Amplificator 22w
Vizitator razvan3107
  • Răspunsuri 11
  • mely17
  • remus68
  • EmyRulz
  • tranzistor
Vreau sa fac un amplificator de 22w, am un difuzor de 3w
Daca ai grija la volum nu se arde
:ras: E prima gluma buna care am auzit-o azi ! Si cum i-si da seama cind a depasit 3W ?
dai la minim tot si incepi sa dai volumul mai tare pana vrei tu sa dai ! Nu e mare lucru! Remus68 nu vreau sa va jignesc dar nu inteleg de ce ma criticati? :cry: Daca diful are 16Ohmi si amplifu debiteaza 22W in 2Ohmi! Atunci se mai arde? :nebun:
Salut, revin cu inca o intrebare...Vreau sa fac un amplificator de 22w, treaba e ca am un difuzor de 3w... Merge sau se arde difuzorul?
fara suparare,dar,daca pui o astfel de intrebare,e clar cat de functional va iesii amplifu.Ps:de ce tocmai 22w?adica nu 20 nici 25...
mely are dreptate, poti sa pui si un amp de 100W pe un dif de 3W fara probleme. O sa fii surprins cat rezista daca nu ii dai distrosiuni! Muzica nu e semnal sinus(cu sinus il zbori intr-adevar) dar cu muzica e cu totul altceva. Plus de asta te uiti si tu la excursia difului si il auzi ca incepe sa distrosioneze si il dai mai incet.
Acuma, unii mai nepricepu?i, cînd citesc asta, ar putea s? în?eleag? c? au g?sit metoda de a economisi banii ptr difuri. Ar trebui specificat c? în nici un caz nu se poate da volumul mare cu a?a un dif, la un astfel de amplif. Sau se poate da, dac? se limiteaz? drastic gama de frecven?e redat?, undeva la medii.
