Convertizor SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation) 12V-220V
Vizitator daniel_zedo
O sa ma apuc in curand de un invertor sinus pornind de la schema de mai jos.O sa incep cu "traducerea" codului pe limba PIC-ului.(daca o face cineva inaintea mea il rog sa posteze).As incerca intai sa fac din 12Vcc 230 Vcc dupa care o punte h comandata de un PIC ca in pdf.Am renuntat la o varianta asemanatoare dar nu sinus, din cauza trafului mare si greu.Traful ala are vre-un rol in netezirea sinusoidei?Filtrul de la iesire din ce pot sa-l fac?Ptr partea 12-230 am niste IRL2203, ptr punte nu m-am hotarat ce sa cumpar.
sineinverter.pdf
  • Răspunsuri 280
  • Dr.L
    39
  • nel65
    28
  • Marian
    8
  • Cilibiu
    8
Vizitator flopir
Convertorul cu transformator de iesire este diferit de cel cu punte H. Ma refer aici la semnalele de comanda. Eu am incercat deja ambele variante. La cel cu traf am folosit un transformator de UPS. Rezultatele au fost OK, mai putin tensiunea de iesire... am obtinut in jur de 185V efectiv la iesire - trebuia sa refac traful. Cea mai "eleganta" solutie este cea cu punte H. Am sa postez cat de curand (momentan nu sunt acasa) un hex pentru 16F84 (sau compatibil), la 8Mhz, pentru varianta cu punte H. Aproximarea sinusoidei se face cu un semnal PWM de 20Khz, in 50 de pasi pe perioada. Atentie la TENSIUNE. La 350V conteza toate cuplajele capacitive din transformatoare, surse de alimentare, etc. Eu unul am resit sa imi parlesc un plan de masa din osciloscop cu invertorul 12-350. Cel mai bine e sa fie folositi acumulatori (cu sigurantele/limitarile de rigoare) pentru alimentarea invertorului.
Vizitator flopir
Pentru cei interesati postez fisierul HEX pentru 16F84. NU am pretentia ca e perfect, dar a fost testat si merge. uC-ul trebuie sa functioneze cu un quart de 8Mhz. Pe portul A, iesirile pare (RA0, RA2) si respectiv impare (RA1,RA3) sunt comanda ramurii de 20KHz - trebuie folosite doar cate una din fiecare, dupa cum vine mai bine pe cablaj. Din portul B, aplicand aceiasi logica (par, impar) se obtin iesirile pentru ramura de 50Hz. Pe diagonala se vor folosi iesiri de acelasi fel (pare sau impare). Pe post de drivere pentru mosfeti am folosit 2xIR2110.[attachment=0]sin_20K_8MHz_v3.zip[/attachment]
Vizitator smilex
Dragul meu, poti pretinde orice, n-am idee ce-i acolo. Cate iesiri exista, si ce anume livreaza ele, ce le diferentiaza? Este cumva varianta cu 20kHz pe o ramura si 50Hz pe cealalta?
Vizitator pisica matache
2xAO de la iesire ofera un dreptunghiular cu umplere variabila si sunt in antifaza. Le-am pus de viteza pentru ca acea comparatie intre semnale sa se faca rapid. Pot comanda intrarile unor driveri MOS cu sursa flotanta. Eu ziceam IRS2186, dar se poate si altceva. Cele 4xAO de sus pot fi si toate de viteza in aceiasi capsula, gen TL084, etc.
La iesirea celor doua comparatoare,cum se leaga IRS-urile?Intrarea ''sus'' a unuia,in paralel cu intrarea ''jos'' a celuilalt?Exista vreo modalitate de a proteja IRS-ul in cazul intrarii in scurt a mofeturilor,gen transil,de ex?
Vizitator smilex
Da, pentru ambele intrebari.Un astfel de modul, echipat cu driveri MOS, poate fi mai universal. Poate comanda niste MOS la 12Vcc care ataca secundarul unui traf retea pe partea de 8-9Vca pentru a obtine 230Vca in primar, se poate si la 24Vcc pentru un secundar de 18Vca, sau poate comanda MOS la 350Vcc care ataca un filtru.
