defectiune calculator
Vizitator mihaela oana
Defectiune calculator.Cand actionez butonul de start de la calculator, acesta porneste, in schimb monitorul, tstatura, mouse-ul NU. Despre ce poate fi vorba? Am scos toate mufele si le-am pus inapoi, am restartat calculatorul, dar nici un rezultat. E posibil sa fi pierdut informatia? Va multumesc pt lamuriri.
  • Răspunsuri 18
  • Stefan
    6
  • LostCell
  • Golem
  • Dj_Dog
datele tale nu au patit nimic, doar daca nu ai avut ghinionul sa pice si hdd-ul, dar putin probabildaca nu te pricepi e recomandat sa duci sistemul la un "doctor" priceput, nu unul care sa te vrajeasca.inainte de toate trebuie verificata placa video (sau monata o placa daca cea veche era onboard) si sursa.
pai la PC nu e cu "posibil",nu stiu, poate,asta are asta nu are.mergi la doftor, el schimba componentele pe rand si zice clar - e placa X.depinde ce placa de baza vrei, eu achizitionez una cam in 10 min (ata fac pana la primul magazin de camponente)l.e: am uita sa iti zic, ai postat la o sectiune total gresita. moderatorul o sa iti mute/stearga subiectul.
n 15minute(cat mergi pana la un magazin de pc)sau in max 7zile,depinde ce socket ii si cat de greu e de gasit.Incearca sa resetezi BIOS-ul.Are un jumper(cauta pe net sau in manual,care ii)daca nu gasesti jumperu este o baterie rotunda pe placa de baza,scoate bateria si lasa sa stea placa un minut si pe urma porneste calculatoru.CUm s-a defectat pc-ul?l-ai lasat bun si a doua zi nu o mai pornit?Edit:dupa ce il pornesti pc-ul(din butonu de power),apasa butonul de reset,poate porneste.asa facea vechiul meu pc.
Imi cer scuze ca nu am postat unde trebuia. Va rog sa o luati ca pe o greseala din nestiinta, nu intentionat. As mai avea o intrebare: in cayul in care sunt probleme si cu hardul, exista posibiltatea sa recuperez datele? Sunt programe care ma vor ajuta in acest sens? Imi puteti da mai multe informatii despre aceasta problema pentru ca sunt disperata ca aveam acolo o baza de date pentru aproximativ 800 de persoane. Va multumesc din suflet tuturor.
datele de pe hdd nu au unde sa dispara, chiar daca hdd-ul a crapat (putin probabil) datele tot nu se sterg, ele raman pe suportul magnetic si la o firma de recuperari date iti face back-up la tot ce aveai.dar de ce spui ca sunt probleme cu hdd-ul, ce probleme sa fie ? daca tot insisti cu probla asta la hard cu siguranta hdd-ul o sa expodeze cu prima ocazie :ras: glumeam.
Da, ai dreptate! Poate ma stresez degeaba. Trebuie sa am rabdare pana maini, cand imi va schimba "doftorul" placa de baza si apoi voi vedea. :reytre
sper ca ai specificat la doftor ca ai date importante pe HDD si ca nu vrei sa le pierzi.nu de alta dar daca iti schimba placa de baza poate ii pica pata sa schimbe si windowsul si astfel poti pierde datele de pe C:dar daca stie ca ai ceva important sigur nu o sa formateze HDD-ulbaza de date unde era ? sau pe ce partitie ?
Toate fisierele importante erau pe D. Mi s-a spus ca sunt mai in siguranta pe D, decat pe C. HDD este la mine, nu mi l-a luat. Schimbarea despre care vorbiti, o poate face si in absenta HDD?
e bine ca sunt pe D si e bine ca HDD-ul este la tine.dupa ce schimba placa de baza isi da seaman daca pc-ul functioneaza sau nu, windowsul este instalat pe hard disk (in mod normal pe C:)dupa repunerea hdd-ului in sistem acesta trebuie sa plece fara probleme dar sa zicem ca totusi windowsul nu mai porneste cu noua placa dar nici atunci nu sunt motive de ingrijorare, doftorul il rezolva fara sa se piarda nimic de pe D. momentan nu iti dau mai multe detalii despre posibiliati de recuperare date pentru ca datele oricum nu au patit nimic.asa ca pe viitor sa iti faci back-up.
Va multumesc mult de tot pt informatii. M-am mai linistit.Daca pun HDD in alt calculator, sunt dezavantaje? Intr-un calculator pot pune 2 HDD?
poti pune HDD-ul tau in alt calculator, dar e bine sa te ajute putin cineva sa nu faci o prostie pe acolo.adica trebuie sa verifici: sistemul obligatoriu oprit, daca HDD-ul este pe IDE trebuie sa ai grija la "cheitza" panglici - adica sa nu fortezi nimic, sa pui HDD-ul tau pe Slave si cel deja existent in sistem sa fie pe Master, optional verifici si setarile din BIOS . pornesti sistemul si il lasi sa booteze de pe hdd-ul "vechi" (adica nu de pe ala al tau)din motivul asta ziceam sa te ajute cineva.dupa ce a incarcat sistemul de operare verifici in my computer daca a aparut si hdd-ul tau si verifici fiecare partitie nou aparuta, nu o sa mai fie aceleasi litere, adica partitia ta D probabil este deja alocat hdd-ului "vechi" sau partitie C: de la HDD-ul tau si astfel o sa fie notata altfel E/F/G sau ....
Va multumesc mult pentru informatii! Intr-adevar, sunteti un OM EXCEPTIONAL ! Sunt linistita ca hdd exte ok. Mi-au salvat doar o parte din informatie pe un dvd. Sunt probleme cu placa de baza ca nu este compatibila cu procesorul calculatorului. Cica e procesorul prea vechi si de aceea nu merge. Calculatorul a fost cumparat in 6 iulie 2007. Chiar atat de vechi sa fie procesorul pt placile din 2009?
