gelutzuu Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 am primit acest casetofon dar la alimentarea lui ami apare mesajul cancheck.dupa cautari pe net am gasit urmatoarea solutie:disable CANCHECK change adress h 02f -- 00 on 42.intrebarea mea este urmatoarea unde se modifica aceasta adresa in memoria lui, care este 24c08 smd care am si puso pe interfata si i am citit dumpul dar nu gasesc aceasta adresa sau in procesor.pe mufa din spate mai are doi pini si anume:can A si can B au vreo legatura cu problema.va multumesc.seria casetofonului este bp-7 640 370 316.mcu:514307cfu2 Link spre comentariu
dorofteius Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 Trebuie citit 68hc11 Link spre comentariu
