Vizitator byte00 Postat August 27, 2009 Partajează Postat August 27, 2009 Am un aparat radio CD MP3 player de masina de tipul celui de mai sus, anul 2003. Problema este ca ieri l-am luat jos pentru curatat, din greseala am legat sursa de curent, cea de 12 V, pe pinul de langa. Normal ca nu a pornit, apoi cand m-am uitat din nou la legaturi l-am mutat pe pinul care trebuia numai ca nu mai porneste.Are cumva vreun modul de protectie sau l-am stricat?Am mai avut o data problema asta acum vreo 5 ani, dar cand a ajuns aparatul la service, cei de acolo m-au intrebat de ce l-am trimis pentru ca aparatul functiona. Nu stiu care a fost problema, cert este ca la intoarcere aparatul intr-adevar functiona.Asa ca daca stiti voi vreo solutie, o astept cu bratele deschise. Nu as vrea sa il schimb, este un aparat foarte bun, chiar daca este de productie 2003.Intrebare, facand conexiunea gresit se poate sa-l fi ars? Link spre comentariu
lucione_cip Postat August 27, 2009 Partajează Postat August 27, 2009 Salut, nu cred sa fi ars playerul asa usor, vezi ca ar trebui sa aiba o siguranta in spate langa conector sau pe fire. si vezi ca de alimentat trebuie in general firul negru la masa si la + vin 2 fire unul galben si unul rosu verifica sa ai tensiune pe amandoua, iar ca protectie ar trebui sa aiba o dioda mai babana si ti-ar fi facut o flama cam serioasa daca-l alimentai invers.Ce simptome prezinta in momentul de fata?Pune poza cu cunectorul din spate. Link spre comentariu
ionut20 Postat August 27, 2009 Partajează Postat August 27, 2009 daca ai noroc e un model cu dioda antiparalel pe alimentare, cum zice si colegul mai sus ... si deci s-a ars siguranta . O schimbi si ai gatat treaba. Daca nu ai siguranta .. se mai intampla ... e cam nasoala treaba. Trebuie desfacut si vazut ce e prin el ...ars. De la piese din partea de alimentare, pana la trasee de masa, si integrate. Link spre comentariu
Vizitator byte00 Postat August 28, 2009 Partajează Postat August 28, 2009 Cam asta ar fi partea din spate unde se fac conexiunile, mai mult nu am putut obtine in forma electronica.Siguranta nu este arsa, am verificat si nici alta componenta nu a scos fum.Ca simptome.... am impresia ca nu se alimenteaza. Voi verifica daca am alimentare pe firele alea, cu toate ca inainte sa fac eu procedura aparatul mergea, deci ar trebui sa am alimentare. Poate s-a ars ceva la masina...Merci mult de ajutor!! Link spre comentariu
lucione_cip Postat August 28, 2009 Partajează Postat August 28, 2009 Unde am insemnat cu rosu verifica sa ai tensiune, la ambele fire (+12V)Iar unde e insemnat cu negru sa ai masa (-12V)Bafta Link spre comentariu
Vizitator byte00 Postat August 28, 2009 Partajează Postat August 28, 2009 Da, exact alea sunt conexiunile. Am sa verific cand ajung acasa.Multumesc pentru ajutor si insanatosire grabnica!! Link spre comentariu
Vizitator byte00 Postat August 30, 2009 Partajează Postat August 30, 2009 AM rezolvat problema, am facut proba cu un alt casetofon si am constatat ca nu este tensiune pe firul de la baterie.Merci mult de ajutor. Link spre comentariu
Mihai85 Postat August 30, 2009 Partajează Postat August 30, 2009 probabil ti s-a ars o siguranta la tablou Link spre comentariu
