reglajul curentului de mers in gol
pavel86
sunt ceva mai incepator in ale electronicii si v-as ruga sa aveti putina rabdare i a-mi explica mai babeste rolul acestui reglaj sau superdiodei . afecteaza in vreun fel sunetul? daca da cum pot sa il reglez in asa fel incat sa am distorsiuni minime la amplificator? ar fii minunate niste imaginicredeti-ma ca am cautat pe google, dar nu am gasit un tutorial pe intelesul meu (adica asa pt incepatori)stiu k nimeni nu suporta incepatorii pt nu ca nu au rabdare sa dea explicatii, dar face-ti o exceptie de data asta.va multumesc anticipat
  • Răspunsuri 19
  • pavel86
    8
  • zal
    5
  • Jimmy
  • EmyRulz
superdioda are 2 roluri importante:1. stabileste punctul static de functionare al amplificatorului. adica cu ajutorul ei poti regla tensiunea de polarizare a tranzistoarelor finale, si implicit curentul de mers in gol al amplificatorului, care dau si clasa de functionare (clasa A cu consum in gol foarte mare si clasa AB cu consum mult mai mic).2. asigura stabilitatea termica a amplificatorului. (d-aia tranzistorul sau diodele din superdioda trebuie montate pe radiatorul tranzistoarelor finale).legat de intrebarea ta cu distorsiunile, daca curentul de mers in gol este prea mic, apar distorsiuni la volum mic. de reglat, se regleaza foarte usor cu un ampermetru inseriat de exemplu pe ramura pozitiva a alimentarii, care trebuie sa indice un consum in gol (adica fara sarcina pe iesire, si cu intrarea legata la masa, eventual si cu rezistente de putere pe alimentari pt a nu praji ceva din greseala) specific schemei. alta metoda dea a regla curentul de mers in gol este masurarea tensiunii de polarizare intre Baza si Emitorul tranzistoarelor finale daca sunt bipolari, unde ar trebui sa ai vreo 550mV, dupa cum spunea zal pe undeva, iar daca sunt mosfeti, ar trebui sa ai cam 2.4-2.5V intre grila si sursa.
Este corect, explica?ia ar fi c?, la modele diferite de trz (s? zicem c? avem 2N3055, dar de fabrican?i diferi?i, unele originale, altele f?c?turi, sau cine mai ?tie ce o fi în capsul?), curentul poate fi diferit ptr aceea?i tensiune b-e, de aceea nu m? iau dup? recomand?rile ini?iale ale schemei, mai ales c? întotdeauna am la dispozi?ie al?i trz. Asta e valabil ?i la depan?ri, modific?ri, înlocuiri.De asemenea, m?surarea tensiunii pe rez de emitor poate fi în?el?toare, toleran?a e destul de mare la rez bobinate, mai ales la chinez?rii, iar introducerea în serie a ampermetrului pe siguran?ele de pe alimentarea amplifului, poate da eroare, multe scheme consum? diferit de pe cele 2 ramuri.
eu recent am inlocuit tranzistorii finali bd249c respecti bd250c cu 2sc520 si respectiv cu 2sa1943 de la toshiba, crede-ti ca ar trebui un nou reglaj? avand in vedere ca , caracterisitcile tranzistorilor noi sunt diferite fata de cei vechi?
M?soar? Ub-e la fiecare trz, npn ?i pnp, dac? nu e m?car 500mVcc f?r? semnal, mai cre?ti pu?in, dac? e mai mare, de?i nu cred, o mai scazi atît cît s? nu se încing? în gol trz.Înc? o chestie: sînt diferen?e de reglaj vara (ar trebui reglat? polarizarea trz mai jos) fa?? de iarn? (cînd se poate urca pu?in mai sus).
Tensiunea B-E variaza de la tip de traz la tip de tranz si depinde in mare de aria jonctiunii si alte elemente constructive, de aceea, dupa parearea mea, nu e relevanta(deloc!). Masoara curentul de mers in gol, e mega-simplu, masori caderea de tensiune pe rezistenta din emitorul finalilor(asa vezi si cum se distribuie curentul printre ei) si nu mai trebuie sa pui ampermetre in serie sau alte chestii. E absolut cea mai simpla metoda.
pana la urma care e tensiune recomandata intre baza siemitorul tranzistorilor finali?500mv sau 550mv?
Între cele dou? limite e optim ptr clasa AB. Cu cît dai mai sus se egalizeaz? între ele tensiunile trz npn cu cel pnp, niciodat? nu vor fi egale în gol, se echilibreaz? cu semnal, dar peste 600mV e clasa A ?i se încing trz, deci alegi valoarea la care se aude cel mai bine, f?r? distorsiuni ?i trz sînt reci în gol. :dans:
Distorsiunile ce se incearca a fi evitate in aceasta situatie se numesc generic distorsiuni de racordare si apar la nivele mici la amplificatoarele in contratimp acolo unde tranzistoarele sunt in/aproape de zona de blocare/deschidere. In esenta este vorba despre o prepolarizare a etajului final.
