Putz Postat Septembrie 1, 2009 Partajează Postat Septembrie 1, 2009 Dupa cum spune si titlul am niste module de amplificare dintr-un mag. kashtan 1. Stiti cumva cum pot sa le pun in functiune. Am traf. , conzi de filtraj ,punte dar nu stiu ce face fiecare pin al modulului.Daca a mai lucrat cineva cu asta il rog sa ma ajute.Stima Link spre comentariu
MifTy Postat Septembrie 2, 2009 Partajează Postat Septembrie 2, 2009 caut? sau cere o schem? de kashtan, ?i compar? schemele cu ce ai pe pl?cile tale...mai ales c? magurile ruse?ti erau toate construite modular... asta înseamn? c? fiecare plac? f?cea numai un singur lucru... Link spre comentariu
Putz Postat Septembrie 2, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2009 Am reusit cu ajutorul unui user...Schema aia te incurca daca nu esti atent ca trece prin multe contacte si mufe... Link spre comentariu
Putz Postat Septembrie 2, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2009 Dupa cum am spus am reusit sa pornesc modulele dar au zgomot de fond foarte deranjant...daca las firele de intrare semnal libere face ca drujba .Oare din ce cauza sa fie galagia aia? Am pus si condensatorul pe iesirea catre difuzoare. P.S. :Am si ecranat montajul si tot asa....am pus si mai multi condensatori de filtraj Link spre comentariu
junior Postat Septembrie 2, 2009 Partajează Postat Septembrie 2, 2009 Amplificare prea mare .Monteaza un potentiometru pe intrare si ar trebui sa rezolvi. Link spre comentariu
carageae Postat Septembrie 2, 2009 Partajează Postat Septembrie 2, 2009 Am reusit cu ajutorul unui user...Schema aia te incurca daca nu esti atent ca trece prin multe contacte si mufe......Si asta te incurca?Jupiter e varianta de Kashtan mai veche, cu ace, dar ampliful audio se vede foarte clar... Link spre comentariu
Putz Postat Septembrie 2, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2009 Multam de schema Link spre comentariu
MifTy Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 dac? o s? te ui?i atent, o s? descoperi c? firele "calde", adic? de semnal nu sunt ecranate, a?a c? dac? le desco?i, au s? bâzâie într-o fericire...de fapt, toat? c?bl?raia din magurile ruse?ti, uneori cu excep?ia conexiunilor la capetele magnetice sunt f?cute cu fire neecranate, a?a c?...pune ecranate, bâzâitul o s? dispar? în mare m?sur?, ?i dac? le "co?i" ?i le pui în locurile originale, brumul o s? dispar?...roag?-l pe aleks s? pun? un post în care s? explice cum se "coase" în stil rusesc un snop de fire de vre-o 20-30 de buc??i!! Link spre comentariu
