Vizitator daniel_zedo Postat Iulie 31, 2008 Partajează Postat Iulie 31, 2008 Salut.Am de facut pt lucrarea de licenta un invertor monofazat comandat pwm sinusoidal(12v - 220v,50Hz...cum sunt cele din ups-uri) si cum cred ca stiti ca la facultate partea practica e la pamant (sau cel putin asa e la mine) as avea nevoie de un pic de ajutor: 1.ce microcontroller imi recomandati sa folosesc? (mam gandit la PIC 18F1320) 2.un model de fullbridge cu igbt-uri(mam hotarat sa folosesc igbt-uri pt ca am inteles ca sunt mai bune pt ce am eu nevoie). 3.o schema de filtru la iesire ca sa obtin un sinus cat mai curat. 4.orice alta informatie care mi-ar putea fi de folos(schema,sfaturi de la cineva care a mai facut asa ceva...etc). Va multumesc anticipat!Dr.L: inca o schema sinus pur: viewtopic.php?p=610803#p610803 Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 31, 2008 Partajează Postat Iulie 31, 2008 foloseste mos-fet,ca pe igbt o sa pierzi multa putere si o sa ia nevoie si de radiatoare marisemnalul trebuie sa fie unul triunghiular,la frecventa mare(ca sa folosesti un transformator mic de ferita) modulat cu 50Hz,iar pe iesire o bobina(un soc) ca sa netezeasca tensiuneapractic e un amplificator in clasa D,cu un traf pe iesiregasesti pe net cel putin un proiect d-asta(si pe forum chiar) Link spre comentariu
George(sb) Postat Iulie 31, 2008 Partajează Postat Iulie 31, 2008 Fi si tu baiat destept, cumpara un invertor gata facut, il desfaci, ii copiezi cablajul, eventual ii scoti schema , ii fierbi choperul dupa care ii tragi o banda de izolat, il bagi intr-o cutie de pantofi si gata, din pacate nu se merita sa mai stai sa lucrezi electronica, daca vrei tu sa iti faci ceva de hobby e altceva, da nu sa muncesti la norma Link spre comentariu
Vizitator daniel_zedo Postat Iulie 31, 2008 Partajează Postat Iulie 31, 2008 George(sb): da.la schema asta mam gandit si eu.e 80 lei un ups...ii iau numai invertoru...ii pun si un filtru la iesire ca sa iasa mai sinus...ca la astea ieftine am inteles ca numai sinus nui.dar am zis sa pastrez solutia asta pt rezerva...in caz ca nu ma descurc si nu mai am timp.dar deocamdata ma mai documentez sa il fac eu.Dr.1: ms pt sfatul cu mosfeturi. ideea la pwm am inteleso.am o modulatoare sinusoidala(in caul meu de 50 hz)...si o purtatoare triunghiulara(de frecventa ai spus tu mare...la cat te referi? am cautat si am gasit ca ar trenui sa fie macar de 10khz).compar aceste 2 unde si obtin timpii de comutatie a tranzistoarelor din circuitul de forta.intrebarea mea e de unde iau aceste 2 unde? si cum le compar? scheme am gasit ceva.dar nimic concret...adica sa am cat de cat explicat...sa inteleg.de asta intreb. ps: am ajuns si eu la concluzia ca teoria ca teoria, dar practica te omoara :| Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 31, 2008 Partajează Postat Iulie 31, 2008 ce am spus eu am vazut intr-o schema cu pic(pe forum ori e schema,ori linkul catre)frecventa aia tre sa fie peste >20kHz,sa nu auzi cum tipa invertorul si in acelasi timp poti folosi un traf de marime mai mcia cu spire mai putine)dar miezul trebuie sa poata lucra la frecventa aia)miezul poti sa-l iei si dintr-o sursa atx,tranzistorii de la metrafo,de ex(si traf tot acolo gasesti,da sa-si refaca siteul...) Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Iulie 31, 2008 Partajează Postat Iulie 31, 2008 Uite aici o schema de pe diyaudio.com . La audio input pui un semnal sinusoidal obtinut dintr-un oscilator dreptunghiular urmat de un filtru Linkwitz Riley calculat pt 40 hz. Sunt interesat daca iti iese..am incercat si eu aceasta schema adpatata pt tranzistori bipolari..a iesit cat de cat pana am pus traf in sarcina(fara inductor bineinteles)... Ups-urile ieftine nu au generator sinusoidal..doar un oscilator dreptunghiular urmat de tranzistori de putere si traf. Link spre comentariu
RockDok Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 Salutari tuturor,Am deschis un nou subiect in speranta ca pot gasi in acest loc pe cineva care sa-mi indice scaparile in logica proiectarii circuitului atasat. Am atasat de asemenea si niste presupuse forme de semnal. Sa incercam sa nu ne concentram asupra: "de ce vrei sa faci asa ceva?, altceva ar fi mai bun!" ci strict asupra acestui montaj adica SPWM si nu SMPS la frecvente de kHz. Mentionez ca nu am pregatire de specialitate in domeniu doar unele cunostinte la nivel de amator entuziast. Este posibil sa fi ignorat unele lucruri evidente pentru cineva cu experienta in domeniu. Ce nu am notat in schema este tipul transformatorului si anume 220V-12V/150/50Hz. evident cu infasurarea de 12V catre IRF-uri.Multumesc. Link spre comentariu
