Alimentare GPS din acumlator extern
criss
Buna ziua
Am un GPS(Mio Moov 500) si vreau sa-l alimentez de la o baterie/acumlator extern(ceva de gen http://www.apcups.ro/prodpic/big/picture_061.jpg ) deoarece nu in masina doresc sa-l folosesc ci pe bicicleta si pe jos(l-am transformat in PDA). Am nevoie de 5V/1A!
Acumlatorul original are 750mA si tine 2h, vreau sa atasez unul mai mare iar cand se descarca cel intern sa pot folosi in continuare GPS-ul.
Care dintre urmatoarele baterii ar indeplini toate cele necesare? :
6V 4.5Ah sau unul de 12V 4.5Ah la care dintre ele as avea pierdere cat mai mica? si daca imi puteti da o schema pt a cobora tensiunea (la LM2576T-5 m-am gandit dar nu stiu daca aveti eventual o alta recomandare ca pierderea sa fie cat mai mica).
Multumesc.
  • Răspunsuri 17
  • criss
    8
  • Dr.L
  • bogdan_
  • Jimmy
nu stiu cat are cel intern... ca inca imi este sub garantie si nu l-am deschis.5V/1A are nevoie pe intrarea USB(prin usb se alimenteaza).nu prea as vrea sa il conectez la 6V imi frica sa nu-l parjolesc...
ai putea sa inseriezi o dioda redresoare normala de 3A cu bateria. la 1A sigur cad pe ea 0.7V. eventual mai inseriezi si o dioda redresoare rapida, pe care mai cad teoretic 0.3V, si ajungi la 5V. eventual, pe masura ce se descarca bateria, poti scoate dioda rapida, etc...in felul asta pierzi maxim 1W intr-o ora, din cei 27Wh pe care ii poate oferi bateria.
Ca integrat e bun LM2576T-5. In cazul asta,foloseste un acumulator de 12v si cativa ATensiunea pe un acumulator de 12v variaza de la 13 la 11v (neconectat la incarcator) si de pana la 15v cand se incarca,deci un stabilizator ar fi necesar.Daca alegi varianta cu acumulator de 12v,poate gasesti un alimentator auto capabil de 5v la 1A si ai rezolvat problema :da Dar vezi ca acumulatorii cu plumb sunt grei (~2,5kg are cel de 12v 7Ah)
nu stiu ce sa fac, acumlatorul de 6V/4.5A are 0,7kg iar cel de 12V/4A are 1,4kg, dublu!mai astept poate cineva imi poate oferi o solutie pt acumlatorul de 6V daca nu am sa-l schimb in cel de 12V :(
Dar acumulator de 12v si 2Ah nu gasesti? de 12v si 1,5Ah sigur suntDaca vrei sa-l folosesti pe cel de 6v,ai putea sa faci o sursa in comutatie cu TL494 sau cu SG3525 + un traf de ferita,astfel vei putea avea 5v pe iesire cu tensiunea de pe intrare de la 5 la 7v. Nu sunt sigur daca integratele astea merg de la 5v insa :nas:
494 are nevoie de 7-40v iar SG3525 8-35v . Cea mai buna solutie este acumulator de 12v si stabilizator de 5v cum a zis si Dr.L . Se gasesc acumulatori de 12v mai mici , 1.3Ah , 2Ah , daca vrei iti dau un link pe PM ca sa nu fac reclama aici.
cum spune si @simmy nu am gasit integrate pt sursa in comutatie care sa lucreze cu tensiune mai mica de 7V :(
mai am inca o alternativa de 1.3A si 2.2A.
12V/1.3Ah(imi este cam mic)
http://sklep.avt.com.pl/p/pl/4823671/akumulator+zelowy+12v+1-3ah.html
12V/2.2Ah(ar fi mai ok ca putere, dar are o lungime cam exagerata si cade din calcul)
http://sklep.avt.com.pl/p/pl/485589/akumulator+zelowy+12v2-2ah.html
mersi, acest integrat il pot achizitiona :)acuma intrebarea ce componente folosesc pt conexiunea externa cu un tranzistor?Am gasit in PDF o formula pt calcularea tensiuni de iesire dar cred ca se refera doar la circuitul in sine al integratului si nu la atasarea unui tranzistor:Uout = 1.25 (1+R2/R1) deci vreau sa aiba 3A/5V.Ipk = 2IoutIpk = 2*3ipk = 6Rsc = 0.3/6Rsc = 0.05 ohmi(nu stiu de unde fac rost de aceasta valoare)L = 220uHIn schema mai este trecut o rezistenta la care nu stiu valoarea?!
eu zic ca pentru 5V iesire si 6V intrare sa folosesti un regulator LDO(low drop output).Sunt sanse mari sa ai chiar o eficienta mai mare asa decat cu o sursa in comutatie. De exemplu la cei de sus am gasit imediat: L4941BV care are nevoie de minim 5.5V pe intrare. Functie de magazinul de la care comanzi poti gasi diverse variante de circuite LDO. Vezi ce tensiune minima si maxima au nevoie pe intrare.
LE:eu as merge pe varianta cu pornit descarcarea cu acumulatorul extern conectat. In felul asta se descarca intai extern apoi intern. Daca faci cum zici tu si conectezi externul abia cand cel intern s-a descarcat va incepe procesul de incarcare. Apoi dupa ce ext se termina se descarca si intern. Pierzi un ciclu de incarcare/descarcare care este mai ineficient decat simpla descarcare din acumulatorul extern.
multumesc mult pt sfaturi.pt teste am ales sursa in comutatie cu ICul MC34063, teoretic ar trebui sa duca pana la 1,5A iar eu doar 1A imi trebuie.In weekend ma apuc sal fac.Am sa revin cu detalii.@bogdan_ nu prea gasesc un integrat low drop output care sa lucreze la tensiuni sub 5V si de aceea incerc aceasta sursa in comutatie teoretic duce de la 3-40V pe intrare cea ce ar fi super.multumesc
