Convertizor SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation) 12V-220V
Vizitator daniel_zedo
cred ca tot cu 2-3.....4 prize maxim in secundarul de 220 al trafului de iesire ar fi mai fiabil,comutate in functie de tensiunea bateriei ,care scade relativ lent ,insa continuu
  • Răspunsuri 280
  • Dr.L
    39
  • nel65
    28
  • Marian
    8
  • Cilibiu
    8
Vizitator pisica matache
Cu siguranta cea mai eleganta solutie este cea cu step-up (la care am de gand sa ma intorc ulterior), dar la 350V. E cam acelasi efort, dar macar se elimina traful. Deocamdata vreau un invertor sinus pentru centrala cu gaz...
Corect,dar se ajunge la filtrul ala buclucas.
Vizitator smilex
^Super, ca de la acel filtru s-a pornit.Ideea cu boost de la 12 la 18 (sa zicem) nu e de lepadat.In functie de nr. lor si prize, releele pot asigura domeniu bun de tensiune.
or sa dispara multe impulsuri in zona de trecere prin 0
Nu e nevoie sa dipara daca sunt la minimul posibil. Scaderea umplerii se poate manifesta si pe nivele superioare chiar daca se modifica imperceptibil calitatea sinusoidei. Cred ca daca e de la 10% din sinusoida in sus, nu se modifica semnificativ forma. Dar sunt convins ca softul trebuie sa fie mai complex.
In legatura cu forma de unda, majoritatea UPS-urilor nu prea o pastreaza cand sarcina e mare (>70%) sau cand acumulatorul e descarcat!Adica forma de unda arata mai degraba a trapez decat a sinus, in conditiile astea
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator flopir
LA MULTI ANI la toti forumistii !Am terminat cablajul si am testat. Protectia functioneaza....dar prea bine :sparge: . Se pare ca spike-urile de curent sunt chiar serioase - inca nu imi dau seama de ce, pentru ca efectiv (cu ampermetru), in testele mele nu l-am incarcat inca mai mult de 8-9A si oricum protectia intra si fara sarcina (doar cu condensatorul pe iesire). M-am gandit si la conductie simultana pe ramura, dar in gol (fara traf) curentul e 0 :nas: Ca in orice proiect care se respecta a intervenit si o alta belea - IR2110 are undervoltage protection. Asta opreste iesirile cand tensiunea pe ramura scade sub aprox. 9V. Si mai are si histerezis. Deci caderea pe sunt face ca IR-ul sa intre in protectie... cel mai bine se vede pe partea de 50Hz -se anuleaza impulsul pana la trecerea prin 0 a intrarii.La schema postata anterior am inversat doua iesiri ale controlerului, dar am adaptat programul sa bata cu schema. De asemenea am implementat si delay-ul la protectie de 1s propus de smilex.[attachment=0]attiny_sin_v2.zip[/attachment]
Vizitator smilex
Poti mari constanta filtrului 470+470p. Eu l-am luat la minim pentru ca introduce o intarziere si astfel, semnalizeaza un curent de fapt mai mare. Dar daca spike-urile trec de filtru, incearca 1k+1n. Aparitia varfurilor e fireasca (in anumite limite) daca capacitatile comandate sunt mari sau daca suntul folosit este format din rezistoare bobinate.
Vizitator flopir
Am ajuns la concluzia ca protectia cu sunt (format din rezistente bobinate ce e drept ) nu e viabila pentru aplicatia asta... Am modificat constanta filtrului dar ma lovesc de problema cealalta a IR-ului. Pana la urma am scos protectia si se pare ca merge OK pana la 100W, deocamdata. Mosfetii sunt aproape reci. O sa las o siguranta auto de 35A ca sa nu iau foc si cred ca il bag in teste mai serioase. Asta daca nu vine cineva cu o idee mai buna....
Vizitator smilex
Se practica suntarea bobinatelor cu 0,1-0,22uF, ar trebui calculata cresterea tensiunii pe condul in cauza in cazul inductantei de scapari si scurt, dar cred ca ar fi ok.Nu inteleg faza cu IR. De ce scade alimentarea?
