doru3160 Postat August 24, 2009 Partajează Postat August 24, 2009 Salut,am nevoie de o schema a releului pt bujia incandescenta la un Ford TranzitTDI din 1997,are un LM2903 si un ciudat cu 2X8 pini-54394684PI-QE31A(motorola),restul sunt SMD-uri,si 2 relee auto,sau macar semnificatia la pini pt a-l alimenta la banc(masina e varza,s-a bagat un "priceput"si nu am baza in ce a ramas conectat la soclu)Pe carcasa are scris codul:B47PG(12DA) Link spre comentariu
nicolaus Postat August 24, 2009 Partajează Postat August 24, 2009 O imagine sau un desen al conectorului ar fi de ajutor. Link spre comentariu
doru3160 Postat August 24, 2009 Autor Partajează Postat August 24, 2009 O imagine sau un desen al conectorului ar fi de ajutor.macar de ar ajuta...poate se gaseste o schema pe undeva.http://i29.tinypic.com/5mxp20.jpghttp://i32.tinypic.com/2eb7hqh.jpghttp://i27.tinypic.com/i6fe5j.jpghttp://i29.tinypic.com/aww6qa.jpg Link spre comentariu
doru3160 Postat August 25, 2009 Autor Partajează Postat August 25, 2009 un up si aici...sau nu are rost,macar schema de conectare,ca nu scap de proprietar,i-am zis sa caute un SH macar si sa ma lase,da el nimic Link spre comentariu
nicolaus Postat August 26, 2009 Partajează Postat August 26, 2009 Daca nu scapati, va dau o schema de montaj simplu si ieftin cu care un cunoscut de al meu, mecanic, a rezolvat cateva. Schema originala de montare(nu si interna) as putea sa incerc sa o fac rost, dar ,,sursa'' e cam ciufuta...Cu ,,Autodata''a-ti incercat? Link spre comentariu
doru3160 Postat August 26, 2009 Autor Partajează Postat August 26, 2009 Nu as vrea sa fac modificari in schema masinii,pt ca e obosita rau,si dupa aia pica in capul meu orice defect ulterior,l-as aduce la modul de conectare original,si dupa asta nici nu-mi mai bat capul,una e sa umbli cu grija intr-o instalatie cat de cat curata,si alta e sa intervii la un jaf care a trecut prin nu stiu cate maini,una mai priceputa ca alta,si care nu s-au dat in laturi sa faca fel de fel de modificari in ideea nationala"las-o ba ca merge asa"De aceea as ramane indatorat daca mi-ati putea trimite(posta)schema de conectare la locul faptei,din care as putea afla semnificatia conectorului releului,si eventual sa-i simulez conditiile de lucru la banc,sa pot vedea ce nu lucra si de ce.Nu ma prea bag la auto,numai ca acu m-a gasit acasa,si cum o relatie trebuie intretinuta,nu prea am ce face,o sa incerc sa rezolv. Link spre comentariu
Felis Postat August 28, 2009 Partajează Postat August 28, 2009 Schema de conectare a releului o gasesti in TIS-ul de ford dar la releul de bujii itzi vin un B+;B1(+contact);masa;firele care duc la bujii;un fir de la o sonda de temperatura sau din computerul de motor prin care se dicteaza durata de aclansare a releului de bujii in functie de temperatura motorului asa ca poti adapta si alte relee de bujii daca ai la dispozitie Link spre comentariu
doru3160 Postat August 29, 2009 Autor Partajează Postat August 29, 2009 Schema de conectare a releului o gasesti in TIS-ul de ford dar la releul de bujii itzi vin un B+;B1(+contact);masa;firele care duc la bujii;un fir de la o sonda de temperatura sau din computerul de motor prin care se dicteaza durata de aclansare a releului de bujii in functie de temperatura motorului asa ca poti adapta si alte relee de bujii daca ai la dispozitieCredeam ca aflu ce nu stiu,si anume semnificatia celo 10 craci ai releului - sigur ca pot monta orice tip de releu atata timp cat cunosc semnificatia fiecarui crac in parte,ba chiar pot face si o depanare pe cel existent,daca e cazul,simulandu-i conditiile de lucru la banc...nu stiu ce e TIS-ul la care faci referire si mai ales de unde il iau,oricum,multumesc de intentie. Link spre comentariu
Vizitator simon t Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Daca va mai intereseaza schema elevtrivca de conectare a releului va pot ajuta. Am aceeasi problema cu acest releu dar la mine este defect releul. Am schema scoasa din Autodata si cea de pe masina (mufa masinii). Link spre comentariu
scormonel Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Bujii incandescente la Ford Transit ?. Al meu de ce nu are ?. Link spre comentariu
Vizitator simon t Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 aRE O SINGURA BUJIE -INJECTOR PE GALERIA DE ADMISIE. aCEASTA BUJIE-INJECTOR PRODUCE O FLACARA PENTRU CATEVA SECUNDE CARE INCALZESTE AERUL CE INTRA IN ADMISIE. ESTE SISTEMUL CARE ERA ODATA PE CAMIOANE. Link spre comentariu
scormonel Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Nu are de loc. Chiar nu are !. Link spre comentariu
dorian 70 Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Daca va mai intereseaza schema elevtrivca de conectare a releului va pot ajuta. Am aceeasi problema cu acest releu dar la mine este defect releul. Am schema scoasa din Autodata si cea de pe masina (mufa masinii).@simon t poti pune schema? Link spre comentariu
Vizitator simon t Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 In partea stanga este schema completa. In dreapta este marita exact pentru releu. Link spre comentariu
Vizitator simon t Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Daca va trebuie schema de pe masina sa-mi spuneti. Link spre comentariu
