dj_steel Postat August 31, 2009 Partajează Postat August 31, 2009 Salut!pe viitor mi-am propus un SE cu el 84 si am niste 6j2p pe acasa si ma intrebam daca merg ca drivere pt el84.....ce ziceti? Link spre comentariu
iulidan2 Postat August 31, 2009 Partajează Postat August 31, 2009 In mod sigur, am vazut in schemele rusesti, 6j1p driver de 6p14p, deci in mod logic, ar trebui sa mearga;Schema de aparat de radio Latvija are un asemenea final. Link spre comentariu
Kosmin Postat August 31, 2009 Partajează Postat August 31, 2009 Eu zic sa pui 6j3p din cauza ca e mai putin microfonica, a incercat razvan_3001 cu 6j3p si a mers bine,O alta varianta ar fi sa folosesti 6j1/2/5p conectate ca triode... Link spre comentariu
dj_steel Postat August 31, 2009 Autor Partajează Postat August 31, 2009 Din pacate nu am 6j3p deci o sa folosesc 6j2p...o sa fac un test in aer(asta dupa sesiunea de restante)si o sa vad ce iese.. Link spre comentariu
dj_steel Postat Septembrie 1, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2009 Am gasit asa ceva pe net....http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 30/wzm.htm Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Septembrie 1, 2009 Partajează Postat Septembrie 1, 2009 parerea mea6J1P,are si panta mai marevezi diferentele in datele de catalog Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 1, 2009 Partajează Postat Septembrie 1, 2009 Da , e foarte bun 6J1P , si nu e microfonic , probat de mine ... Link spre comentariu
dj_steel Postat Septembrie 1, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2009 E asa mare diferenta intre 6j1p si 6j2p? Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 2, 2009 Partajează Postat Septembrie 2, 2009 Probabil ca e cam tot pe acolo , eu iti spun cu ce am lucrat . Link spre comentariu
