conversie din 2x9V la 12V cum e cel mai simplu?
firefly
as avea cetava intrebari, prima intrebare am mai pus-o aici: viewtopic.php?f=16&t=21346&st=0&sk=t&sd=a&start=60 , am gasit despre el cam asa ceva 0.5kV, 30V, 15mA pe acest link http://www.evita.lt/en/?pid=catalogue&i ... ort_type=1 dar nu stiu cum sa identific echivalenta ei cu ceea ce pot gasi la noi pe piata. poate stie careva din voi.
a doua intrebare suna in felul urmator: am o schema pe care folosesc un fransformator 2x9V care mai apoi printr-un LM7805 si LM7905 le transform in +, -5V, dar in acelasi timp pe aceasi schema am nevoie si de +12V, cum pot folosi transformatorul de 2x9V ca sa obtin cel mai ieftin si cel mai simplu +12V.
a treia intrebare suna in felul asta: am gasit aceasta schema de divizor de tensiune: http://www.aaroncake.net/circuits/vinvertr2.asp, pot folosi o sursa de 12V stabilizata sa obtin +,-5V la iesirile schemei? si cum? ce valori ar trebuii sa schimb pe acea scheme fiindca asa cum il inteleg in momentul de fata, el doar divizeaza tensiunea fara sa schimbe valoarea totala, sau gresesc? daca cititi la comentarii unii chiar vorbesc de 400VDC la iesire. ce nu inteleg eu bine din acea schema?
  • Răspunsuri 10
  • firefly
    6
  • petre_s
  • Jimmy
  • Kuki
Vezi ca chestia cu 400V e comentariu la alta schema. Pentru +- 5v alimentezi cu 10V stabilizat in loc de 12v, simplu nu ?
da este simplu, dar eu pornesc de la ideea ca am o sursa stabilizata de 12V si cum as putea sa folosesc acea schema ca sa ajung usor la +,-5V, la ce componente ar trebuii sa schimb valoarea .... ca sa obtin ceea ce doresc.
in caz ca nu-ti trebuie 12V stabilizat faci cu s-a mai zis mai sus (vei avea 11-11.5 V nestabilizat). Daca vrei si stabilizat poti face in modul urmator: iei o infasurare de 9V o redresezi cu un dublor de tensiune, pui stabilizatoarele si din astea vei avea +- 5V. apoi iei ambele infasurari le redresezi cu o dioda(atentie, nu cu punte) filtraj, stabilizator si ai obsinut si 12 V stabilizat.
Posted Image
multumesc mult explicatiei, cele 12V am nevoie sa imi comande un releu pe 12V, care din cate am inteles functioneaza si cu 11-11.5V, deci nu am nevoie la aceasta schema neaparat de 12V stabilizati. Oricum in caz ca nu ajung, am retinut si ideea ta. Multumesc inca odata sfaturilor.
ai putea sa pui 3-4 diode inseriate ca sa ajungi din 12 in 10. ai grija ca schema aia schimba masa.
acolo mi-am dat seama ca schimba masa, altfel nu as avea cum obtine +,-X volti in functie de ce intrare folosesc.as mai intreba ceva:
la asta mi-ati dat deja raspunsul, dar haideti sa-l mai complic un pic, deci schema de ph controler are asa: el se alimenteaza cu +,-5V pentru analiza datelor, are nevoie de +12V pentru comanda releului, toate bune si frumoase pina aici, ati explicat cum se face, dar la displayul rezultatului vreau sa folosesc un voltmetru LCD care se alimenteaza de la o baterie de 9V, cum pot lega si acest display pe circuit ca sa elimin acea baterie de 9V? daca scot cei 9V direct de pe transformator fac greseala mare? acolo vor fi 9V curent alternativ daca nu gresesc, merge sa pot alimenta voltmetru?
nu poti alimenta voltmetrul la 9Vca.dar e foarte simplu: ai trafu de 2 x 9V. redresezi si filtrezi, si obtii +/-12Vcc. de pe ramura de +12Vcc poti alimenta direct releul. tot pe ramura de plus 12V mai pui un 7809 pt a alimenta LCD-ul, si in final, tensiunea de +/-12V o mai bagi intrun 7805 si 7905 cu care scoti +/-5V.
