ctepeo Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 Becurile cu incadescen?? au via?? mai lung? dac? sunt alimentate în c.c. (curent continuu)? Pun aceast? întrebare deoarce ?tiu c? durata de via?? a unui bec cu incadescen?? este afectat? mai mult de varia?a de frecvne?? decât de cea de tensiune. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 Sigur frecventa tensiuni dicteaza intrucitva viata unui bec dar eu as remarca si insasi momentul aprinderi ,ar fi de preferat ca aceasta sa se faca nu brusc ci prin o variatie de citeva secunde nu de alta dar ar face bine si ochilor mai ales dimineata cind omul e mai sensibil...chiar as ruga daca are cineva o schema cu o aprindere de genul asta sa o publice am vazut la un prieten cu ceva ani o chestie de genul atingeai cu degetul si becurile se aprindeau in cca 5 secunde iar la o alta atingere se stingeau la fel tot lent era super ...ca la teatru Link spre comentariu
bogdan_ Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 daca te pricepi la microcontrollere si alte cele, poti gasi pe net multe dimmere care au si functii de soft start, sau iti poti face singur. ontopic:becul cu incandescenta nu prea e afectat de ce fel de tensiune pui tu acolo: contiuna, alternativa la 50Hz, alternativa si nesiunsoidala la nu se stie cati KHz(vezi transformatoare electronice pentru becuri cu halogen). asa cum s-a spus, este afectata de numarul de aprinderi/stingeri(la aprindere trece un supracurent prin filament), de conditiile in care lucreaza becul(cat de bine se ventileaza, etc) si nu in ultimul rand de evaporarea filamentului. nu prea inteleg de ce ai vrea sa ai o viata mai mare la becurile cu incandescenta avand in vedere pretul lor extrem de mic... Link spre comentariu
Spitfire Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 Variatorul cu triac prelungeste foarte mult durata de viata, pana apuci sa invarti butonul potentiometrului complet, becul se incalzeste treptat, nu primeste brusc 230V. Link spre comentariu
Vizitator FiveseveN Postat August 30, 2009 Partajează Postat August 30, 2009 daca te pricepi la microcontrollere si alte celePoate am eu pitici pe creier si mi se pare, dar daca folosesti dimmer cu PWM (adica nu reostat) nu faci mai rau? Adica ideea e sa nu deschizi si inchizi becul rapid, ori cu PWM exact asta faci.Pana la urma depinde de frecventa: care e pragul dupa care temperatura filamentului variaza suficient de putin pentru a atenua peak-urile de supracurent?Poate nu e un factor teribil de important in electrocasnica (unde oricum se trece la CFL) dar ganditi-va la teatre, concerte etc. unde se folosesc incandescente de mare putere (si deci scumpe) si dimmere de acest fel.PS: am adaugat o schita care reflecta rationamentul meu:Cu albastru e reprezentata tensiunea aplicata filamentului, cu rosu curentul care trece prin el.Cu cat frecventa comutarii e mai mare cu atat variatiile de curent (in special supracurentul initial) sunt mai mici pentru ca filamentul n-are timp sa se raceasca deci ramane la rezistenta mare.Nu stiu daca reflecta precis realitatea, de asta am si ridicat problema. Link spre comentariu
bogdan_ Postat August 30, 2009 Partajează Postat August 30, 2009 Gresesti putintel. Acolo este un pwm din curent continu. in alternativ nu este vorba chiar de pwm. Dar principiu este asemanator. Uite o idee: imagini prealuate de la: http://www.sprags.com/index.html Ideea e ca vei alimenta becul dintr-un anumit punct al semiperioadei pana la trecerea prin zero. Cu cat de mult inainte de trecerea prin zero alimentezi iti da puterea transmisa. Desigur ne referim doar la o semiperioada. Un bec este in general o sarcina rezistiva, dar are rezistenta mult mai mica la rece decat la functionarea normala la cald(poate de 10-20 de ori mai mica). Daca ai becul legat cu un intrerupator imediat ce il vei porni va exista o trecere prin maximul sinusoidei, becul neapucand sa se incalzeasca in 10ms(maxim), deci va trece un curent foarte mare prin el. Daca folosesti un dimmer cu soft start, atunci lucrurile se schimba. Vei avea grija sa pornesti triacul dupa varful de tensiune, chiar inainte de trecerea prin zero, astfel curentul tau initial prin bec, desi va fi mare este mult mai mic decat maximul prin el cand folosesti intrerupator. Pe masura ce trece timpul becul se incalzeste rezistenta lui creste si curentul ar scadea, numai ca dimmerul va deschide triacul din ce in ce mai devreme marind puterea transmisa becului. Practic daca dimmerul e reglat bine vei avea in general pe durata incalzirii becului un curent cat de cat constant prin bec, poate de doar cateva ori mai mare decat normal(2-3) fata de 10-20 cu intrerupatorul. Asa ca filamentul va fi mai putin stresat. Link spre comentariu
danb1974 Postat August 30, 2009 Partajează Postat August 30, 2009 Documentatie http://members.misty.com/don/bulb1.html In special paragraful "Making bulbs last longer" Link spre comentariu
Vizitator FiveseveN Postat August 30, 2009 Partajează Postat August 30, 2009 Da ai perfecta dreptate. Mi-a scapat total faptul ca vorbim de AC Link spre comentariu
