Vizitator pisica matache Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 NU am ascuns nimic legat de proiect (mai putin codul sursa al hexului), mai ales ca am primit ajutor la randul meu (multumiri lui Smilex in special). Mi-am aratat de la inceput disponibilitatea de a colabora (pentru imbunatatiri) si de a raspunde la eventuale intrebari legate de soft si scheme, dar daca vreti "mura in gura", ati gresit adresa... Pana in prezent nu s-a aratat nimeni interesat sa faca teste si eventual sa prajeasca la randul lor ceva componente. Toata lumea vrea "la cheie"... Poate ca nu toata lumea vrea la ...cheie..Numai ca unii,cum e cazul meu,habar n-au despre microprocesoare,softuri,etc.Nu stiu ce e ala ''codul sursa al hexului'',dar banuiesc ca fara el,nu se poate face nimic.Una peste alta,tonul imi pare putin nepotrivit,mai ales ca @miticamy a fost bine intentionat si nici nu-l vad apucandu-se de facut invertoare. Link spre comentariu
Vizitator flopir Postat Februarie 24, 2013 Partajează Postat Februarie 24, 2013 Nu vreau sa jignesc pe nimeni si imi cer scuze daca am fost prea "acid". Codul sursa este de fapt un fisier text care contine o serie de instructiuni intr-un limbaj mai "uman", usor de interpretat pentru un programator. Acesta sufera procesul de compilare, care il transforma in limbaj pentru controler (hex-ul din cazul nostru). Pentru obtinerea invertorului propriuzis nu e nevoie decat de HEX (asta se scrie efectiv in controler). Codul sursa nu e necesar decat pentru dezvoltarea softului... de catre un alt programator. Repet - am postat TOT ce e necesar pentru invertorul pe care l-am realizat.Inca o data schema si fisierul hex[attachment=0]attiny_sin.zip[/attachment] Link spre comentariu
Cilibiu Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 Salut tuturor. De ceva vreme ma tot documentez cum sa fac un invertor SINUS PUR dar fara transformator clasic, eu am facut ceva simulari sa vad daca pot face cu un MCU sa scot sinus din el cu PWM, uimirea mea a fost ca am reusit din prima, la iesirea din MCU am pus direct filtru din LC sa vad daca semnalul final este SINUS, si este SINUS PUR, insa problema este ca am folosit L de 2H si 200uF ca sa ajuns sa scot semnalul pur, bun toate bune si frumoase pana aici , ce vreau eu sa fac este asa, un ridicator de tensiune prin topologia PUSH-PULL chooper 310V CC, de aici vreau sa modulez aceasta tensiune CC direct in AC SINUS (gen sinus format) dar prin intermediul filtrului LC, acum cea mai grea parte a fost punerea filtrului LC dupa puntea H, aici cer ajutor, trebuie sa am 2 filtre la fiecare iesire din HALF sau cum, am incercat ceva de genul si nu mai dat rezultate, am observat ca amplificatoarele clasa D folosesc filtru LC 100uH si 100uF, nu ar fi greu de facut, dar nu reusesc sa ajung la un semnal sinus.PWM-ul din MCU este la 2.5khz, si este facut pur si simplu prin a da comenzi a 2 porturi, deci fara configurati de TIMER sau OSC sau alte draci, m-am folosit de intarzieri gen "wait ms..." si atat, dupa un calcul ferm am aflat inatrzierile necesare, deci mai exact o perioada are 400ms iar aceasta perioada este inpartita in 25 de perioade mici, o perioada mica are un factor de umplere setat din 400us in 400us, si asa am generat semnal PWM intro perioada de 400ms cu factor de umplere reglabil de la 0 la 98 si inapoi la 0.Voi ce parere aveti de acest invertor ce vreau sa fac? Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 Salut tuturor. De ceva vreme ma tot documentez cum sa fac un invertor SINUS PUR dar fara transformator clasicO solutie pentru problema ta ( si nu numai ) poate fi cea din pdf. Se poate achizitiona de pe netsi un videohttp://tinypic.com/r/2m3p5rp/6 Link spre comentariu
Cilibiu Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 Mersi mult, in sfarsit vad greseala care am facuto eu, eu legasem bine L iar C-ul in loc sa il leg la cealalta pereche de mosuri , eu puneam direct la masa, iar la perechea celalalta puneam alt filtru, si tot nu reuseam sa ii dau de cap, nu stiu cum de mam derutat asa tare, mersi de ajutor, iar montajul prefer sa il fac eu , vreau sa invat cat mai multe din asa ceva, nu vreau sa il iau gata facut. Vreau sa am parte de explozi din greselile care le fac, ca poate le tin minte (pana acum nu am avut norocul ) dar acum este vorba de un invertor destul demare, este vorba de 2kw continu si undeva la 4kw varf, este pentru alimentarea unei cabanute. Iar tensiunea de la intrare va fi de 24V , aici mai scap de curentul mare. Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 ok,spor la treaba ,parte de la 24v la 320v ai facut-o? pune o schema Link spre comentariu
