traf sudura
Reynolds
am un miez stator motor pe care as vrea sa-l fac aparat de suduranu am bobinat niciodata trafuri toroidalem-ar interesa cum se calculeaza si cam cat pot scoate din el Dext=30 cmh= 5 cmd= 6 cmiar adanciturile de la motor au 3cmva multumesc !
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 17
  • Reynolds
    6
  • bolek
  • petre_s
  • cipriyan123
Vizitator atilibela
am revizuit in fuga datele trimise si am vazut ca ce ai necesita strung mare sa poti sa face ceva util(dar unul de utilizare de domiciliu ca iasa ciudat ca un motor de avion antic)potrivit pt suduri cu 2,5 si mai putin de 3,25 fiindca nu ai spatiu pt bobine cu sirma groasa >prima faza trebuie adus miezul la urmatoarea cota D ext30Cm>Dint12Cm >Hinitial=Hfinal5Cm.>rezulta30-12=18>>18/2=9>>9X5=45 (folosibil) >dintii unde a fost bobinajul vechi nu sunt de folos ca nu ajuta la sectiune(fura numai spatiul destinat bobinelor)PENTRU CONTACT SUPLIMENTAR PUBLIC DATE DE CONTACT PT CEI CE AU NEVOIE>[email protected]>>>>>skype >0766465750>>0722503141>>>adevarul e ca nu pot frunzari zilnic forumul din lipsa de timp ca asa e in ziua de azi cu stima
Vizitator atilibela
da fiindca dintii faceau parte din cimpul motorului care lucra cu flux magnetic prin acei dinti(ancose) dar traful are nevoie de cimp circular prin restul materialului si acei dinti nu te ajuta cu nimic mai degraba te incurca>>>si mai departe poti sectina miezul ca sa poti monta bobinele gata facute separat ca merge mai bine cu bobinele sectionate pe linga faptul ca nu te chinui cu bobinatul
am vazut la cineva mai demult cum aranja miezul unui stator :a desfacut toate tolele,le-a pus intercalate(adica o crestatura,deasupra un dinte...samd),apoi a prins tot pachetul de tole intr-o menghina si le-a sudat intre ele in 6 locuri....apoi izola miezul cu banda de bumbac,si bobina apoi pe el...omul facuse multe aparate de sudura pe miez de stator....si chiar ii ieseau...
Vizitator atilibela
asta e o optiune dar gaurica din mijloc e foarte mica si nu vei avea loc sa introbagi bobinajul necesar decit intr-o maniera FFFFFinghesuita si daca suprapui secundarul si primarul unul peste altul vei avea deceptii ca va merge ca porcul beat :speriat
Pai de ce sa le suprapuna?! Se imparte miezul in doua, cu cartoane sau placaj subtire sau textolit daca are, si jumate e primar , cealalta jumate secundar. Impartirea nu tre sa fie egala, ci se calculeaza functie de volumul ocupat de sarma. Apropos, calculeaza sa iti incapa sarma in gaura din mijloc.Poate totusi scapi fara sa il strunjesti, dar ma indoiesc. Sectiunea ta reala acum este h x (R-r-shantzurile) = 5x (15-3-3)= 45cmp
Si nu se merita sa desfaca tolele sa le suprapuna , pentru ca sectiunea efectiva a tolei e cam tot aia.Plus ca nu o sa il mai stranga ca de fabrica niciodata,(nici nu are presa de cateva tone-forta, si nici tolele nu mai ies drepte dupa demontare) si o sa bazaie si o sa se incalzeasca etc.
