Golem Postat Septembrie 2, 2009 Partajează Postat Septembrie 2, 2009 Chiar atat de vechi sa fie procesorul pt placile din 2009?Da! Poate procesorul dvs. era pe socket 754,939, iar noua placa de baza e pe AM2.Normal ca trebuia si alt procesor.Si alte memorii.Sau era pe 478, iar acum a pus o placa pe 775...Sic transit gloria mundi! Link spre comentariu
MifTy Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 ?i dac? hardul vechi e IDE, adic? muf? de date cu 40 de pini, ?i noua plac? de baz? nu mai ?tie decât de SATA, care are o muf? micu?? de date, total incompatibil? cu IDE, mai trebuie un adaptor pe PCI, sau un hdd enclosure pe ide ca s? mai "vezi" datele de pe vechiul hard, ?i s? le transferi pe cel nou... Link spre comentariu
Vizitator daniel maistrul Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Bunaziua am un calculator acasa iar atunci cand vreau sa il pornesc se inchide dupa 10 secunde ce l-am pornit oare care sa fie defectul ????? multumesc frumos . Link spre comentariu
Marius84 Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Poate ramane blocat butonul power. Daca nu, incercati prima data cu o sursa probata ca fiind ok. Succes! Link spre comentariu
