Vizitator razvan3107 Postat August 23, 2009 Partajează Postat August 23, 2009 Salut tuturor.Vreau sa fac un amplificator audio cu reglare volum si ton si cu posibilitatea de a conecta si un microfon dinamic la el. Problema e ca nu gasesc nicio schema...Help me!!Multumesc Link spre comentariu
Mikrosha Postat August 23, 2009 Partajează Postat August 23, 2009 Pai ceea ce vrei tu sa faci cuprinde 3 montaje distincte: 1. Preamplificator pentru microfon dinamic 2. Corector de ton 3. Amplificator de putere. Pentru 1. se gasesc scheme o gramada pe internet, cauta pe google "microphone preamplifer". Cel mai simplu pe care l-am gasit acum este http://www.uashem.com/images/audio/dwer3r2d.gif . Operationalul se gaseste usor, iar potentiometrul se foloseste pentru a regla reactia, si deci amplificarea etajului, care poate atinge valoarea de (1M+10K)/10K=100 cand e dat la maxim. Pentru 2. Baxandall este o schema clasica de corector de ton, o varianta este asta: http://www.headwize.com/images/eq2.gif . Fiind o retea pasiva, va introduce o atenuare; dupa cum vezi, -20dB pe liniar. Atenuarea poate fi compensata printr-un mic amplificator, iesind ceva in genul acesta: http://freecircuitdiagram.com/wp-conten ... ormula.gif Pentru 3, poti alege orice amplificator de putere, depinde de ce putere ti-ar trebui. Eventual ar mai trebui un comutator, care sa selecteze ce sursa sa foloseasca: microfon sau "line". Sau potentiometri care sa faca un "amestec" intre cele 2 surse, cand vrei sa le suprapui. Scheme sint o gramada pe internet, trebuie doar cautate separat. Desigur, ca incepator cel mai bine ar fi sa-l faci din kit-uri. Sa ne spui la ce te-ai decis. Link spre comentariu
Vizitator razvan3107 Postat August 23, 2009 Partajează Postat August 23, 2009 Multumesc mult. Am sa il fac singur...sper sa iasa. Link spre comentariu