Spitfire Postat August 30, 2009 Partajează Postat August 30, 2009 Precum se observa, americanii, avand 120V la retea, "obtin" 1750 lumeni de la un bec de 100W, fata de becurile noastre la 230V, care "scot" doar 1300 lumeni. Link spre comentariu
bogdan_ Postat August 31, 2009 Partajează Postat August 31, 2009 da, explica undeva in documentatia de mai sus care este motivul. Eu observasem chestia asta fara sa stiu explicatia prin comparatie intre becuri cu halogen la 12V versus 220V. Link spre comentariu
alex mm Postat August 31, 2009 Partajează Postat August 31, 2009 Am luat si eu nu demult ,de pe net de la o firma ,un dimmer senzorial cu microcontroler ,cu numai 45Roni care exact la pornire, are un delay suficient, sa prelungeasca viata becului .Are 10 trepte pana la maxim , dupa care coboara tot 10 trepte .In alta camera am unul mai vechi care merge asemanator , dar liniar ........Oricum becurile pierd teren pe zi ce trece, si ne trezim ca LED-urile ne invadeaza casa , azi , maine ..... Deja am auzit ca becuri cu incandescenta de 100W nu se mai fabrica !? Numai bine Alex mm. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 31, 2009 Partajează Postat August 31, 2009 Am luat si eu nu demult ,de pe net de la o firma ,un dimmer senzorial cu microcontroler ,cu numai 45Roni care exact la pornire, are un delay suficient, sa prelungeasca viata becului .Are 10 trepte pana la maxim , dupa care coboara tot 10 trepte .In alta camera am unul mai vechi care merge asemanator , dar liniar ........Oricum becurile pierd teren pe zi ce trece, si ne trezim ca LED-urile ne invadeaza casa , azi , maine ..... Deja am auzit ca becuri cu incandescenta de 100W nu se mai fabrica !? Numai bine Alex mm.Vor ajunge la fel de rare ca si tuburile electronice azi... Link spre comentariu
bogdan_ Postat August 31, 2009 Partajează Postat August 31, 2009 Deocamdata iluminatul cu LED-uri este prea scump si ineficient pentru locuinte. Mai trebuie sa treaca ceva timp, sa scada pretul si sa scada eficienta. Apoi mai e si chestia ca la noi in romanica ajung toate mai scumpe si mai tarziu...Oricum, este planul de la UE sa scape de becurile cu incandescenta pana nu stiu in ce an. La fel si in state. Problema e ca deocamdata nu sunt neaparat alternative ieftine pentru toate aplicatiile. Nu are nici un sens sa pun un bec CFL sau cu LED-uri spre exemplu in debara unde aprind lumina 5 minute pe luna. Apropo de becuri cu incandescenta, am vazut ca acum a aparut o noua gaselnita: un bec mic cu halogen bagat intr-un balon de bec mare. Asta face aceeasi lumina pentru -30% consum, din motive de bec cu halogen. Problema e ca cele de la osram costau 6 lei, iar cele de la philips de la 15 lei in sus, ceea ce mi se pre super exagerat, deja nu mai face economie asa. Link spre comentariu
Vizitator adidav Postat Octombrie 13, 2009 Partajează Postat Octombrie 13, 2009 salut, am observat ca se discuta de un subiect intersenat si care ma interseaza direct: iluminatul in locuinta. ma ginadeam ca intr-un viitor apropiat sa trec la iluminatul cu becuri cu halogen de 12V in toata casa. poate cineva sa imi spuna cum o sa fie randamentul. Am pe acasa vreo 10 surse de becuri cu halogen (surse in comutatie 12V @ 5A). MArele avantaj pe care il am asa ca pot sa reglez intensitatea luminoasa.Becurile de care zice bogdan_ cum vi se par? Apropo de becuri cu incandescenta, am vazut ca acum a aparut o noua gaselnita: un bec mic cu halogen bagat intr-un balon de bec mare. Asta face aceeasi lumina pentru -30% consum, din motive de bec cu halogen. Link spre comentariu
fenobarbital Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Scriu aici sa nu deschid topic nou;m-a pus dracu ca la ultima renovare, in ideea de a fi ceva unitar sa imi schimb toate corpurile de iluminat pe dulii E14 dintr-o serie ce imi placea cum arata (crom si sticla mata), si se gasea la un pret convenabil pentru mine in variante de 2-3-4-6 becuri. Sa le ia naiba bubuie ca tunurile la Plevna- la 3 camere un hol si bucatarie schimb minim un bec pe saptamina si m-am saturat de cumparat becuri si remarcile acide ale consoartei. Mai spun ca am incercat toate marcile de becuri, fara diferente notabile si acum am ramas pe gunoaiele de Osram. Am incercat diferite puteri 20-40-60W si e tot acelasi rahat, deci pica ideea ca se ard din cauza ambalarii termice. Defapt se ard la aprindere. Am doua solutii si anume prima sa schimb intrerupatoarele cu unele mai scumpe si mai de marca (desi nu sint prea increzator de rezultat) si a doua sa le adaug un circuit de "soft start"; ori cu triac ori cu NTC. Mi-e scirba de lumina lampilor economice, ori cit de scumpe (a se citi cu lumina calda) ar fi plus ca arata oribil becul in sine, lumina de led alb deasemenea mi se pare scirboasa si dimmere cu potentiometru n-o sa ma convinga nimeni in veci sa imi montez acasa.Si acuma intrebarea: are cineva vre-o schema cu triac fara electrolitice si de preferat fara microcontrolere? Link spre comentariu
