Mikrosha Postat August 25, 2009 Partajează Postat August 25, 2009 Nu cred ca face calculatorul urat. Montajul pe care-l faci poate sa-si ia alimentarea din tastatura, ca nu consuma mai mult de cativa mA (cel mai mult consuma LEDurile). In cazul asta s-ar porni amandoua in acelas timp, si n-ar mai avea ce probleme sa faca. Montajul de intarziere a alimentarii integratelor ma gandesc c-ar merge pentru ca la inceput, desi exista comanda de inchidere a comutatoarelor, ele vor ramane deschise pentru ca integratul nu este alimentat. Ar fi o improvizatie, dar metode mai bune ar fi cu porti SI sau buffere tri-state, care ar complica mai mult montajul. LED-ul indica ca integratele sunt alimentate. Butonul l-am pus doar de test, ca sa descarce condensatorul, sa opreasca alimentarea si sa vezi timpul pana porneste alimentarea. POtentiometrul regleaza timpul pana la pornire. Ar trebui de fapt testat cum se comporta CD4066 cand nu este alimentat pe Vdd, si totusi are "1" la comanda, daca ramane deschis sau inchis. Link spre comentariu
luciann Postat August 25, 2009 Autor Partajează Postat August 25, 2009 Aici m-ai dat putin pe spate, practic acest montaj ar veni montat inaintea alimentarii integratei :-? hmm practic asta intarzie putin alimentarea integratului, dand timp condensatorului sa se descarce? cred ca deja il complicam, ia zi cealalta varianta si sa vedem care vine mai convenabila totusi . Oricum multumesc foarte mult pentru ce ai facut pana acuma si pentru rabdarea acordata. Link spre comentariu
luciann Postat August 25, 2009 Autor Partajează Postat August 25, 2009 Ce mi-a m-ai trecut mie prin cap ar fi, un fel de comutator la iesirea semnalului din integrata, in asa fel incat semnalul sa fie trimis in alta parte, iar apoi dintr-un comutator sa schimb directia, dar e cam complicat la 16 fire, doar daca nu ar fi o integrata care sa faca treaba asta sau ceva de gen, intelegi ? :P Link spre comentariu
Mikrosha Postat August 26, 2009 Partajează Postat August 26, 2009 Discutia a continuat p? mess. Cred ca se poate inchide. Link spre comentariu
mecaboy Postat Septembrie 16, 2009 Partajează Postat Septembrie 16, 2009 Chiar daca s-a rezolvat,pentru viitori pasionati de acest tip de simulator ce vor sa-si fac un pupitru de comanda,pentru a evita toate micocontrolerele si alte nebunii,recomand folosirea unei tastaturi normale la care veti lega intrerupatoarele,practic nu mai apesi pe tasta ci folosesti un intrerupator,asezi totul intr-o cutie cu forma adecvata si gata.Zilele acestea am facut rost de o tastatura pentru acest mic proiect dar cand ma voi apuca...nu stiu.Pentru carcasa puteti folosi forex sau OSB,in cazul OSB-ului recomand pentru partea in care vin montate butoanele sa se foloseasca forex.Forex gasiti pe www.sierra.ro O poza sugestiva cu pupitrul: http://gadgetcrave.com/wp-content/uploa ... driver.jpg Va dati seama ca in regim de amator nu va iesi asa ceva,dar este o idee despre cum anume sa aranjati butoanele. Eu as vrea sa folosesc doua manete,una in lateral care sa lucreze pe plan vertical si una pe suprafata orizontala care sa lucreze pe orizontala si sa fie frana. Link spre comentariu