Cilibiu Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 ok,spor la treaba ,parte de la 24v la 320v ai facut-o? pune o schemaFizic inca nu am facuto, cea ce vreau sa fac este ca partea de comanda, SG3525 sa fie pe o placuta verticala, iar partea de comanda a modulari CC la fel pe o placuta verticala, in caz ca se duce ceva sa schimb mai usor.Daca esti interesat de schema o pot posta pe cea de la 24 la 310V. Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 pai tocmai de-aia te intrebam,cu ce o faci? E partea cea mai grea de realizat fizic ,la asemenea puteri ,parca ai zis 2 kw ,din 24v,adica vehicularea unor curenti aproape de 100A. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 Actual mam orientat sa folosesc un singur chooper, aici intervine diametrul sarmelor folosite, posibil sa ma duc pe 3 ferite a cate 80A fiecare, schema este aproape clasica. O sa pun si schema de principiu. Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 in video pus de mine se vede cum am ales pentru 1500w ,solutia cu 5 bucati trafuri atx ,nemodificate,fiecare condus de 2 mosi IRF3205.Pentru varianta de 3000 w la care lucrez acum ,voi folosi 10 bucati trafuri atx ,tot nemodificate.Imi pare cea mai convenabila solutie folosirea trafurilor din surse atx Link spre comentariu
Cilibiu Postat Martie 24, 2013 Partajează Postat Martie 24, 2013 Este o idee foarte buna, eu as folosio doar daca as avea choopere identice. Eu am o ferita E70 , inca o ferita dintr-un invertor de sudura cred ca e E65, si inca vreo 2 E60. Acum sa vad exact la ce ma axez.Multi zic ca pentru 230V ai nevoie de 315V CC, din calculele mele reiese ca as avea nevoie de 300VCC, tu ce parere ai de asta? Pierderi pe MOS nu sunt ca la bipolari ca sa iei in considerare 0.7V cadere de tensiune.Tu de unde procuri trafuri de ATX?l.e vad ca ai procurat acea placuta pentru modularea PWM sinus, ce bobina si condesator ai folosit la iesire? Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 chopere identice din surse cumparate de pe forum sau din targ, cu 5 lei bucata.tensiunea continua e buna daca e intre 290 si 330v,va rezulta un alternativ de 205-230v.bobina de 1.2mH si cond de 2.2uF/275Vca. In privinta bobinei trebuie s-o refac deoarece se incalzeste,miezurile folosite sunt T106-26 din filtrele de iesire din surse si nu par a fi alegerea optima Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 Imi place acest EG8010. Simplu, mic, rezolva multe batai de cap... E prima oara cand aud de asa ceva. Link spre comentariu
Vizitator flopir Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Dupa o perioada buna de acumulat praf, am revenit asupra invertorului si l-am pus intr-o forma mai comerciala...[attachment=1]IMG_2214.JPG[/attachment][attachment=0]IMG_2217.JPG[/attachment]In forma asta am "dat in el" fara mila, iar rezultatele au fost foarte bune.Am pus pe el mai intai becuri (pana la 200W), apoi o freza de 125W, calculatorul, televizorul crt si in cele din urma un pendular de 500W (pe rand).Protectia nu a intrat decat la televizorul CRT la pornire (regim tranzitoriu). Mentionez ca la televizor, cand e conectat la retea, la pornire clipesc si becurile din casa....Pentru sarcina inductiva se pare ca se comporta mai bine. Nu intra protectia dar pendularul porneste ceva mai lent decat la retea (scade tensiunea pe invertor la pornire). Nu am testat inca cu centrala pe gaz, inca nu am avut curajul... Trebuie sa simulez cumva faza/nul. Eu ma gandesc sa leg efectiv una din iesirile din invertor la impamantare... Nu stiu daca e cea mai fericita alegere. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 7, 2013 Partajează Postat Aprilie 7, 2013 Eu zic ca poti s-o legi fara problemeEventual prin 220nF/250Vac Link spre comentariu