Laci Postat August 23, 2009 Partajează Postat August 23, 2009 Schema arata bine, dupa simulari functioneaza bine.Unde poti sa ai probleme: rezistenta de gate poate sa rezulte la comutari prea rapide (di/dt) => inductante parazite+inductante trasee, cabluri => incearca sa minimizezi acest lucru, am facut un calcul rapid si o sa ai comutari foarte rapide ~0.2us, daca comuti 10A si ai 1uH inductante paraziti deja ai 50V peste 12V. Sa pui o protectie cu zener intre gate-sursa de 15-18V.La pornire/oprire poti sa ai stari tranzitorii.Traful de iesire... frecventa pwm este 32*50Hz => 1600Hz va suporta miezul? O sa-ti suporte urechea 1600Hz?Rezolutia este pe 3 biti, 8 nivele discrete... o sa ai o ceva asemanator cu sinusoida, eventual mai pui un filtru la iesire.In principiu cred e ok. Link spre comentariu
RockDok Postat August 23, 2009 Partajează Postat August 23, 2009 Inca nu m-am gindit la pornire-oprire, trebuie sa fac o protectie ca nu cumva toti cei patru tranzistori sa-mi conduca concomitent adica sa am 0V concomitent pe IN-urile IR2111. Cred ca ar trebui sa fac un etaj intermediar care la pornire sa tina IN-urile in H, sa testeze daca apar impulsuri dupa 4030 si abia dupa aceea sa dea drumul impulsurilor catre IN-uri. Iarasi daca impulsurile lipsesc pentru o perioada de 2/200 secunde sa blocheze trecerea lor. Multumesc pentru sugestii. Cit despre 1600 Hz sper sa nu-mi apara dupa traf, oare rolul acestuia nu este sa refaca o sinusoida de 50 Hz? Desigur peste 50 Hz se vor suprapune tensiuni parazite despre care acum nu am nici cea mai mica idee ce inseamna ca si frecventa si amplitudine. Zgomot ? nici o problema, il torn in bitum! dar dupa cum arata nu cred ca va zice nimic. Multumesc pentru sugestii. Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 21, 2009 Partajează Postat Septembrie 21, 2009 In teorie totul este bine si frumos, practica te face praf! Am atasat schema si semnalele pe care le obtin in punctele marcate in schema precum si o poza cu ecranul osciloscopului (daca ceea ce vedeti poate fi numit osciloscop) conectat in punctul (10). Am constatat faptul ca pe iesire nu am sinus ci o frumoasa succesiune de trepte ceea ce inseamna ca undeva in fata traf-ului trebuie pus un filtru trece jos. Traful bizie usor in rest liniste. Link spre comentariu
Laci Postat Septembrie 21, 2009 Partajează Postat Septembrie 21, 2009 Eu zic ca arata chiar foarte bine, masuratorile ai facut cu sau fara sarcina? poti sa pui un filtru RC pentru sonda de osciloscop ca sa vezi mai bine. Daca ai facut testul cu sarcina atunci chiar trebuie sa pui un filtru. Link spre comentariu
RockDok Postat Septembrie 21, 2009 Partajează Postat Septembrie 21, 2009 Testul este cu sarcina de doua becuri de 220V/40W serie. Acum lucrez la un filtru, sa vad daca-l nimeresc. Pe un miez de 4cmp intretesut bobinez doua infasurari in paralel cu sirma de 1.5 cit incape in fereastra. C-ul se dimensioneaza ulterior. Link spre comentariu
Iustinian Postat Iunie 26, 2012 Partajează Postat Iunie 26, 2012 Am eu o idee mai buna decat tot ce am citit...daca nu ma insel mai toti am auzit sau am construit cel putin un invertor fara sa vrem.Intr-o mica concluzie am sa va dau ceva rezolvat Am gasit o schema de la un invertor foarte simpla...componente: 2X tranzistori 2N3055 2X rezistentze 220 Ohmi de 5W 1X transformator 2X12v min.2A Acuma mi-a raspuns unu si mi-a zis ca e unda pura adica sinus pura nu modif. Eu vreau sa-i ridic puterea Ce ar trebui sa folosesc???Inafara de punerea in paralalel a mai multor 3055 Si vreau sa generez totodata o anume frecventa de 50/60Hz Pun un link sa vedeti despre ce e vorba: Sper sa nu fiti derutati Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 26, 2012 Partajează Postat Iunie 26, 2012 ^Foloseste sigurante rapide si calibrate. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 26, 2012 Partajează Postat Iunie 26, 2012 @Iustinian -se vede ca n-ai citit mare lucru din ce s-a scris1) fara pwm,nu obtii sinus,decat cu un randament foarte mic2) bipolarii n-au ce cauta in partea de forta...mos-fetii sunt mult mai eficientiDeci in concluzie...n-o sa iasa ce-ai descris (din kkt nu se face bici) Link spre comentariu
