bec ecologic
Vizitator kaesarion
Vizitator kaesarion
am inlocuit de o vreme becurile de iluminat cu incadescenta cu becuri ecologice de 30W; problema e ca unele din noile becuri se aprind instantaneu si se sting imediat fara ca comutatorul sa fie inchis; de unde provine acest fenomen?
  • Răspunsuri 5
  • bogdan_
  • Gheorghe Dracu
  • nelu F
becul are inauntru punte redresoare plus condensator de filtrare. aprinderea becului e data de depasirea unei anumite tensiuni pe condensatorul ala.In cazul tau circuitul se inchide prin neonul din intrerupator, deci exista un curent mic care va incarca condensatorul de filtrare din bec. cand se ajunge la tensiunea de pornire becul de aprinde doar pentru scurt timp cat se descarca condensatorul. mai poti rezolva problema punand in paralel cu becul o rezistenta de valoare destul de mare, gen 100K/1W, in felul asta formand un divizor de tensiune care sa nu permita condensatorului sa se incarce pana la tensiunea de pornire a becului. Valoarea aia de 100K nu o stiu exact, stiu ca eu asa am rezolvat problema la cateva becuri. poti eventual experimenta plecand de la valori chiar mai mari, dar ai grija ca rezistenta o sa fie conectata la 220V cand intrerupatorul e inchis, deci trebuie sa reziste la o tensiune de cel putin 350V si sa poata disipa puterea.
