Pot sa pun doua baterii in paralel?
ohamoha
Am un circuit care cam papa curent. Am pus aparatul de masura pe el si-mi arata cam 80 mA. Nu stiu daca masuratoarea e corecta, oricum. Pentru alimentare folosesc o baterie de 9V. Cand eram pe la liceu, am impresia ca ne-a spus proful la fizica ca daca vrei sa tina mai mult bateria, poti folosi doua puse in paralel. Acuma ma intrebam eu daca-mi aduc bine aminte. Ma gandesc ca o baterie poate avea pe plus +3V iar pe minus -6V. Iar cealalta pe plus +4V si pe minus -5V.S-ar putea sa vorbesc prostii. Daca pun doua baterii in parelel, tine mai mult?
  • Răspunsuri 4
  • Mikrosha
  • ohamoha
  • Spitfire
Nu prea are logica partea cu +3/-6V si +4/-5V. Bateriile se pot lega in paralel, cu toate plus-urile impreuna, si toate minus-urile impreuna, teoretic oricate, dar e preferabil sa fie aceeasi marca si sa fie amandoua la fel de uzate. (eventual amandoua noi). Avantajul este ca creste capacitatea. Capacitatea unei baterii se masoara in mA/h, adicamili amperi pe ora, adica cati miliamperi este capabila sa dea timp de o ora, ca sa se descarce complet. Daca pui in paralel 2 baterii, capacitatile se aduna, asa incat montajul tau o sa functioneze un timp dublu.(80mA este mult pentru o baterie de 9V, deci parerea mea, treci pe acumulator.Se amortizeaza repede investitia.)(ps: ai incercat ceva cu antenele pt receptoarele alea?)
Am inteles cu bateriile. Merci. Oricum vroiam sa iau acumulatori, dar in ideea ca nici aia nu functioneaza suficient timp, eventual sa pun doi in paralel. E bine de stiut.N-am avut timp sa incerc antenele. Am sa revin cu un post cu detalii imediat ce am sa efectuez experimentul. Merci inca o data pentru sfaturi.
