Vizitator crizti Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 Salut!Va cer din nou ajutorul,as avea nevoie de o schema a unui termometru pe 2 digiti.Nu vreau sa fie complicata si as preafera sa fie fara pic-uri deoarece nu ma pricep deloc la asa ceva.El trebuie sa masoare intre 5-35 de grade. Am tot cautat pe net dar nu am gasit decat scheme cu pic-uri si afisaj cu led-uri....daca stiti vre-un site cu ce am eu nevoie va rog sa-l postati.Numai bine! Link spre comentariu
miron1947 Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 Salut!Va cer din nou ajutorul,as avea nevoie de o schema a unui termometru pe 2 digiti.Nu vreau sa fie complicata si as preafera sa fie fara pic-uri deoarece nu ma pricep deloc la asa ceva.El trebuie sa masoare intre 5-35 de grade.Daca este cu 3 digiti,nu va foloseste? Link spre comentariu
Yo4You Postat August 23, 2009 Partajează Postat August 23, 2009 asta e bun? http://www.supermarketgames.com/picpage ... meter.html Link spre comentariu
Vizitator crizti Postat August 23, 2009 Partajează Postat August 23, 2009 Schema e buna dar,cum am mai zis,nu ma pricep deloc la pic-uri.... Nu vreau schema complicata ,aces termometru il voi folosii pt acvariu deci nu trebuie sa moasoare multe grade....Numai bine! Link spre comentariu
Kreator Postat August 24, 2009 Partajează Postat August 24, 2009 Cauta datasheetul la ICL 7107. Gasesti acolo schema termometrului. E f simpla si usor de construit. Link spre comentariu
lucione_cip Postat August 24, 2009 Partajează Postat August 24, 2009 asta e bun? http://www.supermarketgames.com/picpage ... meter.htmlm-ar interesa si pe mine acest termometru, dar am o intrebare :trebuie cumva programat sau scris cum ii zice, acest pic? Link spre comentariu
Vizitator crizti Postat August 25, 2009 Partajează Postat August 25, 2009 @lucione_cip Din cate stiu eu,vag, acest pic( sau microcontroler)(PIC16F684 in cazul de fata) trebuie programat prin ajutorul unui program pe PC. >>> http://www.hamradioindia.org/circuits/feng.php ai aici cablajul ,schema ,lista de componente,iar de aici downloadezi softul cu care programezi http://www.hamradioindia.org/downloads. ... tit&lid=54 @ Kreator: adica schema asta? http://www.turbokeu.com/myprojects/icl7 ... thermo.gif ps.(nu e reclama!) Display-ul cu 3 digiti il gasesti aici http://www.conexelectronic.ro/produse.php?id=135 (sunt la reduceri ) .Dar te sfatuiesc sa iei 3 bucati de acestia : http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=59387 deoarece va iesii ceva mai ieftin Bafta! Link spre comentariu
fratello Postat August 25, 2009 Partajează Postat August 25, 2009 Aici v-ati uitat ? viewtopic.php?f=11&t=39165 Link spre comentariu
Vizitator crizti Postat August 25, 2009 Partajează Postat August 25, 2009 @Fratello,Schema e super simpla....dar ce ma fac cu pic-urile?:| Link spre comentariu
Yo4You Postat August 26, 2009 Partajează Postat August 26, 2009 asta e bun? http://www.supermarketgames.com/picpage ... meter.htmlm-ar interesa si pe mine acest termometru, dar am o intrebare :trebuie cumva programat sau scris cum ii zice, acest pic?Ai acolo tot ce iti trebuie , mai intai compilezi acel fisier sa ai hexa apoi il scri in microcontroler.Mentionez ca nu am facut montajul, dar daca ai ceva nelamuriri mai bine contactezi autorul, mie unul mi se pare o schema simpla, se poate face pe o placa de test, iar picul se poate scrie cu diverse programatoare ce exista pe internet cea mai simpla este bobprog parca , l-am facut in aer si a mers. Link spre comentariu
Kreator Postat August 26, 2009 Partajează Postat August 26, 2009 @ Kreator: adica schema asta?http://www.turbokeu.com/myprojects/icl7 ... thermo.gifAia e! Folosesti doar un termistor. Am facut-o acum cativa ani si eu. Am pus chiar si cablajul pe forum pe undeva.... Link spre comentariu
iuli09 Postat Aprilie 6, 2013 Partajează Postat Aprilie 6, 2013 exista vreo modalitatea de a face un termometru construit dupa schema din datasheetul lui ICL 7107 sa functioneze cu un astfel de segment de afisaj led : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 03-11.html ? vreau sa folosesc una dintre schemele de mai jos ...inca nu m-am hotarat care http://i50.tinypic.com/2psn7f5.gif Link spre comentariu
iuli09 Postat Iunie 7, 2013 Partajează Postat Iunie 7, 2013 in schema de mai jos, condensatorul incadrat in chenarul rosu, este desenat corect ? http://i41.tinypic.com/2ngey4p.gif Link spre comentariu
GeoMar Postat Iunie 7, 2013 Partajează Postat Iunie 7, 2013 DA este desenat corect, ICL7660 genereaza pe pinul 5 (unde este condensatorul cu pricina) o tensiune negativa de -5v care alimenteaza CI-ul uA741 pe pin 4. Link spre comentariu
iuli09 Postat Iunie 7, 2013 Partajează Postat Iunie 7, 2013 am construit termometrul si aveam ceva probleme cu el : fluctua temperatura indicata de ziceai ca e turometrul unei masini de formula 1 ; am tot verificat schema si cablajul si am gasit doar acel condensator intr-o pozitie ce mi s-a parut usor "suspecta" .Pana la urma se pare ca era o problema cu dioda folosita ca senzor : am schimbat-o si acum totul pare in regula ; ramane doar sa calibrez termometrul si pe urma sa vad cum se comporta .Multumesc pentru explicatie ! Link spre comentariu