Multumesc!N-am folosit asa ceva pana acum,initial ma gandeam a folosesc comanda puntii cu trafuri driver,dar ar fi prea complicat;asa ca o sa comand IRS.Se poate implementa o protectie pentru acesta?Undeva recomandai impartirea rezistentei din grila in doua,iar intre punctul comun si sursa,un transil de 18V,parca.Ar merge si aici folosita solutia? Din pataniile lui silicipi,am inteles ca pot crapa ceva mosfeti in timpul testelor;de astia nu m-ar durea sufletul,de drivere da....
Ideea nu e rea;s-ar putea realiza un invertor sinus mult mai simplu,dezavantajul ar fi gabaritul trafului.Dar pana la urma raportat la gabaritul acumulatorului,e nimic..
Vizitator smilex
Sincer, cred ca simplitatea ar fi atractiva pentru unii. N-ar mai necesita smps-ul ridicator care totusi, e mai ieftin.Transilul sacrifica un rezistor pentru a salva driverul. Asta la alimentare de 330Vcc. La 12Vcc, nu mai e necesar.Exista driveri flotanti cu protectie de curent care pot salva MOS-ul (IR212x). Ar iesi mai scump.
Vizitator flopir
Sunt 4 iesiri distincte si da este varianta 20Khz cu 50Hz. Am ales sa folosesc mai multi pini ai controlerului pentru iesiri (pentru ca se poate si pentru a fi mai lejer la teste). Astfel, la un moment dat, corespunzator sa zicem iesirii HI de pe ramura de 20Khz, pinii RA0 si RA2 trec in 1 logic simultan. La fel si cu restul, dupa cum am descris in postul anterior.
@flopir,pune te rog o schema;ar fi poate mai usor de inteles functionarea,mai ales pentru unii nefamiliarizati cu microcontr. cum e cazul meu.
Desi un traf retea e mai voluminos si mai scump,eu unul as folosi varianta asta.Simplitatea nu e de neglijat...Cred ca si frecventa ''purtatoarei'' ar putea fi coborata,usurand comutarea mofetilor.Oricum o sa testez ambele variante..Recomanda-mi te rog un transil pe care l-as putea folosi,sa stiu ce comand;n-am folosit asa ceva pana acum.
Vizitator smilex
Sa inteleg ca te bagi? Daca da, nu comanda inca nimic. Asteapta sa punem la punct toata schema. Asta daca doresti comanda analogica. Eu dau crezare functionalitatii si in cea cu controler postata de flopir. Pentru comanda analogica, mai trebuie precizari importante.
Sigur ma bag!IRS-urile le comand oricum,nu vor sta nefolosite.Poate reiau in iarna asta invertorul de sudura full bridge,le-as putea folosi si acolo.Eu prefer comanda analogica,ca sa inteleg functionarea,eventual s-o modific,daca nu-mi convine ceva;de exemplu as putea modifica frecventa purtatoarei.Altfel as avea doar o ''cutie neagra'' ce scoate niste semnale si-n care cutie n-as sti sa umblu.Am sentimentul ca n-o sa ma atraga niciodata microcontrollerele.Asa cum nu m-au atras vreodata,de exemplu,amplificatoarele audio;ultimul l-am facut in liceu...
Daca se poate un modul as fi interesat de o schema pentru ca am un invertor facut din traf de sudura care poate duce pIna la 3000w dar comanda MOS este sinus modificat si suna cam urIt frigideru si masina de spalat desi Il folosesc de doi ani la eoliana si fotovoltaic am si invertoare chinezesti cu sinus modificat de 1500w si de 2500w dar eficenta le undeva la 65-72 % am facut masuratori pe intrare si esire si am constatat ca eficenta pe traf cu tole e mai buna si astept o schema pentru sinus.
