Amplificator SANSUI model A-M900
ovidiu grigore
La acest amplificator SANSUI A-M900 functioneaza in parametri normali doar un canal iar pe celalalt canal apare o tensiune negativa de -50V bineinteles ca releul care cupleaza difuzoarele nu anclaseaza. Etajul final este echipat cu tranzistori complementari A1106 si C2581 si un circuit integrat STK3082 care se cam incalzeste iar pe doi pini,sint -50V, care duc la canalul pe care apare ten negativa,la deslipirea acestor doi pini tensiunea de pe iesire dispare din masuratorile efectuate cred ca STK3082 este defect si va rog sa mi spuneti unde gasesc acest ci sau daca se poate inlocui cu tz. Va multumesc!
  • Răspunsuri 10
  • zal
    5
  • ovidiu grigore
  • lalihifi
  • mely17
Original sînt ?anse mici s? g?se?ti, f?c?turi sînt peste tot. Pe vremuri am folosit schema de mai jos ca s? înlocuiesc STK3042 ?i 3062, la tensiuni de alimentare de +/-40...45V. La Sansui cred c? e de +/-50V, am trecut în paranteze valorile care trebuie schimbate, nu e verificat?, dar cu m?suri de prevedere ar trebui s? mearg? (rez de 1-10 Ohmi/0,5W sau becuri de 24V/2W pe aliment?rile etajului final ?i superdioda reglat? la minim).
Va rog sa ma iertati ca nu am mai raspuns dar am fost plecat timp de o saptamina si nici nu am mai lucrat la amplificatorul Sansui da domnul zal ar fi foarte buna schema electronica a amplifului si as vrea sa intreb pe domnu lalihifi din Craiova ce pret vreti pe circuitul integrat va multumesc tuturor!
