Modificare filtru
Vizitator fometeu
Vizitator fometeu
Am 2 boxe pe care vreau sa le reconditionez. Daca in locul unui difuzor de 4ohm voi pune unul de 8ohm frecventa de taiere a filtrului se micsoreaza de 4 ori ? Ma gandesc sa modific valoarea condensatorului in paralel cu difuzorul ptr joase. Ce probleme pot apare daca am un difuzor de joase pe 8ohm si altul pentru inalte de 4 ohm ?Pentru masurarea frecventei de taiere e corect sa folosim un generator de semnal si crestem frecventa pana obtinem aproximativ 0.7 din tensiunea initiala, masurata pe difuzor (bas) fara sa umblam la puterea de iesire?
  • Răspunsuri 2
  • Romica_t
Daca dublezi impedanta, frecventa scade de doua ori.Trebuie modificata si bobina nu numai cond.Nu-i bai daca unu e de 8 si unu de 4.E cam greu de determinat frecventa de taiere prin acea metoda.
