indicator combustibil
augustin87r
Multumesc mult, dar caut o varianta mai ieftina, care sa concureze sistemul original si cat mai usor de realizat, eventual ceva cu cateva leduri sau chiar cu un voltmetru insa imi trebuie schema atat a indicatorului daca e cu leduri cat si a dispozitivului din rezervor.Care ar fi varianta cu senzor infrarosu ?Doamne ajuta.
Daca nu ma insel intr-un Almanah Tehnium am vazut o schema simpla de monitorizat pulsul. Principiul era urmatorul; in functie de grosimea stratului de sange impins ritmic de catre inima, se masura lumina trimisa de un becusor aflat in spatele unui deget cu o fotodioda aflata in partea opusa. Prin aceasta modificare a transparentei vaselor de sange apareau impulsurile care erau numarate. Cred ca ati inteles ce va propun; 2 baghete de fibra de sticla (din cablaj imprimat pt. C.I.) pe care se monteaza perechi de led+foto (pe o bagheta ledurile si in dreptul lor fotodiodele pe cealalta bagheta). Schema trebuie sa lucreze invers adica la micsorarea fluxului luminos sa se aprinda ledul (pe bord) coresp. perechii respective a punctului de monitorizare. Cred ca aici va fi nevoie de comparatoare (gasiti pe net cate doriti). Mai cred ca un reglaj fin se poate face prin modificarea distantei dintre cele 2 baghete inainte de reglajele electronice si montarea lor intr-un suport. Puteti folosi pe post de fotodiode tranzistoare BC107 cu partea superioara a capsulei metalice indepartata. Daca va fi nevoie veti introduce fiecare bagheta intr-un tub de protectie transparent. Succes!
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 16
  • augustin87r
    5
  • nana
  • gica70
  • Blind
Daca nu ma insel intr-un Almanah Tehnium am vazut o schema simpla de monitorizat pulsul. M-am inselat! Montajul este in revista Tehnium nr. 9 din 1988, pg. 20.CHIAR nu inteleg de ce nu este folosita arhiva revistei Tehnium care este gratuita! Acolo se gasesc f. multe raspunsuri la f. multe intrebari!
