Amplificator MOS-Fet simplu si stabil
La tensiuni mai mici lucreaza acest amplif, adica +/- 20 - 24 V ? Nu ma intereseaza puteri mari, maxim 20 - 25 W/canal. Multumesc.
Cred ca daca se modifica ceva rezistente, in special cele care alimenteaza TL-urile, ar putea functiona si la aceasta tensiune.Eu am testat un modul la +/- 26,7 Vcc si nu puteam regla curentul de repaus la 50-70mA, cum spune @csongore.Puteam regla curentul de repaus, doar intre 10-20 mA, probabil la aceasta tensiune de alimentare (prea mica) trebuiau micsorate rezistentele care alimenteaza TL-urile.Ramane sa mai fac ceva teste dupa bobinarea unui transformator care sa-mi asigure, dupa filtrare, cel putin +/- 35 Vcc.
  • Răspunsuri 141
Sunt tentat sa fac acest amplif. dar am vazut diferenta de pret mare la mosi, adica la un magazin sunt 4 lei/buc, la altul am gasit cu 30 lei/buc. Nu stiu ce sa fac, de unde sa comand, ma gandesc sa nu fie pocnitori si unele si celelalte, indiferent de pret. :jytuiyu
depinde ce putere vrei sa tragi din amplif
  • 1 an mai târziu...
salutma apuc si eu sa fac acest amplificator. am un transformator care imi ofera doua iesiri de cate 28V c.aam comandat IRFP9240 si IRFP240 , MPSA92 si in loc de MPSA42 am luat MPSA44 (oare sunt echivalenti ??? )astept sa-mi vina comanda si sa-i dau drumul la treaba
Nu sunt echivalenti. MPSA44 are capacitati mai mari. Eu am folosit BF471/472 si BF871/872 (recuperati din TV color).Daca vi se pare prea mic curentul debitat de operational, se pot folosi ambele sectiuni ale unui 5532, fiecare cu o retea rezistiva proprie, comandând împreuna tranzistoarele. (Stiu pe cineva care a legat zeci de 5532 în paralel, cu rezultate f. bune.)
am rezolvat problema. am cumparat astazi MPSA 92 si MPSA 42 , precum si niste TL 431. Astept sa vina maine si celelalte piese si poate in weekend ii fac o proba. din cate am citit eu trebuie sa functioneze din prima cu componentele din schema :post-72485-13982962789_thumb.gifmai exista si alte mici secrete ? sau il alimentez si gata ?
SalutMerge din prima ( dupa reglarea curentului de mers in gol);eu il alimentez cu 26Vcc, am finali IRF9540 si IRF540 si in locul MPSA- urilor am pus MJE350 si 340. Ai grija la varianta de cablaj sa legi colectorul superdiodei la masa.Bafta!
eu m-am gandit sa leg radiatorul direct la masa (astfel se leaga si colectorul la masa). o sa folosesc un radiator comun pentru ambele canale.fet-urile o sa le izolez si astfel am scapat de probleme.mi-au venit si piesele. acum sper sa gasesc timp sa le si lipesc.urmeaza sa fac si un cablaj pentru partea de redresare. are cineva o idee ? trebuie ceva special ? sau merge cu cate un condensator de 10.000 uF in paralel cu unul de 100 nFpe fiecare tensiune.calitatea pozelor lasa putin de dorit din cauza reflexiei luminii din lacul de protectie aplicat pe cablaj
  • 2 săptămâni mai târziu...
am rezolvat problema. am cumparat astazi MPSA 92 si MPSA 42 , precum si niste TL 431. Astept sa vina maine si celelalte piese si poate in weekend ii fac o proba. din cate am citit eu trebuie sa functioneze din prima cu componentele din schema :[attachment=0]130w.GIF[/attachment]mai exista si alte mici secrete ? sau il alimentez si gata ?
Salutare,am si eu o intrebare referitor la aceast final.Functioneaza la la +/- 60V?
  • 6 luni mai târziu...
salut ,dupa o pauza de cateva luni am reluat lucrarile la acest amplificator.maine sper sa fac rost si de ultimele piese care imi lipsesc , si sa incerc sa-l pornesc. mai am putin de citit despre reglarea curentului de mers in gol.post-72485-139829730735_thumb.jpgpost-72485-139829730752_thumb.jpgam facut si un cablaj pentru partea de alimentare. M-am gandit la ceva simplu , dar pe acelasi cablaj am gandit si partea de 12V pentru WU-metre , egalizator , etc .post-72485-139829730769_thumb.jpg
