Spitfire Postat Noiembrie 3, 2010 Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 Cu neputinta, poate doar daca aveti 250V la retea, sau daca becul e inchis complet ermetic in corpul de iluminat, deci ambalare termica serioasa, dar chiar si asa...ciudat. Un bec care sa tina doar o saptamana e suspect, iar "Osram" nu sunt deloc "gunoaie' sunt cel putin la fel de bune ca Philips, Tungsram. Oricum, optiunea dvs. e total gresita, consumul e mare, lumina putina, un bec de 100W poate fi inlocuit "numai' cu 6(sase!) becuri de 25W, care, fireste, vor consuma 150W.(Un bec de 100W produce 1350lm, iar un bec de 25W, doar 220 lm.) Link spre comentariu
fenobarbital Postat Noiembrie 3, 2010 Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 Ca un amanunt anecdotic pot sa spun ca aseara imediat ce am terminat de scris pe forum, m-am dus la baie am aprins lumina si POOC!! a mai explodat unul. Si eu m-am gindit ca s-ar putea sa fie prea mare tensiunea la reteaua electrica; am un voltmetru cu led-uri din tipul "de panou" conectat tot timpul intr-o instalatie si ultima data era peste 240V. In ceea ce priveste ambalarea termica, inclin sa cred ca s-ar putea produce urmatorul fenomen: dupa montarea unuia nou, in timp scurt filamentul se dilata si lungimea lui creste ireversibil, capatind aspectul sirmelor de intins rufe care la inceput sint drepte si in timp se lasa. Asta impreuna cu subtierea lui si efectul logic ce decurge de aici.Dar ma intreb de ce se intimpla acest lucru in timp la fel de scurt si cu cele de puteri mici, care teoretic ar trebuii sa se incalzeasca mai putin. Mai mult-duliile sint de plastic si inca nu s-au topit-ingalbenit asa de rau (exceptie face un corp similar montat cu 2 ani inainte in care am cam abuzat de becuri peste puterea inscrisa pe el) la alte doua corpuri montate in baie, facute de alt producator, am schimbat duliile cu unele ceramice destul de solide fata de originalele tot din ceramica dar care s-au dus si tot bubuie. Despre eficienta-consum drept sa spun m-a durut in cot cind am facut alegerea, conta mai mult ca puteam orienta becurile inspre zone ce vroiam sa le iluminez. Cu Osram recunosc ca am exagerat dar poate din pricina ca e singura marca in supermarketul de unde le iau si dealtfel a ajuns o marca comuna, gasesti peste tot Osram. Inca odata intreb-merita sa modific schema unui dimmer ca sa-l fac ca la aprindere sa lumineze progresiv? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 3, 2010 Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 Pt solutionarea problemei,un dimmer e prea mult...foloseste NTC-uri.La pornire ,rezistenta fiind mare curentul e mic,dar NTC se incalzeste iar becul lumineaza normal si rezistenta la cald a NTC-ului preia supratensiunea. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Noiembrie 5, 2010 Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 Pt solutionarea problemei,un dimmer e prea mult...foloseste NTC-uri.La pornire ,rezistenta fiind mare curentul e mic,dar NTC se incalzeste iar becul lumineaza normal si rezistenta la cald a NTC-ului preia supratensiunea.Ți-aș fi recunoscător dacă-mi dai și mie un exemplu de astfel de NTC (care poate fi cumpărat din magazin, nu datasheet-uri de arhivă), care are o valoare destul de mare la rece și destul de mică la cald (de preferat sub 1Ω, maxim 4-5Ω) ca să se preteze la soft startul unui bec și să suport curentul de sarcină. Eu știu că s-a mai discutat problema asta și nimeni nu a venit cu ceva concret; practic știm cum ar trebui să fie, teoretic... nu prea găsim termistorul ăla de care avem nevoie. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Noiembrie 5, 2010 Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 Il gasesti in orice sursa de calculator mai rasarita sau in televizoare la partea de bobina de demagnetizare (daca vrei sa te complici cu acesta), asta daca vrei ceva concret. Ceea ce trebuie sa ceri la magazin seamana cu acesta http://img.alibaba.com/photo/219527814/ ... istors.jpg . Trebuie sa experimentezi putin la valoarea ntc-ului la care, in functionare normala la un singur bec, sa aiba rezistenta cea mai mica raportata la temperatura de lucru a ntc-ului (trebuie sa iei in calcul si aceasta situatie daca lucrezi cu plastic langa ntc. Ceva informatii (Eng) : http://www.yukuto.com/product/NTC%20the ... istors.pdf . Un bec are durata de viata mai scazuta din cauza unor motive printre care ar fi : tensiune de retea marita sau scazuta (la tensiune marita creste temperatura generala a filamentului iar la tensiune scazuta apar centri de supraincalzire locala a filamentului), diferenta intre alimentarea in CC si CA este ca la alimentarea in CC nu apare "fragmentarea" structurala a suprafetei filamentului (Eng) http://en.wikipedia.org/wiki/Incandescent_light_bulb , fata de aceeasi situatie in CA. Alte cauze sunt numarul de cicluri de functionare unde numarul lor limiteaza drastic durata de viata si rata de evaporare a filamentului (depinde de natura gazului din balon si de raportul dintre suprafata si sectiune si de temperatura filamentului). Ultima cauza este calitatea becului si asta depinde de producator (mai pe romaneste, chinezariile se defecteaza mai repede). Cam asa vad eu cauzele prin care un bec "decedeaza". Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Noiembrie 5, 2010 Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 Da, ultimul model de termistor din tabelul de la pagina 10 din PDF (cel de 220Ω) este adecvat pentru așa ceva! Eventual 2 înseriați, pentru becuri de putere mică (spoturi cu halogen la 35W, de exmplu).Numai că eu n-am văzut prin electrocasnice valori așa de mari, doar ohmi, maxim zeci de ohmi. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 5, 2010 Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 Aaa,zicea si de ceva tensiune prea mare...pt compensare e nevoie de o rezistenta de ~10R sau mai bine de un bec de 24V/puterea egala cu celelalte becuri. Link spre comentariu
dety76 Postat Decembrie 11, 2010 Partajează Postat Decembrie 11, 2010 au aparut becuri economice cu ancalzire treptata ajung la luminozitate maxima cam dupa 20-30 secunde. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 12, 2010 Partajează Postat Decembrie 12, 2010 Alea-s economice de economice...mai putina substanta activa(mercur banuiesc). Link spre comentariu
bogdan_ Postat Decembrie 12, 2010 Partajează Postat Decembrie 12, 2010 au aparut acum cat timp? ca toate philipsurile pe care le-am luat eu de 4-5 ani in coace sunt asa...Doar alea ieftine chinezesti se aprind direct. Dar aprinderea treptata nu este o masura dorita ci un efect al functionarii. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 12, 2010 Partajează Postat Decembrie 12, 2010 Alea chinezesti no name is supereconomice daca se aprind la moment...au filamente 'economice'. Link spre comentariu
