Vizitator flopir Postat Decembrie 11, 2012 Partajează Postat Decembrie 11, 2012 eu am inceput deja ,in sensul ca am comandat piesele,intre timp ma duc sa fac traful 230/8 si sa proiectez un cablaj o schema mai clara daca se poate , ...si vom vedea ce iese Ma bucur ca e inca cineva dispus sa incerce. Schema nu este finala...[attachment=0]sin_inv_sch.pdf[/attachment]Stabileste cam ce timp de reactie ar fi acolo, poate merge totusi. Se poate adapta si ceva analogic cu diferite moduri de reactie. Aici e ceva de dezbatut... Daca masor tensiunea (pe pinul liber), folosind ADC-ul, timpul de reactie in cel mai rau caz poate trece de 200us. Eu zic ca inacceptabil de mare... Pot insa folosi pinul respectiv pentru o intrerupere externa (asta inseamna ca va fi o intrare digitala). In felul asta se reduce timpul pe la 3-4us. Ramane de vazut cum voi realiza circuitele analogice pentru detectia curentului (e totusi vorba de vreo 30A pt. 300W la iesire). Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 circuitele analogice pentru detectia curentuluiCu un shunt pe sursele dinspre masa si AO cu histerezis, iti poate oferii un 1 logic la atingerea curentului maxim. Spun 1 logic pentru ca 4us e discutabil, 200 intradevar, nu e. Link spre comentariu
Vizitator flopir Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 Am reusit intre timp sa fac rost de un traf de UPS cu sin modificat. Am renuntat la ideea de a desface traful celalalt...nu mai am rabdarea de alta data. Nu am facut teste la puteri mari pentru ca trebuie sa fac alt cablaj (asta a fost proiectat sa tina 3-4A). De asemenea mosfetii BUZ11 nu sunt prea potriviti pentru tipul asta de aplicatie. Rezultatele au fost mai mult decat promitatoare. Am aprins doua becuri de 40W in paralel fara ca forma de unda sa se distorsioneze. Nu s-a modificat decat amplitudinea datorita pierderilor in mosfeti, conductori lungi si alte chestii specifice unui montaj de test..[attachment=0]test.jpg[/attachment] Si acum partile rele... Am reusit sa ard doi mosfeti (o ramura) datorita unui contact imperfect pe alimentare (faceam contact cu testerul de la ampermetru... ). Noroc cu o siguranta auto pe care am inseriat-o chiar langa acumulator (45Ah )... Nu stiu inca sigur de ce s-au ars dar presupun ca au condus simultan datorita perturbatiilor din alimentarea driverilor. Ma apuc sa proiectez un alt cablaj in care am sa prevad un condensator de capacitate mare pe alimentarea de la driveri, diode transil pentru mosfeti si eventual protectie la supracurent... Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 Eu zic ca esti pe drumul cel bun;semnalul mi se pare mai mult decat perfect.Ar fi fost interesant un test cu o sarcina inductiva,un motor de mica putere,asincron.Mosfetii cazuti la datorie,subliniaza cred eu necesitatea unor protectii.Apropo de protectie, pentru teste poate ar fi utila o sursa de tensiune de 12V,cu limitare reglabila de curent. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 Felicitari! Arata foarte bine! Dupa traf ai mai pus vre-un condensator (in paralel cu iesirea)? Link spre comentariu
Vizitator flopir Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 100nF/250V. Fara alte bobine. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Daca ai punte, transilul este absolut inutil.Un tranzistor se distruge din cauza regimului termic, al curentului, sau al tensiunii. Pentru punte bine decuplata cu conduri bune, nu poate fi tensiunea, pe orice MOS nu se depaseste alimentarea (12V). Doar vizualizarea formelor de unda la puteri crescatoare te poate lamuri daca exista coincidente la timpi si eventual niste masuri necesare. Curentul admis trebuie sa fie de 2-3ori mai mare decat maximul. Regimul termic il poti verifica, banuiesc ca ai facut-o, zic eu ca pana la 90grC pe capsula, e ok. Link spre comentariu
