catalinux2004 Postat August 28, 2009 Partajează Postat August 28, 2009 Va rog sa imi spuneti si mie daca exista un alt IC echivalent sau daca se mai gaseste prin comert acest circuit integrat ca eu nu l-am gasit Va multumesc Link spre comentariu
Mikrosha Postat August 28, 2009 Partajează Postat August 28, 2009 Este amplificator operational de instrumentatie. LM725 cred ca merge. Link spre comentariu
catalinux2004 Postat August 31, 2009 Autor Partajează Postat August 31, 2009 credeti ca se poate sau chiar merge???? Stiu ca e operational dar problema e ca face parte dintr-un preamplificator corector de ton pe care doresc sa il realizez......am nevoie de un raspuns mai sugur....va multumesc Link spre comentariu
catalinux2004 Postat August 31, 2009 Autor Partajează Postat August 31, 2009 in datasheet la uA741 zica ca are aceiasi configuratie a pinilor cu uA709....asta inseamna ca poate fi inlocuit cu 741???? ca am tot cautat dicutii pe net si documente si la concluzia asta am ajuns eu....ca poate fi inlocuit...oare asa sa fie??? Link spre comentariu
miron1947 Postat August 31, 2009 Partajează Postat August 31, 2009 poate fi inlocuit cu 741?Da,dar nu este la fel de indicat pentru audio,similare ca performante si la pini,sunt LM101 si NE531. Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Septembrie 1, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2009 multumesc d-le miron Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Septembrie 2, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2009 am luat datasheetul lui ne531 sau lm101 ...nu mai stiu la care din ele zicea ca e compatibil la pini si ca porformante cu uA748.....am sa incerc cu el ....asta daca nu cumva il gasesc pe 709....desi slabe sanse.... :cry: Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 2, 2009 Partajează Postat Septembrie 2, 2009 709 e ceva mai bun ca 741 (?sta e chiar ordinar), dar tot e dintr-o genera?ie dep??it?, ai putea folosi circuite mai bune, TL 081, 082, BA5218, LM833, etc. Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Septembrie 3, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2009 aaa da ....asta da raspuns...tl-uri am destule....multam la amandoi....am terminat si se poate inchide. Link spre comentariu
