Clonare Electrocompaniet
vzsolt
Salut!As vrea sa clonez un amplificator Electrocompaniet de putere medie, ex: AW 65, AW 70 sau AW 75.Ma poate ajuta cineva cu schema, eventual cablaj, experiente in ajustarea amplifului...?Mersi!
  • Răspunsuri 31
  • vzsolt
    19
  • EmyRulz
    5
  • zal
  • Bubu
Sunt scheme de la modelele mai vechi, pe astea nu le-am ascultat niciodata. Oricum, schemele sunt simple si interesante, mai ales ideea cu etaj de intrare open-loop(cel de la Aw120 e mai interesant).
Intr-adevar sint scheme mai vechi, AW120 fiind cel mai nou.Eu as fi interesat de AW 70Daca nu o are nimeni atunci poate ma apuc de AW 120, mai ales daca nu voi fi singur la realizarea acestuia :)
Daca vrei sa produci pcb pentru proiect sa ne spui si noua !!!!
Daca exista mai multi doritori pot face o proiectare si o realizare de PCB cu adevarat HI-END, o pot paneliza cu LQ405 pentru cei ce doresc iar placa, asta pentru a iesi mai ieftin.
:daSint curios ce sursa ai folosit: ai realizat cumva o sursa FTT (floating transformer technology) ce e mentionat in materialul de marketing? Pe diyaudio am vazut un thread despre asta: diyaudio FTT. Se pare ca nu au ajuns la nici o concluzie... :)Ce finali ai folosit? In schema sint 2SC5200 si 2SA1943 dar din astea sint numai fake-uri mai nou.Trimit zipurile in mail...
Cat despre proiectare as vrea sa stiu ce e de preferat, cu finalii intr-o parte asa ca la LQ-405 sau cu doi intr-o parte si doi in cealalta parte ?
Mie imi place mai mult cu finalii si toata partea de putere pe o parte, separat de partea de intrare, asa cum se vede si pe boardul de la AW 65 (pg5_res.jpg).Pentru scurtarea/eliminarea cablurilor de la boardul de alimentare la amplif am putea conecta sursa cu ampliful, cum au facut si cei de la EC (AW120DMB.jpg).Sper sa gasesti pdf-ul, ar fi util sa avem tot.
@sortehTe rog posteaza pdf-ul cu AW120 daca o gasesti.E interesant ca partea de iesire/putere (ca si schema) este identica cu cea a modelelor mai "vechi" AW75, AW100, ECI-1; doar valorile componentelor difera in functie de puterea dorita.Ar fi interesant sa separam modulul de iesire de cea de intrare, astfel s-ar putea acoperi 3 modele de diferite puteri cu acelasi modul de iesire (ar fi loc pentru 2 perechi de finali pe placa). Modulele de intrare ar fi de aceesi marime si s-ar putea monta pe placa de iesire.Sapt viitoare sper sa am timp sa fac a scurta simulare a diferitelor modele. Sint special curios de spectrul de armonici la diferite frecvente si puteri. EC e aclamat ca avind un sunet cald, apropiat de cea a tuburilor, as vrea sa vad ca asta reiese si din simulari.
Avind in vedere ca si partea de intrare a modelului mai nou se aseamana mult cu cele vechi, nu cred ca trebuie sa ne complicam cu mai multe module. Cine vrea putere mai mica, de ex eu, ar putea folosi o pereche de finali, eventual cu o tensiune de alimentare cu 5-10% mai mica decit pentru AW120. Din cite am vazut asa a procedat si EC la modelele AW75 si AW100.
Tot un amplificator produs de ei. Pacat ca nu am si traducerea textului.
In schema ta nu se vad tensiunile de alimentare.Am postat ce am eu despre asta, e tradus in engleze: EC 2 Channel Power Amplifier Practic este primul lor amplif. Versiunea din documentul tau nu stiu in ce masura functioneaza ca in simulare nu merge.O mica istorie a firmei si a amplifului de mai sus: The Early ElectrocompanietLa inceput am vrut sa fac acest amplif dar nu am reusit sa fac rost de schema mentionata "The great change". Tipul, Terje Sandstr?m, a avut pe site toata documentatia amplifului de 25W, a imbunatatirilor, dar nu o mai are. I-am cerut schema dar nimic, poate mai incerc odata.