Cauta pe web dupa "distorsiuni de racordare" sau "crossover distorsion", eventual aici http://vega.unitbv.ro/~pana/calc-ti/DEC ... sul-06.doc si vei gasi mai multe informatii decat iti va putea oferi cineva pe un forum.
In general reglajul curentului de mers in gol implica un compromis intre distorsiunile de racordare si disipatia termica/randament/costuri.
Pentru un amplificator stereo cu 2 perechi de finali / canal alimentat la +/- 60V, un curent de mers in gol de 150 mA /tranzistor determina o disipatie statica si continua de 72W, adica echivalentul puterii disipate de un final de 100W in pura clasa B ce ar debita puterea maxima in regim continuu!
Nu exista o tensiune BE "recomandata" pentru tranzistori, parametrul care intereseaza si care trebuie ajustat este curentul de colector, circuitul fiind destinat a stabili si stabiliza termic curentii de colector/emitor si nu o anumita tensiune BE. In fapt, unul dintre rolurile superdiodei este tocmai acela de a inlatura efectele dispersiei parametrilor componentelor, inclusiv -si mai ales- al tensiunilor de deschidere diferite; altfel, daca toti tranzistorii de acelasi tip si de la acelasi producator ar fi prezentat exact aceeasi caracteristica (si stabila) atunci nu ar mai fi fost nevoie de reglaje...
Curentul de mers in gol trebuie reajustat sau verificat la orice inlocuire a tranzistorilor din etajul final.
Reglajul prin masurarea caderii de tensiune pe rezistentele din emitor este nu numai ok, dar este chiar metoda cea mai des utilizata practic si recomandata de cei mai multi producatori.
am ajuns la tensiunea de 552mv, oricum variaza de la tranzistor la tranzistor.daca de exemplu reglez tensiunea la peste 600mV si intra in clasa A atunci calitatea sunetului ar trebui sa fie mai buna? caliteatea sunetului este direct proportionala cu nivelul acelei tensiuni?
daca intra in clasa A o sa cam fiarba tranzistorii si fara semnal. calitatea sunetului nu e deloc proportionala cu nivelul acelei tensiuni. calitatea sunetului depinde de piesele folosite, de implementare (schema, montaj), chiar de sursa de alimentare.strict din punct de vedere al distorsiunilor de racordare, acestea vor scadea daca creste tensiunea de polarizare, dar pana la o anumita limita, si pana la urma treaba asta e un compromis, cum bine zicea cineva mai sus. oricum, la volum mai mare nu se mai simt decat daca ampul e conceput si reglat prost.p.s. - nu e recomandat sa treci de pragul de 600mV intre B si E la finali. daca vrei clasa A, exista scheme special concepute sa functioneze in aceasta clasa.
raman la ce 552mV pe care i-am setat, totusi am observat k am pe iesirea de la difuzoare pe un canal o tensiune de 700mV pe dreapte si respectiv 200mV pe stanga (fara semnal de intrare). ce as putea sa fac sa reduc acesti curenti? ideal ar fi dak aceste tensiuni ar fii cat mai apropiate de 0 nu?
cand ai masurat, intrarea era legata la masa? si mai ales, ai masurat 700mV si 200mV alternativ sau continuu?daca ai masurat pe domeniul de tensiune continua, 700mVcc este o valoare cam mare pt offset. pe canalul stang e acceptabil 200mVcc, desi, cum ai zis si tu, ideal al fi sa fie zero. ca sa te putem ajuta cu problema asta, ar trebui sa postezi o schema. in general, de la amplificatorul diferential se poate regla dezechilibrul asta, tatonand valorile unor rezistori.
din pacate nu gasesc schema nikaieri pt modelul meu de amplificator. este un brandt a 4028d, model japonez.tensiunea care masurat-o era continua. intrarea nu era conectata la masa, in schimb era la minim din potentiometru, am crezut ca in momentul de minim al potentiometrului, intrarea face contact cu masa prin potentiometru. greseala mea aici.din fericire acea tensiune nu o percep cu urechea, ciudat e ca kiar dak am aceaste tensiune la iesire suna extraordinar de bine, la orice fel de muzica...
teoretic, cand potentiometrul e la minim, intrarea e conectata la masa. dar se mai intampla la unele potentiometre sa nu fie chiar asa. legat de tensiunea aia, de perceput cu urechea nici nu se pune problema, pt ca este o tensiune continua. ea doar determina membrana difuzorului sa se miste de la locul ei de repaus catre un alt loc de "repaus" unde va sta cand amplificatorul este pornit si fara semnal. acuma, nu stiu daca e problema cu 700mV. mi se pare ca protectiile la curent continuu pe iesire intra in functiune abia dupa 1Vcc.
