Convertizor SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation) 12V-220V
Vizitator daniel_zedo
Vizitator flopir
Dupa postarea ta am realizat ca am ceva ce nu corespunde la soft (varianta cu punte H). Mai precis, pe ramura de 20Khz eu comand ambii mosfeti alternativ, folosind 0.5us deadtime. Am sa corectez...Nu vad de ce nu am incerca ambele abordari (analogica si uC) sa vedem ce iese...
  • Răspunsuri 280
  • Dr.L
    39
  • nel65
    28
  • Marian
    8
  • Cilibiu
    8
Vizitator smilex
Daca ii comanzi pe ambii, ai avantajul de a reproduce sinusoida si in gol, fara sarcina, pentru ca buck-ul reproduce echivalentul corect al tensiunii (sinusoida) numai pentru o sarcina care consuma minim jumatate din variatia de curent prin inductanta. Dar ai nevoie de deadtime. Daca il ai deja, e ok.Eu as zice asa: analogic cu 2x2186 si intarziere la intrarea lor, iar cu soft ramane de stabilit care din variante, eventual posibilitatea ambelor printr-o comanda anume.Da, daca esti la varianta comenzii ambelor MOS din 20kHz, ambele variante sunt disponibile, pentru a doua nu se mai folosesc comenzile de pe 50Hz.Nu se poate un CI cu cat mai putini pini?
Vizitator flopir
Acum lucrez la asta. Vreau sa implementez ceva pe Attiny13 de la ATMEL. Asta are o varianta DIP8 (8 pini) si in plus are si oscilator intern.
Vizitator smilex
Pentru cei interesati de varianta analogica, parerea mea este ca TLC272 este cel mai potrivit la iesire. Cu terminatia I pentru -45-(+85), sa zicem TLC272IP ca nu intereseaza offsetul aici. Ofera un minim de 0V care pentru IRS2186 e vital: pentru comanda on e necesar 2,5V iar pentru off 0,8V. Maxima este cu 1,2V mai putin decat alimentarea.
Pentru a produce intarzierea (deadtime-ul) am testat o configuratie pe multisim: post-1-139829529202_thumb.gif 2k2+1n pentru intarziere, iar condul de 100p pentru a sunta capacitatea parazita a diodei schottky. Varf de 10,8V presupunand alimentarea de 12.
Cu rosu impulsul original de 25us (semiperoada a 20kHz) si cu gaben intarzierea provocata:post-1-139829529206_thumb.gif
Am pus markerii pe inceputul impulsului rosu si pe punctul unde galben atinge cca. 2,5V necesar comenzii on, si T2-T1 (deadtime-ul provocat) este 0,75us:post-1-139829529212_thumb.gif
Doua astfel de filtre ar trebui montate la cele doua iesiri ale TLC272 pentru a comanda IRS2186.
@flopir Eu acuma ca tiganu': daca tot suntem la uC, poate ca n-ar strica si studiul tensiunii de 320Vcc printr-un divizor. Ca si o comanda analogica de modificare a frecventei sinusoidei. Si SD-ul care la 0,5V atinsi (de exemplu) sa opreasca timp de 2sec. totul, iar dupa cateva ratari sa necesite restart.
Vizitator flopir
Nu prea am inteles ce e cu modificarea frecventei sinusoidei in functie de tensiunea de 320?? Cred ca te referi la amplitudinea ei...
Generarea PWM sinus cu uC, cel putin in cazul celor ieftine si mai putin pretentioase vizate de mine, se face citind efectiv timpii de intarziere dintr-un tabel predefinit. Asta inseamna ca nu prea se pot schimba in timp real. Timpii sunt de ordinul microsecundelor si nu prea lasa loc de calcule prea complexe.
Partea de SD, cred ca o pot implementa... ramane insa de vazut cat de rapida va fi.
Vizitator smilex
Erau separat:-daca tensiunea Vcc scade, se poate sacrifica forma sinus de dragul valorii efective, uneori mai importanta-unii sunt interesati in a avea un sinus de 60Hz sau 100Hz, daca se poate variabilNu e critica rapiditatea, dar e important sa fie ferma. Adica acea valoare a tensiunii odata atinsa, sa puna in functie procesul si sa nu mai conteze daca dispare sau nu (valoarea tensiunii).
Vizitator smilex
Probabil 0,5us este suficient pentru cam orice MOS pentru a incheia procesul de blocare. E frecventa mica, 20kHz, iar daca e cu 2186, e mult mai rapid.Cu celelalte cerinte se aude ceva? E posibil? Crede-ma, din ce-am vazut, multi ar fi interesati.
Vizitator flopir
Daca te referi la posibilitatea reglarii in timp real a frecventei, nu este posibil (sau ma depaseste). Pot insa sa fac variante pentru orice frecventa de iesire - fixa :jytuiyu .Despre partea cu modificarea undei pentru a pastra valoarea efectiva la iesire e cam greu dar studiez problema. Ma gandeam la o trecere la sinus modificat la cerere sau la o conditie externa... cum ar fi valoarea tensiunii de intrare. Oricum partea critica este generarea corecta a sinusului si asta e in lucru, celelalte "artificii" se pot completa ulterior. Am sa postez si variante intermediare....
Vizitator flopir
Avand in vedere ca e unda sinus,si un DIP40 e mai bun decat varianta analogica :rade: Parerea mea
Partea simpatica e ca daca vorbim pe uC din aceiasi familie (ex. PIC16Fxxx sau ATMEGA) mai multi pin nu aduc deloc un plus de putere de calcul. Arhitectura este aceiasi (sau aproape), difera doar capacitatea uC de a comunica cu lumea exterioara.
am mai poastat undeva un proiect de invertor de unda pura sinus cu pic16f876a dar nu l-am mai gasit. idee ar fi folosirea unui uc cu intrari analogice si sa monitorizeze tensiunile si temperatura afisandu-le pe un 2x1 Lcd. http://www.girls+hare.ro/31863192.9-fara +
Link-ul ala la mine nu prea a vrut sa mearga si cu + si fara. Sincer ma indoiesc ca se poate dar... cine stie. Pentru asa ceva eu vad ca solutie folosirea a doua uC. Unul DIP8 care sa se ocupe exclusiv de sinus si altul care poate monitoriza, 3-4 tensiuni, eventual curenti si temperaturi si sa le afiseze pe toate pe ecran LCD.
