problema subwoofer!
Vizitator jonnyBAD
Vizitator jonnyBAD
salutare!!!Am si eu o problema cu 1 subwoofer si ma intrebam daca m-ati putea ajuta cu niste raspunsuri!1.Subwooferul este Magnat 800w RMS 4 ohm.2.problema ar fi urmatoarea:-subwooferul nu este ars dar cand dau volumul pe la 20-30 incepe sa gajaiesi sa se incinga statia foarte rau!-membrana nu este ripta sau dezlipita(am verificat)-se aude 1 zgomot ciudat de parca "ar avea pietre in buzunare si ar alerga"-nu stiu ce sa ii fac.....va rog mi-ati putea da cateva raspunsuri as fi recunoscator!-trebuie rebobinat?
  • Răspunsuri 8
  • GooD of BaSS
  • tranzistor
  • BF37
  • lucione_cip
Salut, din cate stiu eu nu ar trebui as frece deluc sarma. Amplificatorul l-ai probat la alt difuzor? Fa rost de un aparat de masurat si masoara, sa ai 4 ohm recte 8 ohm.
recone kit sau rebobinare ,se poate ca s-a desprins sarma de pe bobina(dar in cazul asta si la puterea lui nu vad cum de nu s-a rupt) sau mai posibil ca din cauza unei lovituri sau altaceva sa se fi descentrat bobina si se atinge de elementele fixe ale difuzorului (intrefier)si scurtcircuiteaza mai multe spire, astfel modificanduse impedanta in una mai mica si produce efectele descrise de tine
E cum a descris " GooD of BaSS " , o parte din bobina s-a desprins de pe suport si a cazut inauntru => deci trebuie neaparat desfacut si rebobinat ( preferabil cu propria-i sarma , daca nu e prea deteriorata ) . Bafta !
nici nu se mai pune problema cu propria sarma pt ca dupa cum spune el da se incalyeste amlifu at sigut atinge bobina undeva in intrefier si asta inseamna ca s-a dus stratul de izolatie al bobinei , plus ca in cazul in care nu s-a dus si raman restuti de lac(cel de bobinaj) este putin probabil sa mai pui spira langa spira si sa iti mai iasa bobina de aceeasi lungime . Cauta recone kit pt diful tau sau du-l la un mester. Dar nu incerca cumva sa il desfaci tu ca mai rau faci si.... :mort ,apoi nu mai poti face nimic din difuzor ,eventual sa ii foloseasca cineva magnetul sau/si sasiul pt altul identic. Tin minte ca odata am cautat de am pocnit un magnet pt un dif la care era spart si....,nici pana azi n-am gasit
Vizitator jonnyBAD
Va multumesc pentru raspunsuri...am sa tin cont de sfaturile voastre si il voi duce la 1 mester...stie careva prin Bucuresti vreun mester bun?multumesc anticipat!
