Vizitator kaesarion Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 sunt cam indus in eroare de aparitia acestora in circuitele electrice; pana la urma care este scopul pentru care sunt puse, pentru limitarea curentului sau pentru o nivelare a zogomotelor de retea? Link spre comentariu
Laci Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 Am scris un articol acum cateva luni despre rezistentele pull-up/pull-down: http://www.youritronics.com/atmega8-pro ... mple-demo/ Link spre comentariu
Vizitator kaesarion Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 ms; in articolul tau citez "When you configure the digital port as input, the micro controller internal circuit is reconfigured and the pins input impedance is very high, in simple terms any weak signal can change the pins state". Zici ca impedanta pinului este foarte mare, ceea ce ma duce la faptul ca trebuie un semnal puternic la intrarea acestuia pentru a-i schimba starea, nu? Tu zici ca orice semnal, chiar si oricat de mic poate schimba valoarea la intrarea pinului. Link spre comentariu
Mindware Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 Nu.Din contra.Cu cat impedanta intrarilor e mai mare...cu atat sunt mai sensibile. Link spre comentariu
Vizitator kaesarion Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 cu cat impedanta e mai mare, cu atat este si rezistenta pe pin; o rezistenta mai mare nu se opune trecerii semnalului electric intr-o masura mai mare decat daca as avea o rezistenta mai mica? Link spre comentariu
EmyRulz Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 Ca sa intelegi despre ce e vorba cu aceste rezistente de pull-up si pull-down, trebuie sa judeci impreuna cu contactele. O rez de pull-up de exemplu este legata la VDD in serie cu un comutator(care poate fi un contact mecanic, un releu, un tranzistor sau iesirea unui circuit digital, nu conteza, logica e aceeasi). Iesirea se afla intre contact si rezistenta de pull-up. Atunci cand contactul este deschis, tensiunea in gol la iesire va fi VDD de aceea se numeste pull-up. Daca acea rez. ar lipsi, atunci la iesire tensiunea ar fi relativ nedeterminata, deci Hi-Z, caz in care daca se conecteaza o sarcina la iesire si un alt potential, atunci iesira va avea potentialul respectiv(gnd sau VDD pt circuite digitale). Atunci cand contactul se inchide, la iesire vor fi 0V. Rez de pull-up este suficient de mica astfel incat daca la iesire se pune intrarea unor alte circuite digitale, acelea sa nu schimbe starea logica cand comutatorul este deschis.La pull-down e exact invers, rezistenta este conectata intre iesire si gnd. Atunci cand comutatorul este deschis, atunci iesirea va avea potentialul 0. Link spre comentariu
MifTy Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 sau o explica?ie în englez?: In digital electronics the engineers use the terms pull-up or pull-down resistor, this is a simple resistor usually between 10k and 100k, to define the input state when no signal source is connected, this way overriding the noise signal, common sense dictates that when you have potentially larger noise then a smaller resistor is needed, but don?t be careless about it, don?t place a 100Ohm resistor because your signal source must be able to ?defeat? the pull-up(down) resistor. A rule of thumb is to use at least 10x larger pull-up(down) resistor then your signal source impedance.The pull-up term is used when the resistor connects the pin to the + and pull-down when connects to the ground, but then which should you choose? Good question, in these days it doesn?t really mater, your application or the pcb design should dictate, the older generation digital IC?s had asymmetrical current sink/source capability, they could sink more current and because of that the pull-up resistor was more common.dac? nu ?tii englez? (valabil ?i pentru al?i forumi?ti), spune ?i o s? traducem... ?i pe cuvânt c? nu cu google translate, c? a?a n-ai s? mai pricepi nimic!!! :rade:sursa, ?i mai multe am?nunte: http://www.youritronics.com/atmega8-pro ... mple-demo/ Link spre comentariu
Laci Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 Ca demonstratie practica, in articol am pus si cateva poze, fara pull-up la o simpla atingere, sau numai apropierea unui obiect metalic induce o schimbare a starii pinului. Link spre comentariu
MifTy Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 adic? ?la e articolul t?u???? btw... s-ar zice c-am f?cut double post f?r? s?-mi dau seama!!! Link spre comentariu
Laci Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 Da eu l-am scris Nu-i mare lucru, am pus linkul fara scopuri de reclama numai ca acolo sunt si poze, si exemplu de cod etc. accept numai critici pozitive hehe, just kidding Link spre comentariu
