Amplificator MOS-Fet simplu si stabil
  • Răspunsuri 141
  • 1 an mai târziu...
Salutare,As dori sa fac si eu aces amplificator si as vreasa stiu daca sunt diferente majore fata de etajul mosfet doar cu canal N. Varianta cu canal N am mai facut-o si suna bine numai ca este mai costisitoare (mje-uri, radiatoare pt ele, mai complicat in constructie), dar este foarte stabil.Principalul motiv este ca am un amplificator Electromures AS**** de 15W din care am scos aproape tot (doar VU-metru a ramas) dar nu prea au loc cele care le-am facut. Etajele vor fi alimentate dintr-o sursa in comutatie de +-50V si racite cu radiatoare de procesor+cooler.
am si eu cateva intrebari legate de acest amplificator?download/file.php?id=33035&mode=view1 - pentru alimentarea amplifului la o tensiune mai mica, de ex: intre +/-25Vcc si +/-50Vcc se modifica decat rezistenta de 2k7 astfel incat sa avem aproximativ 15Vcc pe ramura + a integratului, respectiv ramura negativa sau se mai modifica si alte rezistente?2 - toate rezistentele merg la 0.25W (cum se vad in unele poze cu ampliful finalizat) sau mai sunt si la alte puteri?3 - in loc de rezistenta de 2k7 merge pus un stabilizator gen LM7815/LM7915 pentru a avea tensiune stabilizata pentru integrat?later edit.....acum vazui ca acel TL431 este de fapt un regulator.....dar care, din cate citii pe google, nu este folosit in audio
Şi care defapt nici nu este folsit în calea semnalului audio ci are rol în aducerea tensiunilor de alimentare la valoarea recomandată pentru operaţional... Cine e sceptic din cauza asta cu puţină imaginaţie poate proiecta şi alte satbilizatoare dar nu văd rostul să complici schema fără rost... aşa cum este acum e OK..
O rugaminte mare am la dvs. Postati va rog frumos schema corecta(completa) http://piczasso.com/i/hb935.PNG si cateva detalii legate de acest amp...cum ar fi: la 35v +/- veti obtine puterea(Watt) pe 4 ohmi; la 50v +/- = ?w / ? ohmi; sau ptr a schimba pe 8 ohmi schimbati voltajul la X si piesele Y; la folosirea in peste X volti se recomanda 2 perechi de IRFP...ptr 150w/4ohmi alimentati la X volti...etc.
Are vreo protectie pe iesire sau la pornit/oprit ?
Ce e cu intrebarile de genu' : "daca schimb aia merge?"..''am uitat sa fac legatura de la X la Y"...etc. Acest gen de intrebari si corectari te pun pe ganduri si ajungi sa te-ntrebi care o fi schema corecta. Nu e ceva rau in a intreba, insa va rog sa trageti o concluzie finala si corecta cu o schema, nu doar cu comentarii, ptr a sti si incepatorii ca mine ce si cum! :da
...cu respect... & sarbatori cu bine! :101
ps: nu luati "vorbele'' in nume de rau!
La alimentare de +/-35V pot obtine cam 80W in 4 ohmi si cam jumatate in 8 ohmi.La +/-50V ar fi cam 200W (4 ohmi) dar minim 2 perechi de tranzistoare, in 8 ohm duce 100W-110W si in cazul asta merge si cu o pereche de tranzistori. Pentru 150W in 4 ohmi ai nevoie de +/-45V si traf de minim 200VA pt un canal. In legatura cu protectiile...la o schema asa simpla nu te astepta...Acel NE5532 e un operational cu doua canale, iar in schema este nevoie doar de un canal, celalat (pinii 6,7 si 5) ramane "in aer".Superdioda este insusi acel BD139 (nu diodele zenner de pe acolo) si trebuie dus un fir de a CENTRAL GND la colectorul bd-ului(pinul 2, din mijloc). Daca nu intelegi cum poti sa faci acea masa cu radiatorul mai bine trage un fir ca in poza. Nu are rost sa se ocoleasca tot cablajul pentru un fir.Schema si cablajul sunt bune, cel putin din spusele colegilor care l-au facut deja, saptamana viitoare imi vin componentele si il fac si eu :freaza:Sper ca am explicat pe intelesul tau, daca am gresit ceva rog sa fiu corectat.Numai bine
De obicei, cind intr-un circuit se monteaza un circuit integrat dublu-operational si unul dintre amplificatoare nu este utilizat, toti pinii (IN+, IN-, OUT) ai acelui operational se pun la masa individual, prin cite o rezistenta de 10K. In acest caz ar fi fost preferabil sa utilizezi un operational simplu (NE5534, TL071).
