gauss Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 Se gasesc de cumparat cu 27 RON . Merita munca ? Link spre comentariu
iuli09 Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 din punct de vedere financiar ...categoric nu ;insa eu l-am construit doar de dragul proiectului , nu cred ca-l voi folosi vreodata . Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 Poate totusi ... e pacat de munca , pe care eu o apreciez . Se poate calibra corect ... atentie , 7107 are erori daca se foloseste referinta interna , din cauza disipatiei variabile data de curentii variabili ce alimenteaza segmentele . Folositi o sursa externa pentru minus 5 volti , bine stabilizata . Sau 7106 ... Link spre comentariu
VEF Postat Ianuarie 3, 2018 Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 (editat) La mulţi ani ! Caut o schema de termometru electronic dar ma intereseaza sa masoare si temperaturi negative e foarte important. Ati vazut ca de un timp numai de automatizari intreb pe forum . Panaacum n-am gasit nimic care sa corespunda si ma intereseaza sa aiba si o precizie cat de cat mai mica de 0,5 grade . Daca aveti vreo unasalvata sau care stiti ca functioneaza bine puneti-o va rog aici Editat Ianuarie 3, 2018 de VEF Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 3, 2018 Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 In ce gama de temperatura sa fie ? cu ce fel de microcontroler ? dublu sau simplu ? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Ianuarie 3, 2018 Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 Poate te ajuta cu ceva: https://imgur.com/a/25yq9 In principiu, montajul permite setarea unei alarme (numai pentru temperaturi pozitive), cu un histerezis de 2 grade (valoare modificabila), folosind cele doua butoane. Pe afisor vor fi inscrise temperatura de alarmare (Ta) si temperatura masurata -Tm. Alarma activeaza iesirea OS a LM75 (sau TCN75 - 5.0) si o trece in stare logica 0. Si pentru ca nu pot atasa si proiectul complet astept mesaj. N.B.: proiectul nu este un secret ci pur si simplu nu l-am putut posta! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 3, 2018 Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 Si varianta gata facuta, poate iti corespunde nevoilor. E plina China de ele. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Ianuarie 3, 2018 Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 @fanelforum: cu observatia ca liniarizarea raspunsului senzorului NTC din link este pacatoasa si, odata cu schimbarea lui - dintr-un motiv sau altul - se cam duce si ... raspunsul. Link spre comentariu
VEF Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 N-am lucrat niciodata ca microcontrolere si asa nu le am cu astea . Am gasit si eu scheme mai simple cu lm 358 sau alte ao care afiseaza temperatura cu un voltmetru electronic asa as vrea dar nu masoara temperaturi negative asta e problema in rest nu conteaza precizie cred ca au macar 0,5 grade nu ? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 In acest caz nu-ti ramane decat sa cumperi un voltmetru electronic capabil sa masoare si tensiuni negative (nu toate fac asta) si sa construiesti un etaj adaptor care sa converteasca temperatura in tensiune. L.E.: Ce mediu vrei sa controlezi? Intreb pentru ca s-ar putea sa apara si unele restrictii. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 (editat) Dar ce anume vrei sa masori negativ? La, la ce valori te astepti? Sonda de multimetru nu e buna pentru ceea ce ai nevoie? Editat Ianuarie 4, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 Dacă nu vrei digital atunci nu ai prea multe opțiuni . Ai nevoie de : 1 - un voltmetru electronic cu ICL7106/7107 care să măsoare și tensiuni negative ( nu toate de pe piață măsoară ) 2 - un senzor analogic bipolar care să lucreze și la temperaturi negative cu precizie satisfăcătoare - LM35CA de pildă . sau 1 - un voltmetru electronic cu ICL7106/7107 care să măsoare și tensiuni negative ( nu toate de pe piață măsoară ) 2 - un senzor analogic unipolar care să lucreze și la temperaturi negative cu precizie satisfăcătoare - LM135A-235A-335A satisface la limită 3 - an adaptor analogic cu un amplificator operațional care să convertească tensiunea pozitivă de la ieșirea LM135A în bipolar pentru a intra în voltmetru . În ambele cazuri trebuie atenție la cum se face alimentarea , primul caz fiind , cred, mai simplu. Nu am analizat cu atenție deci s-ar putea să nu fie absolut corect ce am scris dar poți căuta scheme plecând de la ce am sugerat. Link spre comentariu
VEF Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 (editat) Am gasit schema asta fara alimentare diferentiala e simpla dar nuprea cred ca are precizie Ce sugestii imi dati sa o fac mai precisa . Sa pot folosi un lm 335 ca senzor . Asta spun pentru cine mai vrea poate sa se apuce de asa ceva au la Mivarom voltmetru electronic de panou cu 10 lei aprox. dar nu stiu daca masoarasi tensiuni negative am sa verific Editat Ianuarie 5, 2018 de VEF Link spre comentariu
UDAR Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 Schema de mai sus are câteva neclarități , în principal legate de alimentarea operaționalelor și a voltmetrului . Cât despre precizie - poate cu mari eforturi 1-2°C. Posibil să se obțină un 0.5°C în jurul temperaturii de calibrare , eforturile rămânând valabile . Link spre comentariu
Kreator Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 DS18B20 - • Measures Temperatures from -55°C to +125°C (-67°F to +257°F)• ±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C Link spre comentariu
