Iustinian Postat Iunie 27, 2012 Partajează Postat Iunie 27, 2012 Pai cum obtii PWM daca nu gasesc ce-mi trebuie + am vazut unu pe YouTube care si-a facut un invertor de 1000 W cu ajutorul unui convertor DC-DC care ridica curentul la 340 VDC si cu niste mosfeti taie curentul si il face si AC 220..va pun link: http://www.youtube.com/watch?v=jnXEhwqu0z4 si inca ceva stiam ceva de PIC16F876A ca produce unda pura...acuma na ce credeti voi doar ca PIC e microcontroller. Si mai nou am de gand sa folosesc IRFZ44N ca mos Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 27, 2012 Partajează Postat Iunie 27, 2012 Da,cu pic poti face sinus destul de usor,doar ca trebuie programatExista si mos-feti mai buni (= randament mai mare) Link spre comentariu
Iustinian Postat Iunie 27, 2012 Partajează Postat Iunie 27, 2012 Deci ii buna ideea cu generatoru PIC.....doar ca trb programat nu???Sper sa ma ajute vara'mea la programare Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 27, 2012 Partajează Postat Iunie 27, 2012 Da,e buna ideea!Acum,trebuie sa ai si programul pt el (+ schema de conectare). Ca daca nu,trebuie sa dezvolti un program pt el,ca sa genereze un PWM sinus...si asta e deja complicat Link spre comentariu
Iustinian Postat Iunie 28, 2012 Partajează Postat Iunie 28, 2012 Deci care ar fi solutia??Intreb asa...ca fapt divers Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 28, 2012 Partajează Postat Iunie 28, 2012 Daca nu ti-o da cel care a facut filmuletul...o faci tuInveti cum sta treaba cu sursele,inveti programare,faci programul,il programezi,testezi...etc. Adica multa munca si mult timp Link spre comentariu
Iustinian Postat Iunie 28, 2012 Partajează Postat Iunie 28, 2012 Ma refeream la solutia impotriva PIC-ului??Care ar fi?Ce sa folosesc in loc de PIC???Un 555 ar fi bun??+un CDA si alte componente...sa nu ma mai complic cu programarea....etc. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 28, 2012 Partajează Postat Iunie 28, 2012 Ma refeream la solutia impotriva PIC-ului??Care ar fi?Ce sa folosesc in loc de PIC???Daca nu faci cu microcontroller,trebuie o intreaga nebunie analogica. Si eu n-o stiu. Si nici altii nu cred c-o stiu. Deci intreaba-l p-ala din filmulet de schema si programul pt pic Link spre comentariu
25L91N11 Postat Iunie 28, 2012 Partajează Postat Iunie 28, 2012 @Iustinian Sunt multe solutii pe net referitor la ce vrei sa faci tu... Cauta o schema (apropiata de preferintele tale) si posteaz-o aici si cere pareri la colegii mai avansati. Asa numai cu vorbe nu faci nimic altceva decat sa creezi confuzie. Vezi mai jos poate gasesti ceva pe gustul tau (pe edaboard gasesti si cu PIC, 555, cod sursa, hex, PCB...). http://www.edaboard.com/search.php?searchid=1725841 http://search.4shared.com/q/CCAD/030/inverter Pe YouTube sunt frumoase filmuletele insa scheme nu prea gasesti. Este doar o parere personala si sper sa nu te deranjeze. Succes Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 29, 2012 Partajează Postat Iunie 29, 2012 Si nici altii nu cred c-o stiuDaca este cineva dispus sa construiasca, si are dotarile necesare, eu sunt dispus sa gasesc cea mai simpla solutie pe care o pot concepe. Sa zicem ceva de 200-300W, ar folosi pentru pompe centrale.@Iustinian Sa ma ierti pentru prejudecata, nu cred ca poti construi asta. Sau poate n-as avea eu rabdare in conditiile amintite. Cum s-a spus, cauta o schema sa putem emite pareri, daca vrei. Link spre comentariu
Iustinian Postat Iunie 29, 2012 Partajează Postat Iunie 29, 2012 I-am cerut lu' ala de pe YouTube de mai multe ori o schema ...da creca se radea in spatele ecranului doar zicandu-si:"Ce glumeti sunt astia =))" Pe de alta parte am facut un invertor dar nu-i cine stie ce...unu simplu cu bipolari,un transformator,2 rezistente si cam atat...va pun link sa-l vedeti Un vdeo e facut cu piesele libere iar al doilea are carcasa.. Link spre comentariu
Iustinian Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Dragi baieti..de or fi si fete nu conteaza,noul meu plan este altul.Este urmatorul:1.Mi am dat seama ca Dr.L avea dreptate din kkt nu faci bici2.De curand miam construit un regulator de turatie prin PWN adica "control turatie prin varierea factorului de umplere".Deci la subiectul asta am ramas de aici incolo voi porni.3.Cred ca cel mai posibil imi voi cumpara un invertor de la un magazin si il voi desface dupa care fac poze si le postez aici sa vedetzi care este treaba dupa care o luam de la 0..care vrea si o sa incerc sa fac unul similar chiar daca nu va avea rezultate bune dar o sa incerc...scuzati pentru repetitie4.Aici din pacate se sfarseste planul .....nu am de gand sa pornesc cu microcontrollere cu PIC....am ales CD4017 parca...scuzati daca gresesc ca nu am mai auzit de el...Cam atat ptr. viitor....Chiar daca unora nu o sa le placa planul acesta lam pus cap la cap si ma voi apuca de el.... Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Recent am gasit ceva excelent: http://geekcircuits.com/2010/07/class-d ... er-chip-2/ Asta e un amplif in clasa D cu tl494. Evident,daca la intrare ii dai un semnal de 50Hz sinus...pe iesirea de putere va scoate aceelais lucru. Mai trebuie adaptata doar partea de putere,sa se alimenteze la 300Vcc si ai obtinut un invertor sinus Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Ataşez un proiect cu pic cu undă pură din ce zice autorul, care se apucă de el? http://www.girl share.ro/31863192.9 (legaţi linkul-scuze moderatorului) Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Noiembrie 17, 2012 Partajează Postat Noiembrie 17, 2012 Am inteles sa zicem echivalarea semnalului dreptunghiular,cu cel sinusoidal;problema unui motor e ca are nevoie de sinusoidal,sau cvasisinusoidal.Imi amintesc acum ca vazusem in Tehnium,cu ani un urma,schema unui astfel de invertor de ordinul KW,realizat cu tiristori,comandati de ceva TTL-uri.Sinusoida era construita din mai multe dreptunghiuri,rezultand o sinusoida colturoasa,daca ii pot spune asa.Chiar o sa caut revista,sa recitesc articolul; exista azi invertoare realizate pe acest principiu,nu sinus pur,dar nici semnalul dreptunghiular scos de invertoarele ieftine? Sunt cateva proiecte interesante pe tema sinusului pur. Cel mai cel ar fi cu un TL494,ca driver pt un amplif in clasa DPoti da un exemplu de astfel de proiect? Link spre comentariu
