pavel86 Postat August 26, 2009 Partajează Postat August 26, 2009 acum 2 zile mi s-a ars sursa. am schimbat-o si am pornit calculatorul. pana acum totul mi se parea ok, dar in momentul in ca i-ma dat oprire, s-a pornit singur dupa cateva secunde. tin sa precizez ca am facut update de bios, am dezactivat toate optiunile de wake-up din bios si nimik. modelul de placa de baza este ASUS P5KPL-AM. CUM POT REMEDIA ACEASTA PROBLEMA? VA MULTUMESC Link spre comentariu
mesersmith Postat August 26, 2009 Partajează Postat August 26, 2009 eu stiu ca e o functie de tipul power up on power on...acum, nu stiu cum e titulatura exacta la asus... Link spre comentariu
Spitfire Postat August 26, 2009 Partajează Postat August 26, 2009 Vechea sursa avea umflat condensatorul de 470uF/16V din stand-by unit?Atunci, e "urat", fiindca a defectat(partial) super input-output-ul, e un integrat pe placa de baza, cu 128 pini, care face printre altele, pornirea sistemului, de ex. scrie pe el ITE8716F sau SMSC...sanse mari ca in curand sa raposeze de tot, si placa de baza sa nu mai porneasca. Link spre comentariu
pavel86 Postat August 27, 2009 Autor Partajează Postat August 27, 2009 am rezolvat problema printr-un reset de bios dar din jumperi. cu resetul de bios din baterie nu amrezolvat nimik. multumesc pt ajutor si pt amabilitatea de care a-ti dat dovada Link spre comentariu