Vizitator flopir Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Daca ai punte, transilul este absolut inutil.Ai dreptate, ca de obicei.... se vede experienta. Coincidente de timpi nu sunt, cel putin din programul din controler. Asta am verificat deja folosind simulari. Trebuie lucrat la regimul tranzitoriu... Pe montajul meu de teste intadevar puntea nu era decuplata corespunzator (alimentare direct din baterie). Lucrez la o schema finala pentru partea de putere. Am sa o postez pentru dezbatere... Link spre comentariu
Vizitator flopir Postat Decembrie 16, 2012 Partajează Postat Decembrie 16, 2012 Cam asta e schema la care am ajuns eu... Astept pareri.[attachment=0]sin_inv_sch_v2.pdf[/attachment] Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Ca sugestie pentru semnalizarea curentului:Masa AO trebuie luata de pe shunt pentru a nu crea bucle. E pentru cca. 20A la cei 3x0,1/5W. Filtrul de pe shunt de 470+220p este pentru a sprima spike-ul datorat capacitatilor MOS. Rez. 100k este pentru comutatie ferma. 5V alimentare, dar si mai bine este sa pui un zener de 5V1 pe condul de 100u si sa alimentezi cu 12V.Se semnalizeaza cu 1 logic depasirea curentului. Daca doresti sa semnalizezi cu 0 logic, modific, dar 358 nu poate sub 1V iesire, sper sa ajunga pentru 0 logic. Care e reactia uc la atingerea curentului? Ai facut si softul pt. asta? Link spre comentariu
RockDok Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 C14, 15 si 16 sint figurati invers. Absolut inspirant modul in care driverii High Side comanda MOS-ii din 12V tensiune alimentare. Cu voia d-voastra voi incerca si eu o asemenea varianta de comanda. Pina acum nu ma ducea capul decit la perechi n-mos cu p-mos. Link spre comentariu
Vizitator flopir Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Se semnalizeaza cu 1 logic depasirea curentului. Daca doresti sa semnalizezi cu 0 logic, modific, dar 358 nu poate sub 1V iesire, sper sa ajunga pentru 0 logic. Care e reactia uc la atingerea curentului? Ai facut si softul pt. asta? Naspa...Intarea RESET este activa pe 0. 0 logic este citit pt. maxim 0.2Vcc, asta inseamna fix 1V. Cred ca voi folosi schema ta impreuna cu un PNP si o rezistenta la masa.... Despre functionare - am constatat ca cea mai rapida metoda este resetul. Dupa maxim 0.3us de la aplicarea 0 pe RESET toti pinii trec in starea de impedanta ridicata (pentru asta am pus rezistente la masa pe fiecare) iar programul este initializat. Asta inseamna ca sinusoida incepe iar din 0. Inca nu am modificat nimic la program. Ma gandesc sa fac un delay de vreo cateva ms la pornirea programului astfel ca la detectarea unui varf de curent sa nu porneasca imedia generarea. Fara alt controler, la suprasarcina, circuitul ar intra intr-o bucla cu perioada aproximativ egala cu durata delayului pe care urmeaza sa il pun - lucru care pana la urma nu e rau, zic eu. Dupa cum este pe schema, am prevazut doua iesiri si o intrare logica care vor fi folosite de o alta placa de control, pe care urmeaza sa o proiectez.... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 Semnalizarea depasirii, cu 0 logic:TS272 poate sub 0,1V la iesire. Daca poti, fa o intarziere mai mare, sa zicem 1s. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 felicitari. codul sursa poate fi public? o sa incerc si eu mai incolo cu un atmega 8 smd asa ceva. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 17, 2012 Partajează Postat Decembrie 17, 2012 C10 si C11 alimenteaza portile tranzistorilor de ep High-side,nu?Au in jur de 10uF,nu?Aceeasi abordare (dar cu discrete) e si in toate invertoarele (cel putin alea ieftine), pt puntea H de pe 300VSi mai nou, am vazut-o si in niste UPS-uri APC sinus (de prin '90), exact cum e si la tine, pe partea acumulatorilor Link spre comentariu
