marian_valcea Postat August 28, 2009 Partajează Postat August 28, 2009 As vrea sa imi fac si eu un amplificator la 50W cat mai simplu posibil pentru ca sunt incepator si as vrea sa incep cu ceva mai usor.Va astept cu propuneri. Link spre comentariu
adicontakt Postat August 28, 2009 Partajează Postat August 28, 2009 http://www.elecfree.com/electronic/50w- ... y-tda7294/ Link spre comentariu
marian_valcea Postat August 29, 2009 Autor Partajează Postat August 29, 2009 As vrea sa fac un amplificator fara circuit integrate ca la tara nu se gasesc.As vrea sa il fac din piese recuperate din piese recuperate din televizoare si radiouri mai vechi. Link spre comentariu
adicontakt Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 se poate si fara dar schemele numai sunt asa de simple Link spre comentariu
marian_valcea Postat August 29, 2009 Autor Partajează Postat August 29, 2009 Punele daca sti poate gasesc cateva pe care sa le pot face din ce am pe aici. Link spre comentariu
baga Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 Eu l-am facut astahttp://sound.westhost.com/project3a.htm mai demult,fara cablaj,am legat componentele in aer si a mers din prima si suna bine.Poti sa pui si alti finali,dar nu cred ca gasesti prin televizoare vechi.Iti mai trebuie un transformator de 2x30V ,in jur de 100w si ceva condensatori de filtraj marisori la 50v,nici de astea nu prea gasesti in televizoare Link spre comentariu
marian_valcea Postat August 29, 2009 Autor Partajează Postat August 29, 2009 Daca mai stie cineva vreo schema sau ceva punetile aici ca sa am din ce alege.Stie cineva magazin de pise prin Valcea? Link spre comentariu
mely17 Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 Cuata si alegeti din topicul de scheme amplificatoare! viewtopic.php?f=5&t=20181 Link spre comentariu
Sharky Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 Ia amplifu facut de baga. E simplu de executat, iar piesele se pot inlocui cu orice atata timp cat Uce maxim se respecta Ic max, puteri disipate si evident tipul tranzistorilor npn/pnp.Spune ce recuperezi si vedem ce putem rezolva.Din pacate din TV-uri nu prea gasesti cine stie ce, dar poate ai noroc si gasesti fix un integrat pt audio. Link spre comentariu
indy666 Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 Daca TV-urile sunt destul de vechi vezi ca poti recupera din ele tranz 2n3055 cu care poti sa faci multe amplif: -20W in clasa A http://www.elecfree.com/electronic/the- ... ifier-20w/ -80W/4ohm http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html -30w http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/ ... 2N3055.jpg Tot prin TV poti gasi si un integrat audio :TDA2030 care e cel mai bine de realizat de un incepator. Vezi PDF!! Bafta!!! Link spre comentariu
marian_valcea Postat August 29, 2009 Autor Partajează Postat August 29, 2009 Nu am gasit decat un tranzistor 2N3055 si am mai gasit prin altele tranzistori dar nu stiu daca sunt compatibili.Si am mai gasit niste TDA-uri:TDA3561A TDA3576B TDA4600-2 TDA440P TDA810AS MBA810AS TDA2822.Se poate face ceva din ele. Link spre comentariu
indy666 Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 Doar TDA2822 e pentru audio, vezi pdf. Data viitoare incearca sa-ti cauti singur, foloseste cu incredere siteurile pentru datasheeturile pieselor: http://datasheetcatalog.com/ http://www.alldatasheet.com/ http://www.datasheetarchive.com/ http://www.datasheet4u.com/ http://www.data-sheet.net/ si nu in cele din urma http://www.google.ro Bafta!! Link spre comentariu
marian_valcea Postat August 29, 2009 Autor Partajează Postat August 29, 2009 O schema de amplificator stiti pentru TDA2822 Link spre comentariu
paul14 Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 Se afla in datasheet-ul postat mai sus 2 scheme cu tot cu cablaj pt tda-ul respectiv; o schema stereo si una in punte. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat August 29, 2009 Partajează Postat August 29, 2009 @ domnu indy666...si tba810as si mba810as sint tot amplificatoare audio , stimate domn...@ domnu marian_vilcea...este tba810as , nu tda810as... Link spre comentariu