Vizitator flopir
Nu scade alimentare. IR-ul monitorizeaza tensiunile pe mosfetii care sunt OFF si daca scade sub aprox. 9V reseteaza iesirile pana la o noua tranzitie (protectie cu histerezis). Vezi datasheet. Problema e ca suntul mai scade si el aceasta tensiune si asa la limita... Adevarul ca driverul asta a fost gandit sa mearga la tensiuni mari, nu la 12v... :jytuiyu
le-am suntat inclusiv cu 100u.Am folosit 4x 0.1ohmi@5W in paralel. Inductanta masurata a grupului e de max 0.02uH.
Vizitator smilex
Electroliticele au ESR. Mai bine cu poliester sau polipropilena.N-am lucrat cu 2110, nu-mi place capsula, ma uit si-ti spun ce vad.Pinul "COM" este legat unde pe shunt, la masa sau sursa MOS? Cam cat este spike-ul in tensiune?
Vizitator flopir
Initial COM era legat pe sunt dar l-am legat si la masa. Nu prea stiu cum sa masor amplitudinea spike-ului (e foarte scurt). Am la dipozitie doar un osciloscop analogic.Oricum daca nu cumva e vreo problema de cablaj, protectia intra si la 1V pe divizorul operationalului.
Vizitator smilex
Daca gradatiile verticale ale osciloscopului sunt ok, poti masura varful. Se poate si cu o dioda preferabil schottky (BAT85) si un cond 10u in paralel cu 10k la masa. Oricum, daca varful e mare, tensiunea Ugs va scadea daca COM e la masa sau alimentarea IR va scadea daca COM e la sursa, ambele variante sunt rele. Daca varful nu e mare, atunci s-ar putea sa fie o problema de cablaj. Masa AO trebuie luata numai de pe shunt si nu trebuie folosita decat pentru AO si anexe AO. Masa de putere trebuie sa aiba alt traseu iar un alt traseu este pentru comun. Se poate incerca si cu un shunt cu rezistoare de carbon sau metalice.Da, daca nu reusesti ceva, si o siguranta e buna daca nu faci scurt sau nu sunt probleme la pornirea motorului.
Vizitator flopir
Am inlocuit suntul cu o siguranta auro de 25A. Pana la 50-60W merge OK, dar pe la 80W incepe sa intre iar protectia IR-ului. Am pus osciloscopul pe siguranta (la 40W sarcina) si am reusit sa vad impulsuri foarte scurte de vreo 0.3V sau mai bine. Nu imi dau seama de unde vin si cum pot fi estimate... Sa fie capacitatea parazita a trafului, mosfetilor, etc.? (apar si fara condensator pe iesire). Si ca o paranteza - am aruncat si eu un ochi pe o schema de invertor sinus cu microcontroler PIC la 500VA si am fost surprins de cum a dimensionat autorul mosfetii pentru puterea asta - 8x IRL3803 (Vdss=30V, Rds(on)=0.006ohm, Id=140A si 470A in puls). Sa fie din cauza pulsurilor mari de curent care apar sau pur si simplu a vrut o "scula ruseasca"?[attachment=0]PIC16_Sine-wave_Inverte.pdf[/attachment]
Vizitator smilex
Nu strica sa ai resurse, dar 5n intrare cu 22 ohmi in grila, n-am idee la ce frecventa s-ar pastra cat de cat forma de comanda.Schema e gresita cel putin in ce priveste driverii high care trebuie sa fie flotanti, adica masa lor ar trebui legata la drenele MOS low.Daca nu poti implementa protectia, monteaza siguranta pe alimentare si aste e. Pastreaza filtrajul cat mai aproape de terminalele MOS. Incearca sa observi randamentul la diferiti consumatori si regimul termic, mergi cu 1,5-2 ori consumul estimat. Cred ca exista ceva probleme de cablaj cu traseele. Ai postat cumva cablajul?
Vizitator flopir
Cam asa arata cablajul:[attachment=0]sin_inv_v4.pdf[/attachment]Pentru masa AO am legat si fire pe deasupra.Curentul tras de driveri, uC si AO este de aproximativ 300mA ceea ce da o cadere de 1.5V pe rezistenta R1 de 5ohmi. Am incercat sa o suntez si am mai testat in continuare cu protectia. Cand am ajuns pe la 80W a luat-o razna si am constatat ca s-a parlit IR-ul pe de partea de 50Hz (scurt intre pinii 6-7). Am masurat toti mosfetii si nici unul nu e in scurt. Inca nu realizez ce s-a intamplat ... poate am facut accidental vreun scurt... O sa il schimb si merg mai departe... nu ma las. :sparge:
