amplificator configurabil din clasa AB in A
csl1131
oare exista, sau cum s-ar putea face ceva de genul asta..adica m-am gandit asa: cand asculti la volum mic/foarte mic atunci finalii si prefinalii si tot sa fie in clasa A , pt a avea cel mai bun sunet...iar cand te duci cu el la o petrecere, sau vrei sa dai mai tare,sa sperii vecinii :wink: sa il schimbi in clasa AB, pt a avea mult mai multa putere...deci ma agndeam la ceva de genul: sa faci 2 scheme care sa comande finalii, una in clasa A si uuna in AB si sa le schimbi efectiv contacetele una cu alta..adica efectiv sa le schimbi intre ele..si sursa sa fie de 4*xxV, ca sa poti comuta , sa faci din 2*(2*xx)V in 2*(xx/2) V, deci atunci cand mergi in acasa A sa coboti tensiune de alimentare si ca sresti curentul..iar in AB cresti tensiunea.. crescand si puterea....ce ziceti oare merge...???vreo firma a mai incercat asa ceva.. care stie..???
  • Răspunsuri 12
  • Vale
  • csl1131
  • Muzyk_ant
  • Sharky
pre putin posibil ca vre-o firma care vrea sa ramana pe piata sa fii incercat asa ceva ...dar exista ceva de ex: pana la 20W merge in clasa A si mai in sus ...pana la 60-70 in AB
Dar daca ti curentul de repaus pe la 1-2A nu e cam tot aia?Ma gandesc sa faci ceva care sa comute de pe 1-2A pe 50mA. Asa tranzistorii sunt tinuti in zona in care au beta constant.Nu cred ca e acelasi lucru, dar obtii ceva plus de liniaritate..cred
amplificatoarele de acest gen poseda feedforward(prin diverse metode)
-in functie de nivelul de intrare stabileste curentul de repaus
un model de acest gen care l-am avut pe mana:
pioneer m-73 reference power amplifier
2x180W 4ohmi at 0.02% THD / 2x125W 8ohmi at 0.009% THD class AB
2x25W 8ohmi at 0.009% THD class A
un punct de plecare ar fi acesta schema-folosita in AB sau A
http://www.sound.westhost.com/project3a.htm
http://www.sound.westhost.com/project3b.htm
Daca pui in loc de un tranzistor de ieshire un rezistor baban, de 8-10 ohmi, de 20-30W, shi ai radiator serios la celalalt faci un amplif clasa A. Va functiona in Clasa A pana pe la la 10-20% din putere, shi va comuta automat in clasa B (adica conduce shi tranzistorul shuntat cu Rx) cand Uin*G>Ualim*Rl/(Rl+Rx), unde G este amplificarea, Rl este sarcina, Rx rezistorul de 8-10 ohmi, Ua este alimentarea. Asta daca vrei sa fie totushi un etaj de ieshire asemanator cu al unui amplif clasa AB.Iar daca vrei ceva clasa A pur, atunci scotzi finalul shi prefinalul de pe un bratz, inlocuieshti cu un Rx de 4-8 ohmi, la watzi multzi, scurtcircuitezi superdioda shi ai clasa A.De vretzi detalii, cautatzi pe net metoda prin care se facea, acum 20 de ani, 741(care are ieshire clasa B) sa fie HIFI :)
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator balog
-- Primele amplificatoare au fost in clasa A. Acestea aveau un dezavantaj major, puterea era limitata si randamentul scazut.--Urmatoarea clasa de amplificatoare a fost amplificatoare in clasa B adica dupa cum stiati cu tranzistori finali in conductie complementara.---Acestea aveau un randament mult mai ridicat decit amplificatoarele de clasa A si se puteau obtine puterii mult mai mari.--Totusi acestea aveau distorsiuni de racordare la comutarea finalilor(lucru care se poate observa la statiile reparate de nepriceputi) care erau percepute la nivele sonore mici(lucru anulat prin montajul acela cu tranzistor sub numele de 'Superdioda').--pentru a anula aceste distorsiuni de racordare, neliniaritati, si puteri mari, au aparut amplificatoarele in clasa AB.--metoda spusa de colegu de mai sus (bogdanel) referitor la modificarea unui amplifcator operational din clasa B in clasa A nu va da rezultatele asteptate(in scurt timp veti reface schema originala asta in cazul in care nu se va defecta statia).Amplificatoarele din clasa B din ziua de azi au atins perfectiune in acest domeniu astfel ca fabricare celor in clasa AB tine cont numai de cererea de piata(conceptia clientului).Desi amplificatoarele din ziua de azi au atins supremul, nu acelasi lucru se poatre spune si despre boxele de puteri mari care distorsioneaza foarte mult sunetu.Un amplificator care la puterea nominala produce distorsiuni de pina la aprox 1% este arhi suficient, nu avem nevoie de distorsiuni de 0,00..(urechea umana nu este asa sensibila).Intru-un sistem audio cele mai multe distorsiuni si nefidelitati ale sunetului le au boxele(ele fac diferenta intre diferite sisteme audio si nu distorsiunile statiei)
si pentru asta folositi difuzoare serioase ..... nu dati banii pe prostii ... daca nu va permiteti un difuzor respectat .... mai asteptati ... ma puneti bani la saltea si luati ceva BUN :wink:
Vizitator balog
Conteaz atit difuzorul dar cel mai mult conteaza boxa, materiale, modul de realizare, intarituri, materiale absorbante, montari asimetrice a difuzorului, pereti cu inclinari diferite, etc...
din pacate distorsiunile si neliniaritatile unui sistem audio nu sunt egale cu cele ale celei mai proaste componente ci cu o suma a tuturor distorsiunilor si neliniaritatilor luate de la fiecare etaj in parte.Asa ca suntem nevoiti sa facem imbunatatiri peste tot pe unde putem...Mai interesant e sa otinem un echilibru cat mai bun si sa nu bagam banii degeaba in unele etaje si sa obtinem un rezultat slab din cauza ca alte etaje au fost neglijate... Dar asta tine mai mult de management...
A reusit vreunu sa faca diferenta de calitate intre un amplif cu THD de 0.1% , unu de 0.01% si unu de 0.001% la aceeasi putere ???? Io am avut ocazia sa fac un asemenea test auditiv acum vreo 10 ani cu un amplif Technics varf de gama , era ceva clasa AA sau AAA nu mai stiu, cu sursa virtuala , cu toate minunile pe el, si pret pe masura...si chiar nimeni din asistentza nu si-a dat seama ce amplif canta...
nici nu cred ca se poate face diferenta la nivelele alea de distorsiuni pentru ca nu prea le simte urechea sau creierul...daca si ceilalti parametri ai amplificatoarelor erau apropiati chiar nu se putea face diferenta intre ele. Poate decat imaginara...
