amplificator simplu
marian_valcea
Nu stiu ce are ca nu merge ca tda-ul e bun 100% ca eu lam luat dintr-un radio castofon care mergea dar a picat pe jos de cateva ori si era cam dezmembrat.Ce credeti ca are?
  • Răspunsuri 97
  • marian_valcea
    47
  • adicontakt
    9
  • indy666
    9
  • mely17
    6
Ai pus invers o gr?mad? de fire. În poza aia cu cablajul ai a?a:We1, We2 - intr?rile de semnal. Tu ai pus difuzoarele pe ele.Wy1, Wy2 - ie?irile pentru difuzoare. Tu ai injectat semnal în ele.Masa din mijloc-dreapta ?i V+ vin inversate între ele. Nu e bine deloc.Cea mai mare problem? este c? alimentarea e desenat? gre?it în imagine ?i sînt ?anse mari s? se fi ars integratul. Încearc? s? modifici cum ?i-am spus ?i mai încearc? o dat?. Dac? nu merge... alt integrat. Din ce localitate e?ti?
Cea mai mare greseala ca te-ai dupa schema aia. Era mult mai simplu si eficient sa faci direct din datasheetul integratului unde sunt specificati clar pini, iesirile, intrarile si alimentarea. La schema postata de tine este o greseala imensa, alimentarea inversata, nush de ce te-ai mai apucat de ea.
schema a fost postata de mine de pe un alt forum. eu nu am stat sa o verific asa ca daca sunt greseli in ea nu mi le asum. plus ca am dat si linkul de pe forumul respectiv in care lumea discuta despre acest amplificator
Am reusit sa fac amplificatorul si este un succes total dar daca dau volumul la maxim se cam incalzeste integratul si nu stiu de ca nu are consum mare 3W,4ohmi asa scrie pe ele dar nu cred ca are atat.
Nu am stat sa ma uit la toata schema dar mi-a sarit in ochi alimentarea, Daca domnul marian_valcea a alimentat acel integrat asa cum e pe cablajul desenat de dumneavoastra e clar ca l-a ars. Vina este in mare parte a lui marian_valcea deoarece nu s-a documentat mai mult.Bafta!!
Da-mi adresa ta.Nu promit dar poate iti trimit eu asta: LM4780 - Overture Audio Power Amplifier Series Stereo 60W, Mono 120W Audio Power Amplifier with MuteSunt foarte ocupat dar saptamana asta poate o rezolv.
Am auzit ca 2N3055 se pot inlocui cu KD607.Daca este asa pot sa-mi fac un amplificator mai puternic ca cel cu tda.Daca aveti cablaje ca amplificatoare punetile ca sa am din ce alege ca am 5 KD din care sa-mi fac amplificator.
Am facut deja una cu tda2822m si acuma as vrea sa fac una mai puternica dar din ce am vazut din acel link nu stiu care schiema e buna si nu stiu unde vin tranzistori mei KD607 daca ai vrea sa imi desenezi pe schema cea buna din cele doua ti-as fi recunoscator.
