Camere supraveghere iaz
Vizitator staretzu
Vizitator staretzu
Salut, am nevoie de un sfat. Am un iaz cu peste, destul de mare (aprox. 40 Ha) si m-am gandit sa motez un sistem de supraveghere video. As vrea sa stiu ce ar fi cel mai recomandat in acest caz avand in vedere marimea iazului. 1. As prefera un sistem wireless, insa nu prea am gasit pe internet camere care sa emita pe o raza mai mare de 100 metri. 2. De asemenea ma intereseaza mai mult noaptea, deci trebuie sa fie IR. 3. As vrea sa se poata emite si pe internet, pentru a putea supraveghea din alte locuri.As aprecia orice sfat (eventual o alta idee - nu neaparat cu camere de supraveghere) pentru a preveni orice tip de infractiune, inclusiv cea a paznicilor. Problema cea mai mare este ca iazul este destul de departe de casa, si nu prea pot sta tot timpul acolo, si stiu din surse sigure ca se fura peste.Merci anticipat!
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 2
  • Bercu Giuliano
  • gica70
Zile populare
Propun urmatoarele:- sa rugati sa participe toti forumistii - puneti niste stalpi din 10 in 10 m (de ex.)- trageti un cablu de alim. pe inaltimile stalpilor (24Vc.c.) si montati pe unul din ei un acumulator de cca 10Ah.- montati cat mai discret a lanterna din accea cu dioda laser pe generatoarea stalpului la o inaltime mai marisoara (mai mica decat inaltimea celui mai mic din sat! si sa nu fie in dreptul ochilor!)iar pe partea opusa o fotocelula (cu montajul electronic cu iesire pe tranzistor de putere medie, tranzistor care va alimenta laserul dinspre partea opusa a aceluiasi stalp) in dreptul diodei si dispuneti stalpii in asa fel incat intre fiecare 2 dintre ei sa fie un laser si o foto.Cred ca am reusit sa va fac sa intelegeti. Apoi aliniati; ei, aici o sa va chinuiti; poate prindeti o seara cu ceata, va va ajuta la aliniere.O data pornita instalatia asta se formeaza o bariera laser. asta ar insemna si armarea ei. In paralel, pe unul din lasere (pe un stalp care convine mai bine) se cupleaza un releu (cu dioda respectiva in paralel pe bobina) si pe contactul NI se cupleaza alarma care poate fi un mic emitator FM; se cauta o frecventa libera pe banda FM si se adapteaza un mic montaj electronic (la iesire pe difuzorul receptorului ;telecomanda prin lipsa purtatoare) care se termina cu un releu.Desigur aceasta idee poate fi inbunatatita, dezvoltata.(mai intai sa merite!)Acuma faceti si dv. un calcul; cat peste trebuie ca sa merite aceasta instalatie, cat peste imi trimiteti !(glumeam); Ce cred eu ca se mai poate-alimentarea in impulsuri a diodelor laser -se complica un pic electronica dar se mareste autonomia instalatiei.-se poate monta pe un stalp o baterie celule solare pt. acu.-dupa ce ati facut reglajele de aliniere puteti eventual inlocui diodele laser cu cele infrarosii; e mai complicat pt. ca trebuie adaptata electronica si trebuie mai multi stalpi; in schimb razele vor fi invizibile.
contract cu electrica pe 380v.....stalpi de beton din 5 in 5 metri sarma ghimpata si pui curentul pe ea....placute cu proprietate privata(eventual pui si ca iti rezervi dreptul de a pedepsi cu bataia intrusii)...cota de peste lunara sefului de post(in principiu astia fura cel mai mult si e inrudit intr-un fel sau altul cu hotii)....te duci la o familie saraca de tigani si le cumperi primul mort pentru care nu au bani de inmormantare...il tragi pe mort in teapa si il pui drept sperietoare de "ciori"(efect garantat,noi oricum te vom sustine moral cand vei aparea la OTV)...sau....emigrezi...bafta si numai bucuriiapropo...poti pune o camera sa filmeze tot....pui pe you tube si te-ai scos...nu sunt rautacios.....dar mi-e "mila" de tine pt ca stiu ce probleme sunt....oricum bafta
