firefly Postat August 24, 2009 Partajează Postat August 24, 2009 vreau sa leg acest tip de afisor cu LED CA56-11GWA la un convertor analog>digital tip ICL7107 si sunt putin confuz fiindca n-am mai folosit niciodata scheme cu afisaj. Pe schema arata ca in poza atasata, dar nu doresc sa folosesc cele 3 module de LED ci sa pun un monobloc tip CA56-11GWA. Afisajul trebuie sa fie cu 2 zecimale; dupa logica mea prima cifra dupa care vine virgula ar fi fost normal sa fie si pe ICL cel cu marcajul "1" dar se pare ca gresesc (sau nu?) si este 3.acum intrebarea, acest grup de semnale "3" il leg la monoblocul CA56-11GWA la iesirile marcate cu "2", in ideea ca vrea sa pastrez acelasi tip de afisaj cu 2 zecimale?sper ca am reusit sa ma fac inteles ce anume doresc. multumesc parerilor. Link spre comentariu
Mikrosha Postat August 24, 2009 Partajează Postat August 24, 2009 Dac-am inteles bine...ti-e cam neclara ordinea in care s-ar lega? Pai de la stanga la dreapta: Pinul 19 (optional) vine la segmentele b si c de la primul digit din stanga, care poate indica numai "1". (*10). De fapt, numarul maxim care poate fi afisat este 19,99. Grupul de pini [15..18,23..25] de la ICL vine la al doilea digit din stanga, adica cifra dinaintea virgulei. (*1) Grupul de pini [9..14] de la ICL vine la al treilea digit din stanga, adica prima cifra dupa virgula (*0,1). Grupul de pini [2..8] de la ICL vine la al patrulea digit din stanga, adica a doua cifra dupa virgula (*0,01). Observ ca pinii displayului sint numerotati de asemenea de la stanga la dreapta: http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 306682.pdf Sper ca ti-am putut raspunde la intrebare. Link spre comentariu
firefly Postat August 24, 2009 Autor Partajează Postat August 24, 2009 multumesc raspunsului, da ai inteles necazul meu desi poate nu l-am expus cel mai binem-ai convins ca asa e cum zici si cum credeam si eu desi mi se parea ciudat ca tocmai prima cifra de pe afisaj, sa aibe index "3" la grupele de semnale care le comanda (asta pe schema atasata), dar e asa cum zici, multumesc. Link spre comentariu
