Cilibiu Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 Foarte interesant @danzup, tine-o tot asa. Inca mai descifrez cam cum lucreaza programul tau. Ce nu am folosit pana acum si inca nu stiu ce face este asta : Ocr1ah = 0Ocr1al = 0Tccr1a = &H82Icr1h = &H03Icr1l = &HE7' ICR1 = 999 -> TOP -> 16kHzTimsk = &H04Tccr1b = &H19si asta : '************ Sine Table data for 32 samples ****************************Sine_dat:Data 0 , 100 , 199 , 296 , 390 , 480 , 566 , 645 , 718 , 783 , 840 , 889 , 928 , 958 , 979 , 989 , 989 , 979 , 958 , 928 , 889 , 840 , 783 , 718 , 645 , 566 , 480 , 390 , 296 , 199 , 100 , 0 Deja incept sa rasfoiesc dupa informati. Link spre comentariu
danzup Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 Foarte interesant @danzup, tine-o tot asa.Inca mai descifrez cam cum lucreaza programul tau. Ce nu am folosit pana acum si inca nu stiu ce face este asta : Ocr1ah = 0Ocr1al = 0Tccr1a = &H82Icr1h = &H03Icr1l = &HE7' ICR1 = 999 -> TOP -> 16kHzTimsk = &H04Tccr1b = &H19si asta :'************ Sine Table data for 32 samples ****************************Sine_dat:Data 0 , 100 , 199 , 296 , 390 , 480 , 566 , 645 , 718 , 783 , 840 , 889 , 928 , 958 , 979 , 989 , 989 , 979 , 958 , 928 , 889 , 840 , 783 , 718 , 645 , 566 , 480 , 390 , 296 , 199 , 100 , 0Deja incept sa rasfoiesc dupa informati.Sunt registri interni care dicteaza functionarea canalului de PWM/timer/compare 1Ocr1ah = 0 Partea high (byte superior) al registrul Ouput compare al canalului 1a de PWM/timer/compare 1Ocr1al = 0 Partea low (byte inferior) al registrul Output compare al canalului 1a de PWM/timer/compare 1Tccr1a = &H82 Time counter control register al canalului 1a de PWM/timer/compare 1Icr1h = &H03 Partea high (byte superior) al registrul Input compare al canalului 1a de PWM/timer/compare 1Icr1l = &HE7 Partea low (byte inferior) al registrul Input compare al canalului 1a de PWM/timer/compare 1' ICR1 = 999 -> TOP -> 16kHzTimsk = &H04 Timer/Counter Interrupt Mask = Register registrul care tine flagurile de intrerupereTccr1b = &H19http://mil.ufl.edu/5666/handouts/avr_pw ... ummary.pdfhttp://www.avr-modelleisenbahn.de/atmeg ... tmega8.htmAcele date din Sine_dat sunt folosite de instructiunea lookup adica asta :Tbl_pointer_shift = Lookup(duty_cycle , Sine_dat)in functie de pozitia unde se afla pe sinusoida generata (duty_cycle) incarca valoarea ( din Sine_dat ) care ajunge in variabila Tbl_pointer_shift . Link spre comentariu
Cilibiu Postat Aprilie 19, 2013 Partajează Postat Aprilie 19, 2013 Eu pana acum doar asta am folosit cand a fost vorba de TIMER=PWM COMPARE1A=xxxMai mult de atat nu am urcat, nu am avut nevoie, sau cel putin habar nu aveam de astea. O sa ma documentez bine despre ele , vreau sa le inteleg , nu vreau doar sa fie acolo sa isi faca treaba si habar nu am cum lucreaza. Link spre comentariu
Cosmyn Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 am tot cautat aici pe forum o schema a unui invertor cat mai bun dar nu am fost multumit de ceea ce am gasi asa ca am dat o raita pe google si am gasit astace parere aveti ar fi functionala???? daca da ...ma ajuta cineva cu un desen al cablajului Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Iar subiectul pe tema aceasta este...astaCauta inainte de a posta...Ala e un microcontroller. Si ii trebuie si un cod pt a functiona, trebuie sa fie pe pagian de unde ai luat si schema.D-aia e bine sa pui link catre proiectul complet. + ca asa e frumos, sa zici si cine a facut aia Link spre comentariu
Cosmyn Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 schema o am de foarta multa vreme si nu mai retin pagina mai am o schema cu pic16f628a la acest controler am acel cod hex parca asa ii spunea Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 pentru amatorii de SPWM am dat zilele trecute peste asa ceva http://tahmidmc.blogspot.ro/2013/02/generation-of-sine-wave-without-eccp_16.html Link spre comentariu
Cosmyn Postat Noiembrie 7, 2013 Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 merita facuta aceasta schema???adica e de calitate Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 7, 2013 Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 Partea de putere e de 2 lei.Iarasi iti zic ca pt microcontrollere ai nevoie si de program? Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 7, 2013 Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 Orice microcontroller oricat de "smecher" ar fi el, fara soft ( programul scris si instalat ) este complet inutil, nici macar un led nu va sti sa aprinda. Asadar atunci cand mai gasiti si propuneti scheme cu uC, postati oameni buni si softul altfel n-are sens... PS: Referitor la schema care cik ar fi adaptabila pana la 5kW... da, poate, cu modificari majore. Apoi corectati-ma daca gresesc dar uC comanda tranzistorii cu semnal dreptunghiular, care semnal se gaseste in aceeasi forma si pe primarul trafului, deci inevitabil si pe secundar, atunci cum mama masii sa fie ala pur sine inverter? etajul de forta este un banal push-pull iar uC-ul este doar de fantezie acolo, si o risipa inutila, un amarat de TL494 rezolva comanda muuuult mai simplu si nici n-are nevoie de program... PS2: Daca era asa de simplu de obtinut un pure sine wave... Link spre comentariu
Cosmyn Postat Noiembrie 7, 2013 Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 codul hex si programatorul il pot face rost Link spre comentariu
nel65 Postat Noiembrie 7, 2013 Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 schema de mai sus este de aici http://www.instructables.com/id/Adaptab ... wnload=pdf ,este de sinus pur ,insa trebuie cosmetizata partea finala hexul,stergeti extensia .txt Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 7, 2013 Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 Sa inteleg ca acel cond o face sinus pur? ca fara el iesirea nu are cum sa fie decat un contratimp banal... Link spre comentariu
nel65 Postat Noiembrie 7, 2013 Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 in toate invertoarele sinus pur cu iesire pe trafo ,exista acel condensatorpsde fapt si in cele cu punte H ,doar ca mai au bobina din filtru.La cele cu trafo pe iesire ,rolul bobinei e luat de insusi traful de iesire Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 7, 2013 Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 @marian Nu. Trz lucreaza la frecventa mare, zeci de kHz. Si aceasta frecventa e modulata cu 50Hz. Deci, la filtrare, va iesi un sinus: Dar un filtru e format dintr-o inductanta si un cond. Inductanta e chiar cea a trafului si condul se vede. Asa lucreaza si UPSurile sinus cu traf pe tole. Link spre comentariu
