nel65 Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 la pagina 5 e schema cu 16F84.Se poate pune din nou mai clar ,eventual pdf ?Se poate porta softul de pe 16F84 pe 16F628?Ma gandesc sa fac un modul si in varianta asta. Link spre comentariu
Vizitator flopir Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 Varianta cu PIC este inferioara variantei cu Attiny, in sensul ca amplitudinea sinusoidei variaza discret (parca 50 pasi) pe o perioada, in timp ce la attiny fiecare impuls are durata lui in tabel. In plus nu are temporizare la RESET (supracurent). Daca ti neaaparat o sa caut schemele alea si eventual o sa ajustez softul... Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 14, 2013 Partajează Postat Aprilie 14, 2013 acum am vazut si eu in poza de la pag 4 cum arata sinusoida,raman la varianta cu attiny13,e net superioara Link spre comentariu
Vizitator flopir Postat Aprilie 15, 2013 Partajează Postat Aprilie 15, 2013 Si inca o chestie: in UPSurile care nu sunt dubla-conversie, nu exista filtrare pe partea de tensiune inalta.E doar puntea, o bobina de filtrare, apoi puntea H (si un mic cond in paralel cu iesirea)Intre bobina si puntea H nu mai este nici un C de filtraj ??! Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 15, 2013 Partajează Postat Aprilie 15, 2013 azi am facut bobina pe tole FeSi tip E 20 ,aproximativ 2.5 cm2,pentru 1.3 mH >55 spire 1.6 mm Se incalzeste si asa ,dar mult mai greu ,probabil datorita si volumului,in orice caz miezul e cel care se incalzeste ,bobinajul fiind rece mult mai mult timp,Un ventilator de sursa in apropierea bobinei ar rezolva sigur dilema. Fata de un invertor de fabrica ,consuma cam mult in gol ,2A cu EG si 2.1A cu attiny,deci cam tot atat ,in conditiile in care la bornele invertorului ajunge 12v.Am vazut in unele specificatii pe net la invertoare sinus pur tot de 1000w ca consumul ajunge pe la max . 1.3A.Probabil ca la asta contribuie si eficienta partii ridicatoare Nu stiu ce sa fac ,sa plang sau sa ma bucur,dati-va si voi cu parerea http://tinypic.com/r/2moqjhf/6 Link spre comentariu
Vizitator flopir Postat Aprilie 15, 2013 Partajează Postat Aprilie 15, 2013 Draguta uzina ! Pentru reducerea consumului in gol trebuie micsorat condensatorul/marita bobina... Dar in primul rand trebuie sa vezi cat consuma invertorul fara punte H in gol ca sa sti de unde pleci.Daca bobina se incalzeste e clar ca e o pierdere inutila de putere si trebuie eliminata. Eu recomand sa ramai la ferita si sa incerci cu un E55 de exemplu cu intrefier generos. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 15, 2013 Partajează Postat Aprilie 15, 2013 @nel65 -felicitari!@flopir -da, exact!Vad ca nu am atasat schema pana acum.Asa ca uite-o:Si mentionez ca am ars (fara efort) o astfel de bobina (am distrus lacul, de m-am curentat cand am atins-o ) Link spre comentariu
Vizitator flopir Postat Aprilie 15, 2013 Partajează Postat Aprilie 15, 2013 Cred ca la ups-ul ala comanda din primarul trafului este de tip PWM-SINUS (sinus redresat), iar puntea din secundar face doar inversarea de sens...si sunt comandate de acelasi controler. Altfel nu stiu cum face sa mearga... Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 15, 2013 Partajează Postat Aprilie 15, 2013 Pai da, exact (asa cred, inca n-am bagat osciloscopul acolo...si nici nu stiu ce bine o sa indice al meu).Nu m-am gandit pana acum ca puntea H de pe iesire face doar inversarea de sens Traful e si el de ferita Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 15, 2013 Partajează Postat Aprilie 15, 2013 in primul rand trebuie sa vezi cat consuma invertorul fara punte H in gol ca sa sti de unde pleci..45mA ,e cu stabilizare si cu condensator de filtraj ,practic inceteaza comanda mosilor si doar la 4-5 secunde mai da cate un impuls ca sa compenseze caderea de tensiune de pe condensatorul de filtraj Link spre comentariu
Vizitator flopir Postat Aprilie 15, 2013 Partajează Postat Aprilie 15, 2013 Nu m-am gandit pana acum ca puntea H de pe iesire face doar inversarea de sensAltfel nu se justifica comanda in punte completa... e mult mai avantajos PUSH-PULL la tensiune mica...@nel65Incearca, de curiozitate sa vezi daca puntea consuma ceva fara filtru la iesire (in gol). Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 15, 2013 Partajează Postat Aprilie 15, 2013 nu consuma nimic ,nu are suprapunere de timpi de conductie la mosi ,cei 25w se duc efectiv in bobina,incazindu-i miezul in specialdeocamdata o sa abandonez electronica ,trec la rigipsuri ,zugraveli ,lavabile etc Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 15, 2013 Partajează Postat Aprilie 15, 2013 Altfel nu se justifica comanda in punte completa... e mult mai avantajos PUSH-PULL la tensiune mica...Doar daca nu iei in considerare si costul tranzistorilor:gandeste-te ca tranzistorii folositi sunt de 60V, iar tensiunea de intrare e de 24V.Daca ar fi push-pull, s-ar strapunge tranzistoriiSi inca o observatie: toate UPSurile sinus au trafurile comandate cu punte H. Si majoritatea celor drepunghiulare sunt push-pull.Dar unele chinezarii mai noi, dreptunghiulare, sunt cu punte H Link spre comentariu
Vizitator flopir Postat Aprilie 15, 2013 Partajează Postat Aprilie 15, 2013 Daca ar fi push-pull, s-ar strapunge tranzistoriiNu prea inteleg cum e cu strapungerea asta. Din cate stiu eu stresul de tensiune e cam la fel la ambele topologii... Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 15, 2013 Partajează Postat Aprilie 15, 2013 Se prea poate sa ma insel dar din cate stiu eu la push-pull tensiunea pe comutatorul de forta este Vin*2... Link spre comentariu
