Amplificator MOS-Fet simplu si stabil
Am realizat amplificatorul asta si are un sunet dinamic si clar mai ales pe inalte si medii.Curentul de mers in gol se stabilizeaza in cateva secunde si ramane stabil la zecime si cu o jumate de ora in functionare in gol.Eu am folosit in locul tranzistoarelor MPSA MJE340/350(pt ca n-am avut alceva). Nu se incalzeste nimic afara de finalii. Succes la realizare!!!
  • Răspunsuri 141
Amplificatorul asta am facut pentru a functiona intr-un proiect al meu de amplificator auto stereo sau punte 2X120W sau 240W eu am testat la o:
- tensiune de +/-45V
- 24V 144W RMS (pe o sarcina pur rezistiva 4Ohm)o sa ramane cu usurinta 100-120W pe difuzore(rezistiv-inductiv).
- Nu e prea recomandat de a trece peste puterea asta pentru a nu trece peste SOA ul tranzistoarelor
- Dar la o scurta duarata(10min.) am scos si 200W la +/-55V (modificand rezistenta la alimentarea TL-urilor la 4k7)
- Montajul a pornit din prima aveti grija ca potentiometrul de 2k2 sa fie la valoarea maxima cand plantati sa nu aveti neplacerii
- Tranzistoarele finale nu necesita rezistante de putere pentru ca sunt inpherecheata.
- E o alternativa superioara lui TDA7294
gama larga de tensiuni de alimentare(+/-30--+/-55V),are randament mai mare(testele am facut pe un radiator de 150mm2), caliitate simtitoara superioara, capacitate de supra-incarcare 2-3X mai mare, dimensiune scazuta.
Pun cablajul meu in format Lay.
Success la refabricare!!:))
Posted Image
Era linear intre 10Hz-30KHz , merge fara probleme si la +/-32V Merge fain si cu IRF540/9540 dar tensiunea sa nu depaseasca +/-35V la 4Ohm(chiar suna putin mai bine eu am ales irfp240 pentru a avea siguranta in functionare mai buna)Se comporta tot asa si la 8Ohm merge fara probleme si oscilatii.
DA,chiar asa cum a scris si @mely17, mai trebuie facute modificari,reglaje,etc pentru o alimentare de +-/32Volti ?? Ma bate gandul ca sa modernizez partea de amplif din A 350,cu aceasta schema. :da L.E. Scuze,tocmai scriam postul in timp ce ai postat.
