faci testul dupa ce monitorul incepe sa faca probleme Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 condesatoarele sint ok leam verificat cu eser-metru ceva este pe sasiu posibil conzi smd Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 Eu nu am increde in ESR metrele astea cu un µControler ce tot circula pe net....nici unul verificat de mine nu a trecut toate testele mele....dar daca tu asa spui... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 (editat) pai sursa are doar 2 tensiuni una de 12v si una de 5v si pe ambele tensiuni sint cite 3 conzi de cite 1000mf fiecare adica 3000mf pe o tensiune si sunt ok dar daca zici tu pot sai pun de 4700mf 2 buc pe ambele tensiuni si verific in primar sursa am schimbat 3 conzi care erau devalorizati a mai ramas cel de 120mf 400v care este ok dupa investitie sursa este perfect functionala pe sasiu sint doua stabilizatoare de 3,3v si 1,8v si in momentu in care face probleme se incalzesc tare si scade tensiunea de 1,8v la 1,2v si cea de 3,3v la 3,0v cea de 5v care intra in stabilizatoare nu scade ramine la fel de 4,8v si eseru merge perfect de cind il am nu am avut probleme cu conzi masoara bine osciloscop am dar nu demult lam cumparat luna trecuta si trebuie sa ma invat sal folosesc dar nui bai ca pina acum mam descurcat de minune si fara recunosc ca muncesc mai mult la unele tv-euri dar mam descurcat Editat Iulie 13, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 (editat) Nu ma refer numai la condesatorii din sursa. Pe placa digitala mai ai inca citeva surse mai mici.....iar eu la refer la toti condesatorii electrolitici de pe filtrare. Editat Iulie 13, 2015 de sesebe Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 13, 2015 Partajează Postat Iulie 13, 2015 pe placa digitala nu sint conzi electrolitici are numai smd-uri mici Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 14, 2015 Partajează Postat Iulie 14, 2015 Daca 1,8 si 3,3 scad acolo trebuie ,,sapat,, Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 14, 2015 Partajează Postat Iulie 14, 2015 Bine domnu' atunci arunca-l si gata.... Ps: sa stii ca sint si SMD-uri mici electrolitice, asa cum sint si ceramici folositi la filtrari si care mai si crapa in timp, masoara-i cu ESR-metrul ca sa vezi care sint stricati. Eu folosesc osciloscopul ca sa-i masor. Link spre comentariu
